Голям разход на 4.0 мотор
    До: Голям разход на 4.0 мотор
    Моят е WJ 99г. 4.0 с газов инжекцион "Бардолини".
    Разход на газ при включен климатроник:
    - извънградско - 13/100 на компютър, реално около 15/100
    - градско /Хасково/ - 23-25/100
    - лек офроуд - 30+
      Колеги да ви спомена и моят разход.Гранд ZJ 5.2. На бензин се колебае м/у 25.1 и 25.8 по БК. Сложих газов инжекцион.Системата е холандска- Prins инжекционите Keihin.Дотук всичко е ок.Смених веднага филтър, свещи , термостат( него по друга причина) и сега идва интересното.Градско ми дава над 30л газ.По какъвто и начин да карам.Зареждам от една станция ОМВ карам го с доста юркане.Пак от същото място зареждам-карам като детенце кротко и благо не минавам и 2 000 оборота същия разход.Ходих при газаджията провери ламбда - та, работи ( дори и смени кабела)Прави някакви настройки на сместа. Ефекта никакъв.Направо ми иде да се гръмна
      Grand Cherokee WJ 4.7 V8
      Това е положението.
        Еми то кончетата под капака трябва да се хранят .... Дълбока заблуда е, че газовият инжекцион дава същият разход, както на бензин. Теоретично е възможно само при тези с течно подаване на горивото като Виале, но на практика не вярвам, че ще стане .... Всички коли, които съм имал с АГУ са ми давали минимум 15-20 % по-висок разход на газ, отколкото на бензин така, че смятам тоя разход за напълно нормален.
        Неизвестен мъдрец
          За кончетата ДА.Но и аз съм имал други коли голф 2 с газ не инжекцион, но ми е давал същият разход.Преки наблюдения от рено еспейс дава разход 1:1.Наистина Гранда не е еспейс нито голф, но мен ми интересно защо дава повишен разход-първо.И при различно каране - второ.8-те цилиндъра си лапат то ясно.
          Това е положението.
            Първоначално публикуван от cyklon Преглед на мнение
            Колега не се притеснявай просто мотора е прекалено стара разработка.Аз с 60-70 литра бензин в града минавам 180км ама е настъпвам не е жаля,а със същите литри гориво извън града примерно като тръгна за София минавам 500 км.Като е карам със 140-150 км/ч.Колата е карам само на бензин газ нямам,а и американец икономичен не съм чувал.
            За мен това е прекалено много,аз съм с трилитров автомат и не го жаля,но повече от 18л.бензин не ми е давал,при положение,че в Софето вече сме на моточасове./това с разхода е за бензин,на газ е друго/
              Първоначално публикуван от karlosjackal Преглед на мнение
              Има нещо гнило. На брат ми гранда същия като твоя харчи 22-25 градско на газ.
              no signature no problems
                Първоначално публикуван от jashi1 Преглед на мнение
                Колега и аз съм автомат и все пак имам още 1000 кубика отгоре .Това също оказва влияние.А и пак казвам мотора е много стара разработка до колкото си спомням е констроиран през 60-те.
                [U]Борис Найденов GSM:0888 433 804[/U]
                [LEFT][U]0887 754 767[/U][/LEFT]
                [LEFT][U]Jeep Cherokee XJ 4.0 Limited 2001 4.5" BFG A/T 32х9.5-16[/U][/LEFT]
                [LEFT][U]Ford S-MAX 2.0 2009[/U][/LEFT]
                  Има де, ама какво.Сега вървим по линията за обогатяване на сместа.Чудя се дали да не сменя ламбдата?А бе и аз не знам! Ако някой има идея?
                  Това е положението.
                    Много е важно дюзите за газта да са за 8 цилиндъра. Има майстори които взимат на бройка а те са с по-малък дебит. Също така виж дали ти е пуснат компютъра на газовата на икономичен режим.
                      Дюзите значи, инжекторите предполагам.И имам лошото чувство, че не са специални за осмак.И как да разбера това?А и как да разбера на какъв режим е компютъра.Случайно да знаеш координати на газаджия, който вменява такива неща, та да ходя да я погледне поне.
                      Това е положението.
                        Тоя дето си го гледал със сигурност е по-икономичен и от твоя. Има система да си гаси 4 от цилиндрите. И като го караш леко без да го настъпваш му дават 12 разход за 320+ коня които има.
                        Системата е MDS(Multi-Displacement System) и не се монтира на всички HEMI-та.Този мотор е с един разпределителен вал в блока и има хидравлични повдигачи.MDS системата чрез електро-магнитни клапани спира подаването на масло към повдигачите на цилиндра които ще бъде изключен,после на следващия т.н. докато не се наложи и осемте цилиндъра да работят.Разбира се системата управлява и подаването на искра от свещите които са по две на цилиндър.
                          Нафта,дизел,нафтадизел и никога вече не газ;ако имам пари че карам на бензин....
                            не знаех че дизелът е по-качествен от газта в България
                            точно при него пък се правят една камара игри които са несъвместими със съвременните двигатели
                            тук има бензанджии които могат да държат професура по химия
                            BMW X6
                              Нямах мисъл да кажа че нафтата е по качествена или не просто проблемите с газта които изнесоха тук колегите ме измамиха защото и аз имах същите преди време когато карах един терано 2.4 на газ.Pасхода на бензина смесено каране градско извънградско и черен път в отношение 20-45- 35 процента даваше 16 литра като сложих газ 36 и след разни майстории свалих го на 20 но с такъв расход той вървеше като костенурка. В бъдеще джип ще карам или на нафта или на бензин на гас не.
                                Първоначално публикуван от салко Преглед на мнение
                                Или изпарителя ти е бил калпав или монтажа му бил непрофесионален-и двете са от решаващо значение за разход,спад на мощноста и т.н.Също е вярно, че различните двигатели различно понасят газификация.Причината за това е, че различните двигатели са доста различни конструктивно-различни колектори,различна степен на компресия и т.н.Ангел Димитров и други автори на много места обесняват, че ако двигателя е "чисто газов" мощноста му ще е същата като на еквивалентен бензинов такъв, а в някои случаи и по висока.Ти явно не си случил на подходящ за газифициране мотор.Аз съм карал RANGE ROVER 3.5L V8 произведен 1985г. като разхода му беше 20 на сто,палеше на минус 25 градуса на газ и вървеше почти като на безин.
