ДЖИПА НЕ ПАЛИ
    До: ДЖИПА НЕ ПАЛИ
    "Паджерото е било съвременно преди 12 год."
    Като се замислиш американците и руснаците още нямат дизел тяхна разработка за леки автомобили.Защо ли?
      До: ДЖИПА НЕ ПАЛИ
      Сменяш колкото искаш , а иначе имам кибрит ако искаш .
      [B]Mercedes Benz w123 [/B]
      [B]Ford Escort xr3 [/B]
      [B]Aro 10 [/B]
      и твой един син, Българийо,
      0896042536
        До: ДЖИПА НЕ ПАЛИ
        Първоначално публикуван от gogomax Преглед на мнение
        Над -5 маслото става много гъсто вдига компресията и пали по-лесно.Най-критичните темп. са между 2 и-5
        Брей,пък защо и аз като всички ,,идиоти'' зимата слагам по-тънко масълце...То ако с маслото ще вдигаме компресията,минавам на ,,Негрол''
        Сега сериозно колега,мислете малко преди да пишете...
        Виден столичен ихтиолог
          До: ДЖИПА НЕ ПАЛИ
          Първоначално публикуван от Ангелов69 Преглед на мнение
          Проблема ми е че не го прави постоянно а на 2-3 дни веднъж. И стигнах до извода че околната температура не е от значение преди малко запали от четвърт при минус 9 а вчера на обяд при минус 2 запали от петия опит
          Аз го знам това от опит,а редкото масло е за да ти заварти стартера и помпата да зесмуче.
            До: ДЖИПА НЕ ПАЛИ
            Имам в предвид че паджерото беше 12 годишно - my friend.ЧЕТИ от начало
            Grand Cherokee WJ 4.7 V8
            Това е положението.
              До: ДЖИПА НЕ ПАЛИ
              Първоначално публикуван от krumal Преглед на мнение
              Направи си един експеримент. Вземи една подгревна свещ и я захрани на акумулатора. След 10 сек. няма да можеш да я държиш дори при кабела.
              На много от дизелите лампата изгасва доста преди да спре подгряването, което има много лесно решение:
              Всеки "майстор" за 5 мин. може да ти прехвърли кабела, който отива към лампата за подгряване в таблото, към кабела на свещите. Това става при релето за подгряването.
              При това положение, лампата ще си свети по 1-3 минути /колкото подгряват свещите/ и какъв е смисъла от нея.Ако сте забелязали лятото, при топъл мотор, лампата свети само за секунда, а зимата свети по-дълго. Явно са мислили по въпроса?
              Извода е , че не вреди, след изгасване на лампата, да се изчака 7 - 9 секунди и тогава да се стартира.
              ________________________________________________________________________________________
              Grand Cherokee WJ 3.1TD 1999
              HARLEY DAVIDSON - HARITADGE SOFTAIL CLASIC 2006
                До: ДЖИПА НЕ ПАЛИ
                сори за спама...ама не правят щото си имат много бензин ..а дизелите ги карат само камиони , корабна техника и локомотиви
                руснаците и американците много си приличат...горят много щот бензин бол
                понякога човек има нужда от КАЛАШНИК
                JEEP CHEROKEE LAREDO 2,1 TDI "COMMANDO"
                Honda Shadow VLX 600 - 1999
                FORD CORTINA-TAUNUS WAGONSTATION 2000L V6
                0897795824 ; 0887092009 ; 0893316996
                Влади
                  До: ДЖИПА НЕ ПАЛИ
                  яаз за паленето... откак застудя имах драми с паленето и аз. и свещите проверявах , ама бяха ок. купих горивен филтър. наличния в колата бе сигурно от закупуването и. в събота ми го смениха в сервиза на хюндай на околовръсното и вчера - о чудо! в студеното утро запали от раз с прилично подгряване 15 секунди след изгасване на лампичката. чак се изненадах. днес бе доста по студено, но отново запали без никакъв проблем...
                  не бързам за никъде...
                  XJ 2.5TD '98
