Първоначално публикуван от atanas_93
Преглед на мнение
Jeep XJ 2.5i не пали
Само да ти кажа че и това може да те обърка.Не крия нищо,и винаги казвам на всеки каквото знам-та при мен,закачам стробоскопа,паля и не виждам светлината,а съм го насочил към белега,гледах,гледах и какво установих,светлината на уреда въобще не е където трябва.Извадих делокото,и го зацепих на белег и на първи цилиндър,няма палене и леко затягане на стартера при въртене.Добре че запомних как съм извадил делкото,зацепих го по стария начин,и запали веднага.При мен,когато е на белег на вала,палеца сочи някъде към втори цилиндър.Противно на всички правила,но е така.Помислих си че поради някаква причина са сваляли шайбата на вала и са направили нов шпонков канал и от там идва тази история,но скоро сменях шайбата,и всичко си беше оригинално,сложих новата шайба и си запали от раз.Така че бележи всичко ако ти се налага да сваляш делкото.Yamaha Yz450F
Всичко с ''рошави''гуми!
Според мен е по-добре да се направи основен ремонт, както и да се смени "компютъра", а и скоростната кутия, и ще помогне
Абе хора, няма искра след делкото, на свещите. Не вкарвайте човека в приключение...
Нещо не работи, или е объркано свърването. Проблема е елементарен, но се иска едно по едно да се проверят нещата по веригата.
Бобината хвърля ли искра? Ако да, достатъчно силна искра ли е, ярка и мощна, да се чува пльокане? Ако не, преди бобината- пробит кабел, недобра връзка някъде или бобина. Ако да, следващ елемент...и те така.
Обаче, понеже ми е интересно, и си направих труда са сваля service manual за колата, та да си проверил как е ASD релето, изобщо има ли ток на контактите му за бобината?
AUTOMATIC SHUT DOWN (ASD) RELAY When the ignition switch is in either the START or RUN position, it connects circuit A1 from fuse 4 in the Power Distribution Center (PDC) to circuit A21. Circuit A21 powers fuse 5 in the fuse block. Circuit G50 from fuse 5 splices to power the coil side of the Automatic Shut Down (ASD) relay. The Powertrain Control Module (PCM) provides ground for the relay on circuit K51. Circuit K51 connects to cavity 51 of the PCM. When the PCM grounds the ASD relay, contacts inside the relay close and connect circuit A14 from fuse 1 in the PDC to circuit A142. Circuit A142 splices to the generator field terminal, fuel injectors, ignition coil, and heated oxygen sensor. Circuit A142 also connects to cavity 57 of the PCM. Circuit A14 from fuse 1 in the PDC supplies battery voltage to the contact side of the ASD relay. HELPFUL INFORMATION • Along with supplying voltage to the ASD relay contacts, circuit A14 supplies voltage to the contact side of the fuel pump relay. • Circuit G50 also supplies battery voltage to the coil side of the fuel pump relay. • Circuit A14 also connects to cavity 3 of the PCM.
И да си прегладал ето това:
HELPFUL INFORMATION Circuit A14 also supplies power to the contact sides of the Automatic Shut Down (ASD) relay and fuel pump relay
Ето ти мануала:
секция 95YJ_8WПоследно редактирано от Kalin Galinov; 07-02-21, 09:08.
И аз така мисля, а и Наско по-горе го каза.
Няма такъв филм-на входа на капачката да има искра, а на кабелите да няма, и да не може да се оправи. То е елеметарно като чук.
Обаче ми се струва, че колегата не е твърде в час, та работи хаотично.
Казва за наличие и липса на ток. А в тази материя "ток" и "искра" имат своето значение и не бива да се бъркат.
Колега, я кажи как устаноявавш наличието на ток на кабелите за свещите? С уред, с пробна лампа, или как?Има ли желание-има и начин!
Правилно си се насочил. Ако палеца не е в правилната позиция спрямо капачката , няма да прехвърли тока от бобината към свещите. Провери и положението на датчика на коляновия вал. Но не разбрах , пробвал ли си кабела от бобината със свещ?Първоначално публикуван от Nikola Nikolo-v Преглед на мнениеЩе проверя белега на шайбата на коляновия вал и буталото на първи цилиндър в горна мъртва точка,тогава палеца на делкото трябва да сочи към първи цилиндър на капачкатаВ НАТО - Рамбо го бият , пребоядисан партизанин му носи вода
Значи датчика на коляновия вал и делкото не работят в синхрон. Нещо се е изместило или превъртяло. Предварението как работи при този двигател , механично или електронно?Първоначално публикуван от Nikola Nikolo-v Преглед на мнениеСъс свещ,вадя захранващия кабел от дистрибуторната капачка слагам свещ и хвърля искра,слагам свеща на кабел от капачката към цилиндрите и няма искраВ НАТО - Рамбо го бият , пребоядисан партизанин му носи вода
