Jeep XJ 2.5i не пали
  • Jeep XJ 2.5i не пали
    Здравейте колеги,става въпрос за Jeep Cherokee XJ 2.5 i 122к.с. 1995г.Джипа ми е от скоро така че не зная много за него,просто един ден пред блока спря да пали.Смених датчик на колянов вал и датчик на хол(датчика в делкото)и пак не пали,идва ток от бобината до делкото но от делкото до свещите няма.Днес смени дистрибуторната капачка и палеца и пак не пали.Какъв може да проблема според вас?
    Благодаря
    Jeep Grand Cherokee WJ 2.7 CRD
    Toyota Hilux III
    Ако, наистина на бобина има искра, а на свещите няма, то причината е в палец, капачка или кабели. След като смени тези неща, дойде ли искра на свещите? Защото, ако има искра, вече не пали по други причини.
    Suzuki Vitara 1.6 Avtomatic
    SSang Yong Kyron 2.0xdi
      Няма искра и с новите палец и капачка,проверих и кабелите като ги слагах на бобината и със свещ Какво може да е друго?
      Някой колега ми беше писал на лично,но аз без да искам го отхвърлих извинявам се за което
      Toyota Hilux III
        Няма от какво друго да има искра на централния кабел за високо напрежение на делкото, а да няма на свещите.
        Оста с палеца на делкото върти ли се?
          Здрасти,снощи свалих бобината и се оказа че е спукана,довечер ще сложа нова и ще дам разултат
          Toyota Hilux III
          • Kalin Galinov
            Kalin Galinov коментира
            Бинго Това го четох в един американски или южноафрикански форум, още оня ден, като пусна темата
          За съжаление и с новата бобината джипа не пали,идва пак ток до делкото но след това няма.Вече не знам какво да правя.
          Toyota Hilux III
            Първоначално публикуван от Nikola Nikolo-v Преглед на мнение
            Ако не те притеснява би ли снимал капачката от вътре и палеца.
            • veso-o
              veso-o коментира
              Това чудо има ли кокс с пружинка между палеца и централния кабел?
            Приближи кабела от бобината към металната пластина на палеца. Някой да завърти. Ако прескача искра към палеца, със сигурност е пробил. Виж дали има коксовия цилиндър на дистр. капачка.
              Джипа е с нова бобина,палец и капачка,но пак не иска да запали
              Toyota Hilux III
                Това са старите капачка и палеца,видимо добро
                Toyota Hilux III
                  Моите са видимо бая по-износени от тези.Пали без да се замисли.
                  Yamaha Yz450F
                  Всичко с ''рошави''гуми!
                    Смени си главния кабел,то не остана какво друго да е
                    TOYOTA SEQUOIA ‘11
                    W140 S420 '99
                      Не пали или няма искра на свещите. Щото е различно.
                        Няма искра на свещите
                        Toyota Hilux III
                          Няма такова животно. Баф го в джипа. Това е като жигули бе. Не може при всичко сменено, да продължава да има искра на входа на разпределителя, а да няма на свещите.По горе те питах върти ли се оста на делкото. Не отговори.
