Големи вибрации на волана в завой с ниска скорост
    До: Големи вибрации на волана в завой с ниска скорост
    Ами колега честно казано дано да не е разбит поеже доколкото ми каза майстора които го прави този болт не се смения самостоятелно ами върви със цялата станга а тиа отивала на 300-500 лв ... обаче същия майстор ми каза че същесвувал вариант с рециклиране на въпросня болт, всеки случай ниамам никаква идеиа до колко е надеждно рециклирането. отнемало около ден да се направи, правел го ниакакъв старец в пазарджик при мен не се наложи да се стига до стареца но ако 100% това е проблема мога да му намера телефона и да ти го прата.
    поздрави
    Свен
      Първоначално публикуван от lullaby Преглед на мнение
      Здрасти,
      има омазняване и по този амортисьор, но пак е много странно, че проблемите в момента изчезнаха ?!
      При теб така ли беше, или ги имаше постоянно ?
      поздрави
      Не са изчезвали.От момента на появата до момента на смяната на амортесьора вибрациите се появяаха при влизанв в завой и при влизане в дупка, но щом намалях скороста, изчезваха.
      При всички случаи ще трябва да се раходиш до сервиз и ако се окаже същият амортесьор, и го няма по-магазините, пиши ми.Ще те свържа с човек, който ми поръча от Америка, но усилен за off - road.
      Поздрави и Успех
      Иво Илиев
      0888 008 661
      JEEP GRAND CHEROKEE 4.0
        имам ено въпросче око влезиш с по голяма скорост от колкото е възможна дали ще има тази гадна и така дразнеща вибрация
        http://www.vbox7.com/play:f7388cc7</a>
        0896415228
          Първоначално публикуван от галин георгиев Преглед на мнение
          това звучи адски опасно... може и да не доживее колегата да отговори ако го пробва!
          V10
            Нищо страшно няма. Дори със ШИМИ джипа може да спира и завива.
            Просто трябва да се запази самообладание и да се намали скороста ПЛАВНО.
            Много рядко го прави над 100км/ч. На мен само веднъж ми се е случвало и то защото скъса маркуч на хидравликата. Е така малко трудно завива, ама пак става.
              И аз съм за разбит тракбар, можеш да го превериш лесно. Въртиш на място без да си запалил двигателя и някой отдолу гледа въпросния шарнир дали мърда нагоре-надолу. Ако мърда можеш да го рециклираш без гаранция колко ще държи или да си вземеш от Пламен (Kinex) подсиления тракбар. И на мен предстои тази процедура, но от тези сватби и морета... ще почака...
              Най-много потребители онлайн 33,365 в 14:10 на 11-03-26.
