Гранд Чероки - годишен технически преглед
  • От: Гранд Чероки - годишен технически преглед
    Първоначално публикуван от FABARM Преглед на мнение
    Как така ще иска да излиза от валовете , нали и моята така минава тест вече 3 година и не излиза от валовете , пробвахме само първия път да ги вартиме двете предни едновремено напред и искочи от валовете но в различни посоки с определената за тест скорост на валовете не може да излезе
    Предполагам защото сработва блокирането на предният диференциал или защото задният мост се опитва да му помага
      Първоначално публикуван от Денислав Димитров Преглед на мнение
      Е то точно като се въртят гумите в противоположни посоки не трябва да сработва .
        Това не мога да си го обясня - нали при нормален отворен диференциал, като врътнеш едната гума напред, другата се върти назад. Тук принудително ги въртиш така - не трошиш ли "варилоците" ?
        Деревянный сортир был сделан инженерами, а не маркетологами.
          Тц... Блокировката на диференциала би сработила с още по-голям кеф (разликата в скоростите на двете колела е още по-голяма)...
          Но ако няма блокировка на диференциала, въртенето в различна посока няма да завърти раздатката и няма да предаде усилие на другия мост...
          Т.е. - най-общо : блокиращите диференциали не обичат въртене в различна посока
          Раздатката пък не обича въртенето на колелата в една и съща посока
            Тогава аз как си карам колата наптед и назад (като правя маневра), като раздатката не обича да се въртят колелата в една посока
              Той иска да каже че раздатката не обича колелата да се въртят в една посока когато колата е на валове САМО на единият мост. Ако всички колела се движат задружно в една и съща посока, раздатката е щастлива.
                Става въпрос за завъртане на колелата само на единия мост в една и съща посока, както е при ГТП на валците. Не за нормалното движение на всички колела в една или друга посока. Нали от появяването на разлика в оборотите между отделните колела на един мост или на тези на предния спрямо задния мост се задействат героторните помпи и се получава сработването на т.н. блокировка.
                P.S. Писали сме заедно с Денислав Димитров
                  И в крайна сметка как трябва да минават колите ни този технотест??
                    На магия [emoji3]
                      Абе не трябва да минават въобще - то се знае, че ЖиБките са здрави и предвидени за доста по-тежки случаи, отколко срещаните по асфалта
                      П.С. да, в предходното мнение имах предвид точно въртенето на колелата само на единия мост... Механиката е проста - ако колелата на един мост се задвижат в една и съща посока, ще се завърти кардана/предавката към раздатката...
                      И ако там има диференциал или дори зацепена/полузацепена муфа, то импулса ще започне да бута и другия мост... И другия мост ще изхвърли колата от валяците...
                      Ако колелата се въртят в противоположни посоки, то към раздатката няма никакъв импулс/въртящ момент... Обаче ако диференциала на този мост има система за заключване/блокировка, то ще започнеш да товариш точно тази част - блокировката на диференциала...
                      И съответно колата ще се опитва да се усуче на валяците (едното колело ще дърпа в една посока, а другото - в друга)...
                      Та затова за мен единствения донякъде 'идеален' технически начин е с валяци на другия мост... Обаче отново тестовете на спирачки няма да са достоверни, ако раздатката и диференциалите имат блокировка, защото част от спирачния ефект на някое колело ще се прехвърля и към друго (например неспиращо)...
                      Последно редактирано от slowtraveler; 05-11-14, 21:41.
                        То в щатите много не ги интересува и дали ще си купиш нещо дето стреля незнам си колко куршума в минута, ама това е друга тема.
                        Технически прегледи трябва да има и колкото по стриктен и качествен - толкова по добре. Защото дори и един нещастен случай да предотврати, пак е по - добре от нищо.
                        Отделен е въпросът за контрола на цялата работа по нашите ширини...
                        Аз минавам с WJ - я ми на неутрална с въртящи се в различни посоки валци и нямам проблем.
                        WG Limited 2.7 CRD 02
                        WG Overland 2.7 CRD 04/05
                          Втора година минАх ГТП /преди един час/ на едно и също място /пункт/ с противоположно въртящи се колелета.За са проблеми няма!Кат мерят спирачното усилие на колелата, първо задействат едното кооло на тествания мост /то спира/, а другото продължава да се врътка.После тестват другото.И после по същия начин и задния мост.За ръчната е същата работа.
                          Jeep Grand Cherokee 4.7 WJ V8
                          0888854582
                          Дизел втора употреба за лична - НЕ!!!!
                          Китайска поговорка "Не ти пожелавам да живееш в интересни времена" басси!!!
                            Така. Минах преглед. Тестваха и двата моста. Първо опрях предните гуми във валците, без да се качват на тях, за да нацелят отзад да подложат ролките пред задните гуми. После леко напред и колата стъпва на въпросните валци и ролки. За задния мост - същата процедура на заден ход. Изключих раздатката по посочения по-горе метод с бодене с химикалка под озадачените погледи на техниците. За моя изненада се оказа, че може да мине и без подлагане на ролки - мостът, който не е на валците - не се върти ....
                            Щото като гледам схемите, не виждам как могат да се разкачат механично двата кардана. Така или иначе, без ролки няма да рискувам и при по-нататъшни прегледи.
                            Ами... рискувах щото нямаха вече допълнителни ролки - наистина нещо ДАЙ май... При раздатка на N мостът, който не е на валците, на WK/WH не прави опити да превърти.
                              Първоначално публикуван от traun Преглед на мнение
                              Между другото раздатката въобще не я пипаха-остана си на бързи.Единственно скоростите на неутрал.И за допълнителните ролки казаха че от ДАИ ги забранили.Имаха ги но нямали право да ги ползват.
                              Тва миналата година.Тва само за протокола де !
                              0888854582
                                И аз така минах скоростите на неутрална и няма проблем можеш на ръка да врътнеш всяко колело накъдето искаш!
                                Mercedes-Benz GL 500
