проблем с вранглер.теч на масло от полуоската на диференциала
  • проблем с вранглер.теч на масло от полуоската на диференциала
    колеги имам проблем с вранглера.имам теч на масло от полуоската на предния диференциал.сменихме семеринга и теча спря точно за месец и сега протече на ново.някои има ли съвет как да реша проблема
    До: проблем с вранглер.теч на масло от полуоската на диференциала
    Първоначално публикуван от JORO-pz Преглед на мнение
    Да не сте сложили кофти семеринг колега
      ми знам ли,от скорпион е
        дали добавка за спиране на теча 6те помогне временно???
          А да са го наранили при слагането , огледаха ли полуоската за дефекти , а разбито каренце отпред ........
            Доколкото си спомням семерингите на предния диф на врангела са от вътрешната страна, т.е. откъм касетата и са малко triky за смяна. Първо изискват специален инструмент за набиване който най вероятно го нямате и при набиването по класическия начин - с чук, обикновено се нараняват. И второ - при поставянето на полуоската трябва много да се внимава като се бута към касетата да не скъса семеринга. Така че сменете ги пак и този път - по внимателно.
              колеги а възможно ли е от разбит шарнир да ми се е скапал семеринга?проверихме вси4ко отпред,само той е прецакан.
                не мисля това да го е разбило...просто му е дошло времето
                понякога човек има нужда от КАЛАШНИК
                JEEP CHEROKEE LAREDO 2,1 TDI "COMMANDO"
                Honda Shadow VLX 600 - 1999
                FORD CORTINA-TAUNUS WAGONSTATION 2000L V6
                0897795824 ; 0887092009 ; 0893316996
                Влади
                  не
                    колеги сменихме ги пак и веднага протекоха,явно маистора трябва да сменя.тези не изкараха и един ден
                      Или магазина от където вземаш семерингите трябва да смениш.
                        ами преди ги взимах от скорпион сега ги взех от вест ауто.направо ми се скасаха нервите,те4е и от двете пулоски.ина4е карета,шарнири,лагери вси4ко е здраво.ниама луфтове.да имате идеи???
                          ..........някой да не е променял полуоските и да са малко по-тънки, или наранени (ръждиви)при семеринга? Ако ти се играе може да извадиш пружинката която държи семеринга свит (тя е като пръстенче, но всъщност единият и край е конусен и се развива) и да е скъсиш с 1 мм, помага
                            Идея си нямам как точно е при Вранглера, но по принцип ако семеринга се обърне при монтажа може и веднага след това да протече. Освен това се маже с грес или масло преди да му се намуши полуоската, за да не се нарани. Ама сигурно майстора знае, нали за това такъв.
                              пулоските са перфектни.може да има особенност при слагането но знам ли.затова се надявам на отговор от някои които кара вранглер
