Паднал акумулатор
  • Паднал акумулатор
    Имам един вероятно лесен въпрос за повечето от вас.
    Днес джипа не пали, изхърка леко и това беше.
    Гледам че стрелкичката за акумулатора показва малък волтаж .
    Имам зарядно но незнам как е правилно да се процедира.
    Трябва ли да откача акумулатора от колата и така да го зареждам или може да включа зарядното докато е закачен за колата?
    И ако откача акумулатора има ли после някакви проблеми с аларми и други системи за сигурност.
    Благодаря предварително на отзовалите се.
    2000 Jeep Grand Cherokee WJ 3.1
    До: Паднал акумулатор
    Не съм 100% сигурен дали е от батерията.
    Та да допълня че при повторен опит за запалване въобще не върти.
    Само се чува някакво щракане и изклучва.
    Лапата на алармата остана да свети постоянно.
    Ако някой може да помогне ще съм много благодарен.
      Не го откачай.
        Първоначално публикуван от 777 Преглед на мнение
        ......Ако някой може да помогне....
        С какво
          С какво
          Със съвет по моите проблеми, по симптомите които съм дал
          Утре ще вкюча зарядното без да откачам акумулатора пък дано запали после.
            А от какво е паднал?
            Дълго непалене, дърт акумулатор....? Утечка?
            Добре е да го види специалист, че зимата иде.
              Чукча не читател, но писател.
              Дойде есен и всички реват от тоци, а никой не чете. А като гледам от какви въпроси започваш, по-добре хич не бутай жиците да не направиш пожар, ами повикай електротехник.
                Предсва нямам, от събота не съм я карал.
                Преди това един месец бях отпуск и я карах доста.
                То е ясно че ще ходя да ме ошушкат в Балканстар, ама поне да я подкарам да не давам пари за пътна помощ до там
                Иначе акумулатора трябва да е доста стар, не е сменям от мене и от предишния собственик, нопък досега проблеми нямаше.
                Ако може накой да ми каже майстор който може да погледне на място. От Варна съм, кв.Аспарухово
                Последно редактирано от 777; 07-10-09, 18:21.
                  Нямаш работа за акумулатора в Балканстар. Ако си в София да те насоча къде са акумулаторите - ТЕМА на България преди Е. Марков посока Бояна.
                    Ако може накой да ми каже майстор който може да погледне на място. От Варна съм.
                    Купи нов, по-евтино е от пътна помощ. И най-вероятно е само това.
                      НЕ го зареждай не откачен!Когато свалих моя, алармата се обърка малко ,но никакъв друг проблем.Става въпрос за ZJ
                      Дизелов Jeep, не е Jeep.
                        Ако ще зареждате акумулатора, първо вижте да не е от тези, които изобщо не търпят зареждане - какво пише на него, може ли да се отваря отнякъде за преглеждане на клетките и доливане или не. Според мен ще рискувате повече да прецакате нещо, ако го зареждате, докато е включен към автомобила - откачете го - първо "-", после "+"-а. Акумулаторите, както писаха по-горе са по-евтини от пътна помощ и са си консуматив, рано или късно трябва да се сменят с нови.
                        Деревянный сортир был сделан инженерами, а не маркетологами.
                          Откачи само "+" на акумулатора, Зареди го с 5-6 Ампера - 10-12 часа и
                          иди до най-близкия магазин - сервиз за акумулатори. Там ще ти измерят
                          напрежение и ток на заряд. Ако всичко е нормално по джипа (по добрия вариант) направо си купувай нов акумулатор. Какъв - има инфо в предишна ,скорошна тема.
                          Успех.
                          Любомир Бончев 0889216605
                          Jeep Cherokee Sport 2,5 td - 1998
                            Симптомите са като на укасила клетка ;
                              [QUOTE=Bogoljub Gagic;873597]Ако ще зареждате акумулатора, първо вижте да не е от тези, които изобщо не търпят зареждане -
                              Това да не е елемент на Лекланше?(СЕЛ, ВНЕЛ..) Ще търпи заряд!
                              Иначе си хвърлям генератора.
