Автомата ти е Мерцедес трябва да се сложи масло по спецификация на МБ, каквато марка желаеш.
Шум при движение на Grand Cherokee III WK 3.0 след смяна на масла
Безгрижно върви и с дветеПървоначално публикуван от diyanski Преглед на мнение. Дилемата ми е какво масло на Мопар или на Мерцедес?
Всъщност днес като че ли шумът е по-малко, вероятно съм изминал 200-300 км. и добавката се е разнесла в дифовете.
Castrol-а от поне 4-5 години го развалиха зверски. Минах на Motul 75W140, а тия дни ще сипя в задния диф на WK-то Amsoil 75W140 + Amsoil добавка.
На Mopar цената от над 100 кинта литъра е перверзна, та имат много здраве от мене. На предния диф сипах Mopar, защото го сменях в момент, в който на пазара нямаше никакво друго 74W140. Някакви проблеми с накакъв си завод имало.
Motul-а и Amsoil-а са около 50 кинта литъра, и със сигурност са поне толкова читави, колкото и Mopar-а.
И Motul-а, и Amsoil-а и Castrol-а трябва да имат добавка в тях си, но сипвайки Castrol на "новото" ми Terrano преди години, след 3-4 седмици дифа взе да издава странни звуци - припукване и прочие при смяна на посоката на движение. Драмата приключи като му сипах Motul + добавка. А преди това бях карал над 10 години с Castrol на другото ми Terrano без никакви такива ядове.
Та, според мен, дай едни 120лв на диф и си сипи каквото гарантирано е читаво. На мен иначе би ми се нарушил Фън-шуя.
..но аз съм си малко автохипохондрик де.
Снощи, играейки си с картера, изсипах 6 и кусур литра масло Bardahl 5W30 от мотора на WK-то на около 3000км. Душа не ми дава да го сипя обратно, та след малко ще ходя да пазарувам ново масло и нов филтър.
- 2 likes
ТурИ му най-накрая картер с пробка, та да се кротнат нещата в жуотя на мравките и шън фуя
Картера на двигатела си е с пробка. Преди да свалям пак кутия за да сменям заден семеринг съм длъжен да опитам всичко друго - в случая преден семеринг и малко силикон на картера. Не течеше като лейка чак, но не обичам возилата ми да маркират територия.
Днес като запалих и потеглих не можах да позная джипа, много по-добре, по-пъргаво вървеше и този шум не го чувам. Вероятно добавката "се е разнесла" навсякъде, нямам представа. Преди като че ли нещо го "задържаше", тормозеше като потегля и на по-ниска предавка.
ПрИцадИ гУ прИз троен тИнзУФ, и спувай нема страшкаПървоначално публикуван от sparkybg Преглед на мнение....Снощи, играейки си с картера, изсипах 6 и кусур литра масло Bardahl 5W30 от мотора на WK-то на около 3000км. Душа не ми дава да го сипя обратно, та след малко ще ходя да пазарувам ново масло и нов филтър.
-Чем занимаетесь по жизни?
То няма грам утайки. Седя 2 дена в легенчето, преди да го пресипя в туба, и на дъното нямаше абсолютно нищо. Само беше с цвят, малко по-светъл от Кока Кола.
Впрочем Amsoil 0W30 Signature, което сипах, май ще се окаже Маслото за 5.7. може и субективно да е, или заради сменената хидравлична помпа, но работи изключително приятно откак го сипах.
Търсих навсякъде във форума, но не открих какво количество от това масло трябва да се сложи на хидравликата, Mopar Hydraulic System Power Steering Fluid - 68234631AA , Спецификации: Номер OE: MS-10838. Това ли е правилното масло и колко литра ще са ми нужни на Grand Cherokee WK 3.0 4x4 2009 г. ? За да знам колко литра да поръчам.
Търсачката във форума защо търси само по 1 или в най-добрия случай по 2 думи?
До тук най-много 2 литра съм успял да изтегля с вакуум помпа. Само от резервоара, без разглобяване, ще източиш около литър пак с вакуум помпа. Ако се откачи маркуча на високото налягане от помпата и се смуче упорито през него, излиза още литър. После с много камдърми се сипват 2 литра, защото и рейката е опразнена и трябват клатения открай докрай на волана с вдигнати гуми и изгасен двигател, а после като не поема повече, същата процедура и при запален мотор.
И да, това е маслото. Имаш раздепл със сервизни ръководства и каталози с части по години. Лично съм ги качвал.Последно редактирано от sparkybg; 27-03-23, 23:44.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
- 3 likes
Дано майсторът знае какво да прави. Още веднъж благодаря!Първоначално публикуван от sparkybg Преглед на мнениеДо тук най-много 2 литра съм успял да изтегля с вакуум помпа. Само от резервоара, без разглобяване, ще източиш около литър пак с вакуум помпа. Ако се откачи маркуча на високото налягане от помпата и се смуче упорито през него, излиза още литър. После с много камдърми се сипват 2 литра, защото и рейката е опразнена и трябват клатения открай докрай на волана с вдигнати гуми и изгасен двигател, а после като не поема повече, същата процедура и при запален мотор.
Само да завърша - в момента съм с Ravenol PSF-Y, не с оригинално, за около 25 кинта литъра. Има и на Febi/SWAG 06161 пак на тая цена. Не смятам да купувам оригинално за 80 кинта литъра.
Ravenol-а е леко лълт, другото бледо зелено. При мен източеното излиза мътно, не знам дали зарадио вакумирането (яко се набълбуква с въздух) или заради друго. Дори в прозрачния шлаух на вакуум машината си изглежда съвсем прозрачно, но като го сипя в бутилка си е мътно до степен да не е прозрачно. Явно все пак не мога да източа всичко и/или някъде в системата остават някакви утайки.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
Има развитие по темата за шума (вибрациите). През цялото време той беше с непостоянен характер. Днес вдигнаха колата и откриха една алуминиева ламаринка да опира в ауспуха. Поогънаха я, прибраха я. Освен това един болт на защитните метални кори не беше завит докрай и това също "хлопаше". След тази намеса вибрациите изчезнаха, джипът е значително по-безшумен.
- 2 likes
