проблем с вранглер.теч на масло от полуоската на диференциала
    До: проблем с вранглер.теч на масло от полуоската на диференциала
    Първоначално публикуван от митко Преглед на мнение
    Доколкото си спомням семерингите на предния диф на врангела са от вътрешната страна, т.е. откъм касетата и са малко triky за смяна. Първо изискват специален инструмент за набиване който най вероятно го нямате и при набиването по класическия начин - с чук, обикновено се нараняват. И второ - при поставянето на полуоската трябва много да се внимава като се бута към касетата да не скъса семеринга. Така че сменете ги пак и този път - по внимателно.
    Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
      ми пак ште ги сменям явно,този път при друг маистор и ште пиша какво е станало.този уж прави специални дорници но явно нестава
        а може би Kinex или Quadra ще изкажат компетентно мнение по вапроса иска ми се да 4уя и тях
          голяма сага стана с тези семеринги.в скорпиох,вест ауто и балкан стар никои незнае за този модел какви са то4но,два еднакви или два разли4ни.сигурното само е 4е и двата са с вънкашен размер 45мм.помагаите ако може.ще съм много благодарен
            пропуснах да кажа 4е вранглера е 92г с дисконекторс вакум на диференциала
              ееееееее,никои ли незнае пазмера на десния семеринг.помагаите бе хора,зор е работата
                Малеее, ама тия от Блаканстар ме изумяват!!! Те ако не знаят к`ъв размер са семерингите, кой да знае??? Баси безхаберието цари там!
                Jeep Cherokee XJ `91
                "... До 9 Септември 1944 г., тази паметна дата, българският народ се намираше на ръба на една бездънна пропаст!
                След девети той направи съдбоносната крачка напред!..."
                  те незнаят дали двата са еднакви или не ние за размер говорим(ина4е са с костюми)
                    а като им казах номера на рамата ми отговориха "такав джип не саществува" опасни са
                      Пробвай по лекия начин........Шублер....и мериш диаметър на полуоската (където ляга вътрешната страна на семеринга) диаметър на ръкава на моста (където ляга външната страна на семеринга) ....после по магазините които пробават лагери и семаринги ...по размер
                        вънкашния е ясен 45мм,остава вътрешния размер.утре ще го мерим.иначе левия е 45x27.5мм
                          Колега, трябваше още в началото да кажеш, че моста е DISONNECT.Лявата семеринга е различна от дясната,като за дясната има два размера, според точния модел.В дясната част на моста е устройството за изключване на предния мост-там семерингата се слага на два етапа,с един дорник се центрира, а с втори се набива.Иначе не става.След това трябва да се провери дали семерингата е здрава.Отделно има след семерингата маслоотражател-тои също трябва да е изряден,иначе тече.Мога да пусна и снимки, ама не знам как,аз съм монтьор.MOPAR-ската семеринга е дваисетина лева,не се излагаи с ментета.И стига с тея БС-за Вас няма ли руски саитове,там е пълно с БЕЗПЛАТНА информация.
                            http://www.jeep4x4center.com/jeep-ax...rangler-yj.htmwww.jeep4x4center.com/jeep-axle-differential-parts/dana30-front-wrangler-yj.htm
                            Тук виж за семерингите.
                              много полезно.мерси за информацията.в петък ще пиша какво е станало.
                                колко е яко само. гледаш кво ти трябва и си поръчваш...а тук побългаряваш....а ако си наблизо до София спасение е близо : Балкан Стар
                                понякога човек има нужда от КАЛАШНИК
                                JEEP CHEROKEE LAREDO 2,1 TDI "COMMANDO"
                                Honda Shadow VLX 600 - 1999
                                FORD CORTINA-TAUNUS WAGONSTATION 2000L V6
                                0897795824 ; 0887092009 ; 0893316996
                                Влади
