Подарък:Jeep grand cherokee 1995?
    До: Подарък:Jeep grand cherokee 1995?
    Здравейте пак.Все още се търкаляме с Джипката по американска земя.Харесва ми.Най много я оцених като падна снега.Досега никога не бях карал 4х4...евала който го е измислил.Няма грешка.Работи като ЗИЛ,върви като ламя,но някакси е чаровна по свое му.Иам нещо интересно като подам газ.Под таблото се чува едно врене,къркорене...все едно нещо ври.Някакви идеи?
    Jeep Grand Cherokee Laredo,4L,1995
      Това "къркорене" на място ли го прави или в движение.
      JEEP GRAND CHEROKEE 2.7crd 088-570-53-52
        Идея - радиатора на парното.
        И вьпрос - кьде си?Няма да си близо освен ако не си в планината,тук сняг няма.Да почерпиш за джипа си викам,ако си близо
        TOYOTA SEQUOIA ‘11
        W140 S420 '99
          Въздух в охладителната система.Направете тест за наличие на изгорели газове в системата.
          Grand 3.1TD
          0898 620 306 Стоян
            Опс,видях те кьде си,няма да черпиш,чак в Джьрси за едното черпене много ще ми дойде.
            Да не те отчайвам,но щом губиш антифриз,щом ти намалява течноста в казанчето,а сега е почнала и да бьлбука си е за гарнитура на главата тая кола.Оправия има,но обикновенно взимат около 1500$ за ремонт.От там почват цените,да не се изненадаш ако ти обадят и 3.
            TOYOTA SEQUOIA ‘11
            W140 S420 '99
              Антифриза не го губи вече ,откакто смених радиатора.Бълбукането е само на място като подавам газ .Ако е това присъдата егати,по добре да я хвърля тази кола.Колко може да изкара в това положение?
                МНОГО еле щом не губи антифриз вече.Не я хвьрляй,аз на друга марка на друг мотор 3 години карах с масло в антифриза преди да и направя гарнитурата на главата.Не е за хвьрляне още,карай смело,от кьдето дошла там отишла.
                Питай за всеки случай колко ще ти вземат за смяна на гарнитура.По вьпроса с бьлбукането няма какво толкова да бьлбука там,имаш радиатор за парното и това е.Ако набива изгорели газове в охлавителната система може да имаш вьздушна вьзглавница в системата ма чак да бьлбука
                TOYOTA SEQUOIA ‘11
                W140 S420 '99
                  Първоначално публикуван от pechoto Преглед на мнение
                  Колега,опитай първо с най простото което може да бъде,а това е!Когато са ти сменяли радиатора най вероятно не са ти обезвъздушили системата.Залагам на това.
                    Първоначално публикуван от Калин Преглед на мнение
                    И аз така си мисля.Просто не са си свършили работата докрай.Добре,не се ли обезвъздушава сама системата?Ако не,как става...
                      Не съм с този двигател и не мога ти кажа как точно става.Всяка охладителна система на различните марки коли и джипки си има тънкост,трябва да откриеш твоята.Нека по запознатите да кажат.Значи,ако не откриеш от къде се обезвъдушава,правиш пак най простото,откачаш най високия маркуч на системата, дигаш го максимално нагоре и наливаш антифриза"на студен двигател".А за по сигурно слагаш Фуния там дето ще наливаш,с цел нивото там да е най високо и я пълниш до горе.Говоря по-принцип,дано да стане. П.пАко ни се ме разбрал,използвай принципа на скачените съдове.
                      Последно редактирано от Калин; 11-02-10, 00:27.
                        При мен работи следния номер,но не на такава кола.
                        Як баир с фаровете кьм него,2000 оборота и парното на 6.
                        TOYOTA SEQUOIA ‘11
                        W140 S420 '99
                          Братче, здраво и от мен. Карай си го със здраве трактора, Гранд-а наистина е ГРАНД. И аз съм с такова, само че 5,2 жестока машина. Ако си го коткаш ще ти се отплати стократно, повярвай ми . На добър път и бъдете щастливи!
                          Само DIESEL !!!
                            Ако не изчезва парното ,значи нямаш ядове с гарнитура на глава.Не му се заглеждаи толкова,нали знаеш колкото повече ровиш едно лай........ повече мирише. Хаиде караи със здраве ,пък ще му мислиш като му доиде време(както казваше нашия бивш )
                              Абсолютно сте прави....И както се казва"Пали ли-пали,Върви ли-върви....карай и не отваряй".Ето как се возиме в снежно Джърси.Поздрави на всички и Благодарско!!
                                Обезвъздушава си се сам след няколкократно загряване и изстиване,стига да има антифриз в казанчето. Проверено от собствен дългогодишен опит с инкасово Чероки многократно прегрявано,без никакви последствия.
                                Враца
