Колеги Помагайте.Преден Кардан на WJ
    До: Колеги Помагайте.Преден Кардан на WJ
    Един познат свали предния кардан заради разбито каре за да няма шумове при бартера.Дано да имаш късмет да се разминеш само с кардан.
    JEEP GRAND CHEROKEE 2.7crd 088-570-53-52
      Колеги Джипа,наистина е този който ми е на аватара,купихме го преди има няма 2 месеца.За първи път си имаме работа,с джип и след много дългото обикаляне по автокъщи в DE,този беше варианта,понеже така или иначе нямаше как да стоим там много дълго време.Кардана забелязахме че го няма още като си дойдохме,но свършен факт,иначе не бих купил автомобил,който не е в ред,ама никога нямаше да го купя,съгласен съм и за малко повече пари,но да е в ред,но както и да е.И сега трябва да намерим кардан че да го сложим,че зимата идва ,и като го сложим ще видим диф,ли шуми мостове ли е какво е ,на представа си нямам,за какво са го свалили продавачите.
      Помагайте ако можете,в търсенето.
      [I][FONT=Book Antiqua][B]JEEP GRAND CHEROKEE 1999 3.1 TD[/B][/FONT][/I]
        Имай в предвид че карданите при различните двигатели са с различна дължина.
          Мисля, че за 3,1 TD и 2,7 CRD, кардана е един и същ.
          Колега, напиши от къде си за да може по - лесно да те насочи някой къде в твоя регион да търсиш.
            По принцип не ме бърка,от къде ще е кардана,стига да намеря,плащам си разноските по куриер,няма никакви проблеми,иначе Granda е в Ловеч.
              имам такъв кардан звънни един тел.0889095195
                Краси в момента ще търся,каре дано намеря,и ще се чуем отново.Благодаря ти за сега.
                  Кое каре ,за полуоска или кардан?
                  Grand 3.1TD
                  0898 620 306 Стоян
                    Мисля че е крайно време някой да каже какво каре от полуоска на лека кола става за кардана към раздатката. Вече на всички стана ясно че трябва да се побългарява защото като направи 100 000км на това каре му се къса маншона, нафъчква се с боклуци и се разтраква. Отделно не се продава ново, а втора употреба е почти невъзможно да се намери кардан със здраво каре. Заради някво просто каре не е нормално да се дават 1500лв за нов кардан.
                    Чувам за каре от Алфа, каре от Ауди ама нищо конкретно. Поне десет човека са питали "помогнете" "помощ" после си го оправят и до там. Всеки сам да се оправя.
                      Карето към раздатката на предния кардан става от Алфа след малко преработка.Сравняваш външния диаметър и броя на шлиците в каталога.Всичко което трябва да се направи е разглобяване и намаляване на вътрешната част, защото не може да се сложи зегерката.
                      Grand 3.1TD
                      0898 620 306 Стоян
                        Супер.
                        За такъв точен и конкретен отговор говорех.
                        Той нали Алфа е само един. Оня от Мелмак.
                          Не е от МЕЛМАК ,а е от Италия -Алфа146/Фиат Браво1.4 1.6 1.8 .Вътрешно каре Ф 100 -25шлица.От Евро-07 ПЛОВДИВ.16-1020 му е номера.
                          Grand 3.1TD
                          0898 620 306 Стоян
                            Първоначално публикуван от ssspeed Преглед на мнение
                            Тоест - най-вероятно ще стане и от Лада Самара, щото ладовите и тия на бинзиновите Фиат Браво май също са еднакви
                            ​​​Volvo XC90 D5 Inscription '16
                            Volvo XC90 D5 Executive '12
                            Volvo XC60 D5 Summum '11
                            Alfa Romeo Spider 2.0 '90
                              Колеги,благодаря ви за отделеното време,кардан намерих за 500 лв с доставка от дупница,но има проблем и нз какво да правя помагайте,че ми писна вече .След като сложихме кардана,при движение направо няма проблем,но като свиеш малко волана да завиеш и почва да прещраква нещо,искам да кажа че няма никакъв шум от дифа,има го само това прещракване като,че ли нещо затяга и прескача.Помагайте ако някой е имал този проблем да знам какво да сменям-ремонтирам и т.н.Много ви благодаря.
                                Колега, най-добре е да отидеш при някой от клубните майстори за да ти направят правилната диагностика.
                                Ще ти струва в пъти по-малко, като теглиш чертата на финала.
                                Иначе както си я подкарал...
                                Успех
                                YJ 1995 Sport. 2.5, AX-5, Command-Trac (NP231)
                                XJ 1996 Sport, 4.0. AW4, Selec-Trac (NP242) - retired
                                WJ 2000 Limited, 4.0, 42RE, Quadra-Drive
                                KJ 2002 Limited. 3.7, 45RFE, Selec-Trac (NP242)
