Как се вади запекла дюза
  • #46
    До: Как се вади запекла дюза
    Привет ето днес се захванах да си ремонтирам джипа от много мислене и коментари с Вас и други колеги взех решение да проведа операцията по следния начин чрез рязане на ламаринката от горе .Така мисля че е най лесния начин и имаш добра видимост за работа за сега .Днес беше рязане и накисване с корселин защото този катрам е много здрав като един вид черенвъглен блажен и твърд затова цял ден ми отиде да го поливам и търкам с четката а утре пак продължавам да го кисна и мия.Както казват майсторите е вярно че не е много лесно тази операция наистина им повярвах и се уверих в това за сега е това от мен ето малко снимки а утре продължава ме.
    • #47
      момчета неми дават да кача снимките били много голями .Аз незнам как се намаляват и как става. това е за сега.
      • #48
        Или ги качи в някакъв сайт и дай линк, или им намали размера през office picture manager-a и ги качи.
        R 727cc BB KIT
        ZJ V8
        WK2 V6
        • #49
          От: До: Как се вади запекла дюза
          Здравейте!
          Вчера се опитвах да смаля дюза от двигател на Мерцедес C220 CDI,но с голям неуспех.Много малко излезе и до тук.Много се чудя какво трябва да се прави ,за да я измъкна.Направо се вкарах във филма.Много хора казват,двигателя трябва да е загрял,и темподобни,но при загрял двигател наистина имах малък успех.При студен въобще нищо не направих.
          Та другия ми въпрос е следния:
          С какво да намажа уплъгнителната дифтунга,за да не опуска компресия и да олива около дюзата.Мислих да пробвам с червения силикон,но се си мисля,че нищо няма да стане.Препоръчайте нещо за мазане,което ще издържи на това високо налягане?
          Намислил съм вече да слагам алуминиева дифтунга,защото месинговиге с течение на времето се закаляват и почват да опускат.
          Поздрави!
          • #50
            От: Как се вади запекла дюза
            Не е вярно, че дихтунгите се закаляват и почват да пропускат. Даже и след 10 години и 200к км. дюзите не пропускат и излизат лесно, в много случай на ръка. Всички проблеми с течовете идват от некадърни майстори, неправилен монтаж и такива простотии като червен силикон и тем подобни.
            В темата е описано как трябва да се направи.
            Щом задаваш такива въпроси значи не си наясно и няма да можеш да се справиш сам. Иди при човек който знае, може и има инстроменти и ще видиш, че няма да имаш проблеми с тези течове от дюзите.
            • #51
              Виж,от такива пишман майстори ми дойде до гуша.Един и същи го прави и все нищо и половина не е направил.Една дифтунга ги сменя 4 пъти.Колата е на един приятел.Мога да ти кажа,че медните сплави с течение на времето се самозакаляват-ако обичеш без такива изказвания.Проблеме не е толкова в дифтунгите,колкото в некъдърните ни "МАЙСТОРИ".Не иска да излезе,понеже около дюзата се е натрюпал нагар,от нафтата и температурата,която е развивал самия двигател.То даже не е и нагар,а една смрадна глеч,която е доста леплива-нали и нашата нафта е една хубава,та няма вече на къде повече.
              А за това дали съм наясно или не съм,много е повърхностно това изказване.Само едно мога да кажа и това е,че когато не знам какво се прави не пипам.Много добре проучих как става работата и се наех,но когато човек не обръща внимание на това работата стига до това ниво.
              Сега във Вторник пак ще отварям да видя какво ще го правим и тогава ще си покаже накъде сме с главата и накъде с краката.Стискайте палци,дори и на краката.
              Поздрави!
              • #52
                Колегата Лудау !!!Нямам думи просто как можеш да си помислиш със силикон да го намажеш !!!!Това много говори какъв специлист си по ЦДИ-то !!Пробвай с тефлонова лента може да закисне!!!!
                Опел Корса В 1,4 82 коня
                Пасат 1,9 ТДИ 90-ка
                Ямаха ХТ 600Е
                Симсон SR 49 1959 г. :D
                0898234666:D
                • #53
                  ЦДИ дюзите са консуматив трябва да се сменят на всеки 120 000 км,толкова им дават от мерцедес.Няколко пъти съм отстранявал запекли дюзи.Нито един не обесни защо се спичат.Проблема не толкова в майсторите ни.Дюзите спичат защото дихтунгите започват да истарват рано или късно,дори заводски поставени от мерцедес.Когато това се случи,компресията започва да излиза между дюзата и дихтунгата и се образува нагар които бетонирва всичко.За мен лично има един единствен вариант.Отсранява се пластмасовото капаче на дюзата отгоре,намирате достатучно голям болт 22-24 мм и го заваряте директно върху дюзата.После с достатъчно голяма тръба и здрав камък се започва раздвижване на дюзата около оста си.За съжаление хода е доста ограничен,около 1-2 см,при което е възможно да спукате капака на клапаните.Когато вече сте раздвижили дюзата ,пак върху заварениa болт закачате обратен чук и се започва млатене докато излезе.Понякога съм използвал до 1.5м дълга тръба за да се раздвиже дюзата.За монтажа съветвам да се почисти добре леглото на дюзата и когато слагате новата дихтунга,аз я намазвам с корил немско лепило за гарнитури и други.Досега не съм имал проблем след този вид монтаж.
                  8777203908
                  • #54
                    Абе човек, какви са тези глупости дето си ги писал?
                    От къде го измисли това 120 000 км? Че и от Мерцедес го били казали.
                    И какви са тези тръби - не се учудвам, че си спукал капака на клапаните.
                    Ама с това лепило за гарнитури прекали...
                    • #55
                      Всеки си е БАШ майстор .....
                      А от Мерцедес ... препоръчват " Разстъргване с твърдосплавен инструмент " ....
                      Onufriz може да порвърди ....
                      • #56
                        Всъщност не мога да подвърдя...
                        Ако не излиза - има си ченгел и с обратния чук..
                        Ако и така не излиза - хидравлична скоба...няма начин да не излезе.
                        В най-лошия случай се поврежда дюзата. Не капака на клапаните, не главата...
                        Ако нямаш инструменти и не знаеш как - тръби и строшени капаци...
                        Обаче това са начини и методи на оправяне на проблеми създадени от калпави майстори.
                        За да не се стига до това, трябва ти някой който го може такъв ремонт. И забравяш за течовете.
                        • #57
                          Темата е доста стара,както и проблема по ваденето на запеклите дюзи,но докато на човек не му дойде до главата и не пробва всички "бабини илачи" не разбира,че за козата си иска пръч.Та мойта молба е към колегите които са ползвали специализиран сервиз в София (че ми е по-близо),в който не експериментират,а направо вършат качествена работа.Моят проблем е с Опел Виваро 2.0 дизел 2007 година на производство,всички дупнишки "майстори" му се изредиха и никой не можа да свали две от дюзите,като всеки един експериментираше и се отказваше,ползваха се какви ли не уреди и обратни чукове и пак нищо.Все се надявам да открия решение на проблема тук,както всеки път.
                          Beta 450 RR-Factory
                          0039 3206052599
