Колеги Помагайте.Преден Кардан на WJ
    До: Колеги Помагайте.Преден Кардан на WJ
    Първоначално публикуван от klamat Преглед на мнение
    Колега, най-добре е да отидеш при някой от клубните майстори за да ти направят правилната диагностика.
    Ще ти струва в пъти по-малко, като теглиш чертата на финала.
    Иначе както си я подкарал...
    Успех
    Към Кой трябва да се обърна,и аз си мислех някой от майсторите тук,да го погледне,но нз към кой трябва да се обръна.
    [I][FONT=Book Antiqua][B]JEEP GRAND CHEROKEE 1999 3.1 TD[/B][/FONT][/I]
      Например, Голди.
      Още повече и той се завърна към марката, а и има съответните условия и квалификация да ти направи една правилна диагностика.
      Ако караш автомобила, по-добре махни кардана да не стане по-лошо. Масло в дифа има ли? С добавка ли е?
      Сега погледнах, че не си посочил в кой град си. Аз говоря за София по принцип.
      Последно редактирано от klamat; 12-11-09, 14:57.
      YJ 1995 Sport. 2.5, AX-5, Command-Trac (NP231)
      XJ 1996 Sport, 4.0. AW4, Selec-Trac (NP242) - retired
      WJ 2000 Limited, 4.0, 42RE, Quadra-Drive
      KJ 2002 Limited. 3.7, 45RFE, Selec-Trac (NP242)
        Например, Голди.
        Кардана го свалих още след поставянето,сега карам без него.Маслото на дифа го смених с Castrol SAF XJ.
          Преди малко поръчх предна лява полуска от Вест Ауто,утре ще я сменя да видя дали има промяна.Ако не сигурно ще е в раздатката,но не може да се определи точно от къде идва прескачането и прещракването.Ще се опитам да се свържа с Goldy за евентуална диагностика.Мерси за сега......
          Последно редактирано от dolara87; 12-11-09, 18:17.
            Ъначи не случайно кардана не си е бил на мястото.
            Колега, пиши какво стана, смени ли полуоската, има ли промени и т.н.
              След смяната на полуоската,се оказа че не от това,и сега една полуоска ми "хартисва",която мисля да продам.Сега идва ред на раздатката да цепим и да видим вътре в нея какво става,че като че ли от нея идва проблема.Като имам развитие в проблема,ще кажа,дано се оправи тая раздатка,може да е нещо в нея лагер-верига нещо др.нз.КАто я отворим трябва да се види,че като превключвам на бавни лопането и щракането се усилва.
              Колеги я кажете по принцип на тоя GRand но може ли да се изключва 4x4то без да се сваля кардана.
                Първоначално публикуван от dolara87 Преглед на мнение
                Не трябваше ли още от началото да се уточни с каква раздатка е тоя Гранд!
                  Поръчай си верига и недей много да я насилваш щото като се скъса(това е другия начин да се изключи 4х4) ще "чупи зъбките", а основния вал е скъп.
                  И три литра масло за NV247 да има за две смени. Една при ремонта и една 500км след това.
                  Трябва да се работи много чисто, защото боклуците после могат да задръстят филтъра на раздатката.
                    Какво масло да и взема след ремонта.Не съм сигурен дали ще е само верига надявам се като я отворим(през тази седмица ще е)да е тя ако е по евтина както разбирам.В момента е с масло 80w90.А инче не разбрах как мога (дали въобще може) да изключвам предния мост за да не е 4x4 през лятото.Раздатката е NP247.
                    Благодаря на Kinex за съветите.
                    Последно редактирано от kinex; 15-11-09, 19:03.
                      Като каза че щрака на завой точно в маслото се усъмних. Що не питах, не знам.
                      Веригата колкото и да е разтегната не може да прескача на завой без газ. За да прескача и трябва по-голямо натоварване. Някакъв по-стръмен баир в режим 4бързи или на равно тръгване назад с много газ. С голямо натоварване назад и нова верига може да прескочи защото в раздатките на джип, оптегача на веригата работи само при движение напред.
                      Маслото се продава в БалканСтар и тази раздатка работи правилно само с това масло. На старите туби пишеше 247, сега на новите добавиха и 249 и 245. Няма аналог или заместител. Като им кажеш че ти трябва масло за NV247 те знаят. Всички 3.1td са с такава раздатка.
                      Като сложиш правилното масло, и не се напъваш много, веригата може и да не я чуеш повече, така че ремонта не е толкова спешен. При всички положения обаче е разтеглена и е добре да се смени щото скъса ли се ... казах вече.
                      Също вероятноста да са износени зъбните колела е много малка, но дакото не се отвори, гаранция няма. Все пак историята на автомобила не ти е много ясна.
                      Веригата може да се намери от 300 до 600лв. На първа страница в подфорума има телефони.
                        Благодаря ти много за информацията.
                        Само да питам,случйно дали не е това маслото http://cgi.ebay.com/ebaymotors/MOPAR...Q5fAccessories
                        Верига - http://cgi.ebay.com/ebaymotors/NP-24...Q5fAccessories
                          Случайно е това.
                          И маслото и веригата.
                            Случайно е това.
                            И аз така мислех,но да питам.Маслото ще е с гаранция такова.Що се отнася до веригата,като отворим раздатката и се види за какво става въшрос,ще решаваме какво да правим.
                              За да смените веригата не е нужно да сваляте цялата раздатка.
                              Разглобявате от към задния кардан.
                              От горната страна има затапена дупка, вътре е зегерката на основния вал.
                              Трябва да вкарате запалка в зегерката за да може да излезне малката част на корпуса.
                                Колега ако е възможно би ли ми дал GSM за връзка с теб,да ти се обадя.Ако трябва ще дойда на място и ще смениш каквото трябва и ще видиш за какво сатва въпрос и т.н.
                                Последно редактирано от dolara87; 17-11-09, 09:31.
