Части за Джийп / Систематизирано
Това е залепена тема.
  • От: Части за Джийп / Систематизирано
    За автоматичната скоростна кутия 45RFE /545RFE/ се използва специален флуид /масло/ - ATF+4® - (Type 9602). Продава се в туби от по 1 или 4 л. За смяна на филтрите и ATF-а се сваля картера на кутията и ще трябват около 8 литра ATF. Има и тук тема за поръчка на ATF.
    Гарнитура ще ви трябва само ако има такава. Обикновено Chrysler препоръчват използването на един уплътнител-
    Но тук може да се ползва това-
    Нанася се по периферията на картера, след като се почистят остатъците от предишния уплътнител и всичко се обезмасли.
    Филтрите са два - един голям на сондата на помпата и един по-малък, който е на линията от охладителя на кутията:
    Те също могат да се поръчат чрез колективната заявка на колегата.
    В диференциалите се препоръчва масло - API-GL-5 - синтетитка 75W140
    За предния /DANA30/ -1,24л, а за задния /CHRYSLER 8/25/ 2.08 л от типа SAE 75W-140, като ако имате в задния диференциал LSD, трябва и добавка /friction mocifier additive/. За задния аз използвах Castrol Syntrax Limited Slip 75W 140 (FormerlySAF-XJ 75w-140), като в него има и добавката за LSD /Limited Slip/ и не е необходимо да я търся отделно -
    В предния диференциал използвах също Castrol 75W140 SAF-X - без добавката за LSD.
    В хидравликата на кормилната система се използва също ATF+4® - (Type 9602), както и във раздатъчната кутия /там също се "сменя масло" и е около 1.6л/.
    Успех!
      Много благодаря за изчерпателната информация.
      Мога ли да Ви попитам колко литра масло са необходими за хидравликата?
      Последно редактирано от CarTest™; 17-09-12, 08:49.
        Търся предно дясно стъкло и перка за принудителното охлаждане за лимитед . Къде мога да намеря ????
          За хидравликата на волана не мога да кажа точно колко е. Но, за пълна замяна на ATF+4 в автомата го дават, /с източване на торкконвертора/ да е общо около 12 л. Затова трябва да имате някакъв резерв за да долеете, ако се наложи коригиране на нивото в кутията, а точното ниво там е важно. При това, така ли иначе ще имате някакъв остатък от общото количество, което ще купите: за автомата /8л/, за раздатката/1.6/, т.е. 2л и дотук общо -10л, плюс поне литър за доливане и запас /общо 11л/, следователно ще ви останат почти 1.5 л. От него ще можете да ползвате и за хидравликата на волана.
          • Първоначално публикуван от Алекс Маринов Преглед на мнение
            Здравейте,
            От какво се определя дали е необходимо LSD добавка към маслото за диференциала?
            Може ли да се използват други марки масла освен препоръчаните от представителя:
            - Mannol Synpower 4x4 SAE 75W-140
            - Mobil 1 LS 75W-140
            - Castrol Syntrax Limited Slip 75W140?
            За ATF+4 може ли да се ползва RAVENOL ATF 5/4-HP Fluid или PENTOSIN ATF 1?
            Последно редактирано от CarTest™; 17-09-12, 23:34.
              Първоначално публикуван от anniepomakova Преглед на мнение
              Здравейте,
              Необходимостта от LSD добавка /friction modifier additive/ се определя от наличието на LSD в задния диференциал, т.е. от наличието на ето тези допълнителни ламели вътре:
              Как да определите дали има LSD? Ето тук има дискутирано за евентуалните начини за това. Най сигурното е да се види при отварянето на капака диференциала.
              Не е проблем да се сложи масло с добавка и на обикновен диференциал, без LSD в него. Обратното, ако не се сложи добавката /или в маслото няма такава/ на такъв с LSD, то това вече е проблем и същият няма да работи нормално и вероятно това ще доведе до неговото интензивно износване и повреда.
              Можете да ползвате всяко синтетично масло, което отговаря на спецификацията API-GL-5 / 75W140. Марката има значение до толкова, до колкото е гаранция за качеството и евентуално - произхода. Аз не бих сипал някоя no name марка, чието име не ми говори нищо, но по-важното е кой го е доставил и откъде.
              А, що се касае до различните марки производители на ATF+4, то Chrysler имат одобрен списък на такива, които произвеждат ATF+4 с достатъчно добро качество, за да са съвместими със скоростните им кутии.
              Ravenol ATF+4® присъства в спиъка, но това PENTOSIN ATF 1 не го виждам, още повече, че е ATF 1, а те не препоръчват използването дори на
              ATF+2 или 3, вместо ATF+4. Обратното - ATF+4 е съвместим и замества предишните поколения. Chrysler автоматите са чувствително към този флуид и не е препоръчително да правите компромиси - още повече, че това се сменя веднъж на 60 000км. и се отблагодарява с безпроблемна експлоатация.
              Поздрави!
              Сега има и някакво странно развитие на този въпрос между Mopar и FIAT - новият притежател на по-голямата част от акциите на Chrysler.
              Тепърва ще видим какво развитие ще има и кое ще се предлага от вносителите.
                За Ravenol ATF+4 можеш да питаш Дядо Владо. Преди няколко месеца в една тема той спомена, че започва да слага Ravenol ATF+4 вместо Мopar на раздатките.
                  От БалканСтар ми казаха 75W/90, а не 75W/140 - има ли проблем, ако сложа 75W/140 с добавка, а трябва 75W/90 без добавка? От къде мога да си намеря техническа книжка, защото в интернет има няколко но има разлика между тях и незнам, на коя да вярвам?
                    Вече е написано:
                    75W/90 е по-нисък клас масло и 75W/140 го замества напълно. Просто това с добавката вероятно ще е по-скъпо и не си струва да купувате него, при положение, че се намира 75W/140 без такава добавка.
                    За книжката:
                    1-ви вариант за изтегляне на английски, като тези са сервизни мануали- ServiceManual.pdf; - намирате съответната година и модел. /За 2.8 CRD търсете 2005г/. Тук има също на англйски. също изберете модел и година.
                    2-ри вариант на руски, който е направен чрез просто снимане на User Manual.
                    3- Тук във форума също има в раздел Jeep-Систематизирана информация,
                      А за двигателното масло има ли значение марката или само параметрите? Не го срещнах никъде да се коментира...
                        Първо трябва да кажете за кой двигател става въпрос или поне за бензинов или дизелов. Обикновено в Usermanual-а е написано на какви спецификации трябва да отговаря маслото. Примерно за KJ Liberty пише следното: За 2002г.
                        DESCRIPTION - ENGINE OIL - DIESEL
                        ENGINES
                        Use only Diesel Engine Oil meeting standard MIL-
                        2104C or API Classification CD or higher or CCML
                        D4, D5.
                        SAE VISCOSITY GRADE
                        CAUTION: Low viscosity oils must have the proper
                        API quality or the CCMC G5 designation.
                        To assure of properly formulated engine oils, it is
                        recommended that SAE Grade 10W-40 engine oils
                        that meet Chrysler material standard MS-6395, be
                        used. European Grade 10W-40 oils are also acceptable.
                        Oils of the SAE 5W-40 or 5W-30 grade number are
                        preferred
                        when minimum temperatures consistently
                        fall below -12°C
                        За 2005 вече дават:
                        ENGINE OIL - DIESEL ENGINES
                        Only use synthetic engine oils meeting the API
                        Categories SL/CF and Chrysler Material Standard
                        MS-10725. Those engine oils not meeting the viscosity
                        and API Quality and MS-10725 requirements
                        should not be used.
                        SAE VISCOSITY GRADE
                        The preferred engine oil is SAE 0W-40 Mobilt One
                        Synthetic
                        . If you can not locate SAE 0W-40 Mobilt
                        One Synthetic, then SAE 5W-40 Mobilt One Synthetic
                        would be acceptable.
                        ENGINE OIL - DIESEL ENGINES - EXPORT
                        D4, D5.
                          Здравейте,
                          Търся за Jeep Cherokee 2.8CRD:
                          - басов говорител за предна (лява) врата. Ако не се лъжа е 40W и към него има закрепен усилвател. Усилвателят работи, но говорителя е издал багажа.
                          Изглежда ето така:
                          - ограничител за същата предна лява врата;
                          - фасунга за преден мигач. Конкретизирам, тъй като са различни предни и задни;
                          - жило за преден капак;
                          - амортисьор за преден капак.
                          Благодаря предварително.
                            Части за Liberty от rockauto с цени в USD:
                            - виско на перката - 39,79
                            - преден шарнир Moog - 40,79
                            + мито, ДДС и транспорт (не съм смятал разпределението, защото поръчвах и 2 ремъка, 3 филтъра и т.н.)
                            Jeep Cherokee Liberty 2.8 CRD
                              Привет.Интересувам се за карета на предния диф на Чероки 2.5тд 1999г!Цена от тук Бг.и от чужди сайтове!Благодаря
                              Христо Георгиев-0889022988
                              Jeep Wrangler YJ 4.0l 1995г
                              • От: До: Части за Джйип / Систематизирано
                                Момчета, оказа се че преден десен бъмп стоп го няма.. кажете как да процедирам, от къде да си намеря един - или два комплект, как се казва на български тази част и трябва ли да се поръчва от някъдеи ли просто мога да го закупя от някой/някъде тука? ))
