4" lift for YJ пълни комплекти (проекти)
    До: 4' lift for YJ пълни комплекти (проекти)
    Първоначално публикуван от Николай Малинов Преглед на мнение
    Ще ти разясня разбирасе, но ако погледнеш снимките на колегата и помислиш малко можеш да си отговориш сам.
    Артикулациите са по-малки, защото планките, които сте сложили да ограничат хода са по-голями, или в най-добрия случай равни (ако от Pro Comp не сложили в кита такива за 4" лифт) на лифта, който сте направили.
    Айде бе.
    По-големи планки под ограничителните тампони осигуряват място за по-дълги амортисьори. А амортисьорите са нещо което е доста важно за артикулациите. Не мислиш ли.
      Да споделя малко опит:
      Въпреки изричните предупреждения, на хора с много опит, аз изхвърлих всички щанги. Оказа се, че джипката продължава да си е стабилна и при скорост 120 км/час. Вярно е, че вложките на ушите, на ресьорите, не са гумени и са доста твърдички, но джипът почти не усеща липсата на щанги...
      Дискавърито и Гранда от подписа ли са базата за сравнение.
      Тия уретанови тампони на ресьорите не са ли с луфт вече.
        Пацо, не съм забелязал да има луфт, но за сметка на това си ги гресирам редовно...
        Освен колите от подписа, база ми е Вранглера, без лифт, както и някоя друга, от по-ранни години.
          Айде бе.
          Не. При положение, че амортисьорите са за 2" лифт, но точно на теб ли да обяснявам за амортисьори? Имай предвид, че при ресьорното окачване амортисьора е последното нещо, което ограничава хода надолу.
          99 WJ V8, 5" lift long arm, 35"...
          It's a Jeep thing - you wouldn't understand..!
            И добре правиш,, .щото уретана има склонност като не е смазан да изяжда метала с който контактува.
              Аха. Не разбрах че си видял и дължината на амортисьорите от снимката.
              А иначе твоите любимци Rough Country редовно слагат на 2" лифт амортисьори за 4" и добре стават артикулациите.
                Предполагам, защото каталожните номера на амортисьорите за 2.5" и за 4" лифт са различни.
                За Rough Country не ми се говори, не се интересувам какво предлагат на пазара.
                На 2.5" лифт, на YJ с 32"-33" гуми, мога да докарам по-голями ходове с амортисьори, на които няма нужда да се подлага, отколкото с амортисьори за 4" лифт и подложки. Пак казавам - не амортисьорите ограничават хода на YJ, а ресиьорите немогат да се разгънат достатъчно.
                  http://www.4x4shop.net/NL_WebSite/dirks_4x4_shop.htm 1250euro на траял мастер пълен комплект.Чакам снимки.......утре.
                  Ако имате конкретни предложения със снимки цени и web site...заповядайте
                  С риск да се повторя търся пълен комлект с хебелите, демпфера .....
                  маркучи и кардани после.
                  Последно редактирано от blago4x4; 20-10-09, 22:09.
                  FJ40 07 1984 VIVA TEL 0877 454448
                  BJ42 04 1982
                  FJ62 11 1983 skipe blago4x4
                  LZ 2 BHB
                    Първоначално публикуван от blago4x4 Преглед на мнение
                    Колегата ЧавдарGRteam предлага пълен 4" кит на ProComp
                    [U]Борис Найденов GSM:0888 433 804[/U]
                    [LEFT][U]0887 754 767[/U][/LEFT]
                    [LEFT][U]Jeep Cherokee XJ 4.0 Limited 2001 4.5" BFG A/T 32х9.5-16[/U][/LEFT]
                    [LEFT][U]Ford S-MAX 2.0 2009[/U][/LEFT]
                      Hello
                      I offered 4" suspension kt from Trailmaster
                      this is a complete kit
                      leaf springs
                      shock absorbers
                      drop kit for transfer case
                      u-bolts
                      bushings
                      pitman arm
                      Brackets for panhard bar front & rear
                      Sway bar longer arms
                      bump stops
                      Shims
                      all fitting material ...........
                      see picture in att
                      Met vriendelijke groeten
                      Kind regards
                      Sincères salutations
                      Michel Fobelets
                      снимката е същата като горната ,а не се вижда хебела на кормилната кутия pitman arm
                      Последно редактирано от blago4x4; 21-10-09, 09:58.
                      BJ42 04 1982
                      LZ 2 BHB
                        Така трябва да изглежда с новото 4' окачване
                        BJ42 04 1982
                        LZ 2 BHB
                          BJ42 04 1982
                          LZ 2 BHB
                            BJ42 04 1982
                            LZ 2 BHB
                              До: 4" lift for YJ пълни комплекти (проекти)
                              BJ42 04 1982
                              LZ 2 BHB
                                Аз ги побликувах и ги виждам и не разбирам мисълта ти с цитата който си направил,
                                За сега предстои регистрация ,но немога да намеря ляво стъкло за вратата. и огледало , Собственика от сега е учуден от липсата на такива части.
                                Ако някой има представа за стъкла ,както и доставка да сподели.
                                Окачването го поръчах от един познат от Белгия от който съм пазарувал ,а той стъкла не може да намери.
                                BJ42 04 1982
                                LZ 2 BHB
