4" lift for YJ пълни комплекти (проекти)
  • 4" lift for YJ пълни комплекти (проекти)
    Отварям тази тема понеже ми се налага да променим окачването на Вранглер YJ 2.5 ,като искаме да сложим готов комлект ресьори ,амортисьори ......хебели ,с две думи каквото трябва.
    За този модел има толкова много варянти и се оказа ,че избора съвсем не е лесен,както и е необходимо да се организира и доставка.
    Очаквам в темата да се посочат вече готови такива начинания от хора на които се е налагало подобно начинание.
    Темата ,ще допълвам със снимки стъпка по стъпка .
    http://www.wranglerforum.com/f8/yj-l...ews-25156.html тук намирам мнения на вече направено такова окачване.
    Засега целта е да съберем гуми 32' х10.5' х 15 J
    FJ40 07 1984 VIVA TEL 0877 454448
    BJ42 04 1982
    FJ62 11 1983 skipe blago4x4
    LZ 2 BHB
    До: 4' lift for YJ пълни комплекти (проекти)
    А защо 4" лифт, щом искате да съберете 32" гуми? Аз карам 33" на 2.5" лифт, с по-широки калници и при пълна артикулация не закача никъде. За 32" гуми аз не бих сложил по-голям лифт от 2.5", защото задния кардан при 2.5" работи без никакви проблеми, а при 4" трябва кардан с двойно каре и SYE за раздатката. При 2.5" панхард щангите нямат нужда от удължители на планките, а при 4" е задължително, а щом променяш мястото на щангата, за да бъте успоредна на кормилната трябва и друг хебел. Също така трябват и по-дълги спирачни маркучи, и по-дълги бъмпстопове.
    99 WJ V8, 5" lift long arm, 35"...
    It's a Jeep thing - you wouldn't understand..!
      Колега съгласен съм ,но искаме снимки как стои при теб полжението.
      Какво по точно си сложил
      Разгледахме от по горния линк готови ,,,,,и се вижда голяма разлика между едни и същи лифтове.
      BJ42 04 1982
      LZ 2 BHB
        Благо много ще му дойде 4инча,слагай2 или2.5инча.
          Моя го взех с 2.5" ресьори, но амортисьорите си бяха оригинални. Аз му сложих Skyjacker. Всичко друго е стоково, като скоро мисля да пробвам с по-дълги обеци, но не съм сигурен дали ще работи кардана.
          Ето няколко снимки:
          Това не е пълното разпъване на окачването, може още много. На снимката, изглежда че предната гума е закачила, но не е. Може да се прибере още.
          Тук е преди да сложа широките калници и закачаше дори и на "спящ" полицай
            Първоначално публикуван от gena Преглед на мнение
            Няма такова нещо като много лифт. Като имах джип навремето сложих 4" и моментално съжалих че не взех 6"; сложих 1.5 боди лифт и......... го продадох. Но това е друга песен.
            Не е задължително.
              Не е задължително.
              Препоръчително е. Другия вариант е дроп на раздатката, или боди лифт + лифт на мотора, и подложки на ресьорите, за да изравни ъгъла на каретата, но няма гаранция, че няма да има вибрации!
                това е с 31'х10,5x15j
                BJ42 04 1982
                LZ 2 BHB
                  Заводски кардана на jeep yj e къс и с две карета при повдигане започва да работи под критични ъгли спрямо пинйона на дифа и раздатката,това води след себе си появата на вибрации и по бързо амортизиране на каретата.
                  Препоръчвам кит за сваляне на раздатката и подложки на ресъорите при 2,5 лифт, при 4' смяна на кардана с двойно каре.
                  Последно редактирано от Stefan Dimov; 19-10-09, 19:47.
                    И така : артикулациите при сегашното оргинално окачване са:
                    390мм с закачен преден торсион
                    470мм без едната биалетка
                    160мм ход фронт на амотисьорите
                    220 мм задница
                    28' е размера колелетата.
                    На снимката е с нова 31" и са и необходими 2,5" за да не опира,но при условие че не се кара в кал . Искам да се знае ,че за 31' ци 4' е размера на лифта при този модел,като трябва да се ограничи ъгъла на завой от ограничителите .
                    При карданите налага се 34мм по голям ход на шлицовата двойка.
                    BJ42 04 1982
                    LZ 2 BHB
                      Виждал ли си заден кардан на YJ с 2.5" лифт? Ако си виждал няма да препоръчаш горното.
                      220 мм задница
                      Имай предвид, че стандартното окачване със сигурност е смачкано и 2.5" лифт ще повдигне джипа с повече от 2.5". Замери колко е клекнал, със стандартни гуми и чисто ново окачване до прага трябва да е 18"
                        Първоначално публикуван от Николай Малинов Преглед на мнение
                        Колега от снимките виждам ,че Вранглера е празен ,а е легнал долу,ако е с трима човека и скочиш от една бабуна и си навил волана ......
                        при твоя случай от къде си взел 2,5' ново (друго)окачване 2,5' са си 50мм (Бъмпер стоп ) буферните тампони с колко ги премести .Колко инча е диаметъра на гумите от снимката.
                        при вдигнат в въздуха и максимално рапънати амортисьори приемам ,че е мах повдигнат ,а като се знае хода на амортисьорите и се разбира колко е улегнал с времето
                        Последно редактирано от blago4x4; 19-10-09, 22:27.
                        BJ42 04 1982
                        LZ 2 BHB
                          Трима незнам как ще се поберът отзад, но отзад има 60 л. газова бутилка и 33" гума със стоманена джанта на задната врата, а при новите калници си мушкам ръката между калника и гумата без проблем.
                          2.5" са 65 мм. не 50 мм. Бих ти препоръчал да вземе окачване от колегата Чавдар (GR Team). Бъмпстоповете не съм пипал, пресметнах си амортисьорите. Гумите на снимките са 33" - 285/75х16
                            Още няколко снимки:
                            С 31" гуми:
                              [QUOTE=Николай Малинов;888286]Виждал ли си заден кардан на YJ с 2.5" лифт? Ако си виждал няма да препоръчаш горното.
                              Разбира се,че съм виждал това,което съм написал е от личния ми опит.Моят Jeep Yj съм го направил точно така подложки на ресйорите,кит за сваляне на раздатката и планки на предната и задна стабилизираща щанга и това при лифт 2,5 според мен това е правилното.Иначе варианти за сиромашки лифт колкото искаш .....
                              Последно редактирано от Stefan Dimov; 20-10-09, 09:24.
