незнам добра или лоша е новината за VM двигателите
    До: незнам добра или лоша е новината за VM двигателите
    Макси, то русначето купува фирмата бре, не моторите и.
    А фирмата въпреки че има няколко не дотам надеждни двигателя, (които между другото се харчат като топъл хляб и се монтират в доста модели включително и на Тойота) може и да е печеливша.
    До колкото знам при двигателите им за тежкотоварни автомобили, проблем няма.
    Като се замисля и верно може да е печеливша фирмата. Веднъж на клиентите им шиткаш мотори , после след 100 000км глави, и през цялото време ги държиш на въртележката с проблемни гарнитури , семеринги, водни и маслени помпи. Това за колите ,при камионите не знам как е
      А това с двигателите не е ли най-модерна фирменна политика?
        Не бързайте толкова, гледам че някой се изказват...как да кажа, малко прибързано.Точно японците проспаха дизеловия бум в началото на 90-теИ си го признаватОстанаха си със старите предкамерни дизели, които станаха абсолютно неконкурентно способни.Е, после се опитаха да наваксат, чак сега горе-долу им се отдава.
        За италиянците-пак изхвърлянияТе бяха първите през 88-ма които сложиха дизел с директно впръскване на лек автомобил-Фият Крома ИД 2.0.Те баха първите които разработиха комън-реил система и я сложиха за първи път на Алфа гтд.После бош купиха лиценза от тях и го доусъвършенстваха
        Не съм гледал тест за нови автомобили, напротив, за употребявани.И в теста имаше и доста други мастити маркиЗа 200К. километра, двата дизела на ВМ(комън реил), не бяха дали абсолютно никакви проблеми и хората ги препоръчваха
        Относно проблема с главите, пак алабалаНего го има най-вече при предкамерните машини заради топлинно претоварената глава
        При директното впръскване е по-скоро изключение.Там проблеми правят дюзи, електроника, внт турокомпресори и така....
          мисълта ми беше,че всички съвременни двигатели са с ограничен ресурс.Примерно 300 000км
            Всичко е супер. Карайте със здраве.
              Първоначално публикуван от kiki.t Преглед на мнение
              Не бързайте толкова, гледам че някой се изказват...как да кажа, малко прибързано.Точно японците проспаха дизеловия бум в началото на 90-теИ си го признаватОстанаха си със старите предкамерни дизели, които станаха абсолютно неконкурентно способни.Е, после се опитаха да наваксат, чак сега горе-долу им се отдава...
              Е, не за всички японци важи това. Нали си писахме с теб. 4.2 на Нисан си е предкамерен, но са доста редки проблемите при него, особено на фона на RD28T. А 1HD-T на Тойота, както и 1HZ са си чудни двигатели. Първия не е предкамерен, втория не знам, но се монтира и до момента на нови автомобили, което след 20г. трябва да говори достатъчно.
              ... Относно проблема с главите, пак алабалаНего го има най-вече при предкамерните машини заради топлинно претоварената глава...
              Ако визираш моят пост, не е никаква алабала, много лесно мога да ти организирам среща с хора с пряк челен опит, но не държа да убеждавам... VM-a монтиран на Range Rover Classic и Cherokee (от началото на 90-те) не знам точно коя разновидност е, но ще ти коства известни усилия за да намериш нещичко позитивно за този/тези двигател(и) из нета....
                Ама аз не споря с тебе, мисълта ми беше че не всичко що е ВМ е скапаноВсъщност лошият имидж на марката идва именно от тия двигатели които споменавашНо да си дадем сметка, понеже в България сме много добре, караме предимно стари машини, и те именно са с тия двигатели.Хората в "белите" страни, отдавна са забравили че е имало такъв двигател
                А за японците си е баш така.Изключенията за които говориш само потвърждават правилотоОсобено се издъниха в малолитражните дизели за леки автомобили, спомням си например 95-а когато излезе 110-коня тди на WV, разликата между него и японските аналози беше умопомрачителна
                А за 1HZ какво да ти кажа, изключително морално остарял двигател
                Здрав е щото от кубиците си не вади никаква мощност и въртящ момент-не е натоварен.Харчи много за това което дава, не покрива нормите за вредни емисии, и за мощността си е тежък като гюле.
                Последно редактирано от kiki.t; 31-01-09, 19:05.
                  Аз също (ако погледнеш повечето ми постове по темите свързани с двигатели) не съм твърдо против двигателите на ВМ. Но не можем да си затворим очите за недостатъците на едно (или няколко) поколение мотори, които с времето са доказали не един и два недостатъка. В същото време само защото някой кара такъв с мотор не бива да го прави "най-железният" такъв.
                  Освен това примерът ми визираше точно период преди 90те. Що се отнася до такситата в Лондон - наскоро се возих в едно тико на 830К+ км. Това представително ли е за качеството на продуктите на могъщата южно корейска фирма. Натоварването на двигател на таксиметров автомобил не бива и не може да се сравнява с това на двутонен (и повече) Джип.
                    Първоначално публикуван от Stuntman_Mike Преглед на мнение
                    Така е, тия двигатели можем да ги смятаме за издънката на фирмата.Но това не значи да я отричаме тотално, коя ли марка няма издънки
                    Спецялно за тикото, ами по-голям тест за двигателя от тоя-здраве.Явно че е добър и то много.А и двигателя се оразмерява към скоростите и купето
                      В България всички мотори са скапани и създават проблеми. Първо се купуват нов внос (80% от случаите с проблем), после минават през гаражен майстор, които им нанася много щети които се показват в бъдеще, частите които се влагат никога не са оригинални и после новия собственик я купува на 100000км. Но колите в Европа на 100000км струват повече отколкото същата кола с транспорт и мито на скъпа автокъща в БГ. Така, че коли и коли. Просто глупавите и бавни мотори които стават само за някои колохоз за вътрешен траспорт, нямат проблеми.
                      IvoVarbanov.bg
                        такситата са друга бира..... там го няма студения старт и затова издържат толкова километри двигателите....
                        по темата.. руснаците придобиват технологии, които нямаха досега, какво толкоз - просто бизнес
                        Subaru OUTBACK 2,5
                        Hyundai TUCSON 2.0
