Паднал акумулатор
    До: Паднал акумулатор
    Я разгледай тази тема /по -точно моите постове/ и ще ти се изясни картинката.
    ВИНАГИ откачвай първо минуса - закон!!! Който не го спазва- плаче и плаща дебело!
    Успех!
    ________________________________________________________________________________________
    Grand Cherokee WJ 3.1TD 1999
    HARLEY DAVIDSON - HARITADGE SOFTAIL CLASIC 2006
      Първоначално публикуван от Ba4e Mite Преглед на мнение
      http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...6%E8%FF&page=5
      Успех!
      Чета аз, явно ще видим утре като го позарадя какво ще стане.
      Иначе нов.
      Джипа съм го оставял невднъж по цял месъц без да го паля, но проблеми не е имало.
      Този път бях забравил чистачките пуснати на най слабо положение, но то като е изгасена колата не работят такаче едвали е от тях.
      Може би му е дошло времето на акумулатора, то от 2-3 месеца ми свети една лампичка "check gauges" сигурно заради него, защото всичко друго е ок, като запаля изгасва лампичката.
      2000 Jeep Grand Cherokee WJ 3.1
        Може да е умрял и по ЕГН, може и утечка да се е появила, може и много окиси по клемите да е събрал ако неможеш сам, иди на електричар. При махане и слагане на акумулатора, при неработещ мотор, ако всичко е наред най-много радиото ти да загуби настройки и да иска после и код.Колкото до консумацията на по-новите коли като се мери е добре да се държи уреда включен поне 1-1.5 минути.
          А бе човече вземи един акумулатор от приятел.Сложи го на Джипа и пробвай.Ако запали, така както си с чуждия, бягай да си купиш нов и свестен( че не всички нови са читави)акумулатор и си готов.Какво мислиш толкова все едно ще сменяш ел,инсталация.
          Grand Cherokee WJ 4.7 V8
          Това е положението.
            Позаредих го днес о/у 4 часа и веднага запали.
            Утре отивам да взема нов.
            Лошото е че незнам точно какъв ми трябва, на сегашния ми нищо не пише, няма никакви етикети и надписи, само някакъв щампован номер отгоре.
            Но като гледам по размери се насочих към Varta Silver 85Ah EN800. Дано е подходящ.
              Първоначално публикуван от 777 Преглед на мнение
              Акумулатора не се гледа само по размери.Има много други по-важни неща - пусков ток, капацитет, особено за дизел,местоположение на клемите, да не се окаже след като го купиш,че кабелите са ти къси.Вместо да умуваш иди с джипа до най-близкия магазин /сервиз/ за акумулатори, посочи им возилото и кажи вълшебната думичка:''Не пали'', примерно и те ще се погрижат.
              Успех!
              Последно редактирано от walker; 08-10-09, 23:37. Причина: добавяне на текст
                Насочил си се към добра вирма , Но ТРЯБВА ДА Е 100 а/ч и гледай да е с максимален пусков ток.
                  Колко АЧ препоръчва производителя???????????
                  Това е положението.
                    Ако ще зареждате акумулатора, първо вижте да не е от тези, които изобщо не търпят зареждане - какво пише на него, може ли да се отваря отнякъде за преглеждане на клетките и доливане или не. Според мен ще рискувате повече да прецакате нещо, ако го зареждате, докато е включен към автомобила - откачете го - първо "-", после "+"-а. Акумулаторите, както писаха по-горе са по-евтини от пътна помощ и са си консуматив, рано или късно трябва да се сменят с нови.
                    )) ами динамото за какво е ? нали то зарежда акумулатора...? колко е по-разреден толкова по голям ток му пуска за зареждане нали затова си има и релерегулатор ))
                    и другото акумулатора по принцип си е доста скъп консуматив дали ще си умре сам или му помагаш...пак се сменя то е като феродото :слагаш - ползваш - сменяш )) направо си е "plug and play"
                    понякога човек има нужда от КАЛАШНИК
                    JEEP CHEROKEE LAREDO 2,1 TDI "COMMANDO"
                    Honda Shadow VLX 600 - 1999
                    FORD CORTINA-TAUNUS WAGONSTATION 2000L V6
                    0897795824 ; 0887092009 ; 0893316996
                    Влади
