Няколко проблема с новия ми ГРАНД
    До: Няколко проблема с новият ми ГРАНД
    Първоначално публикуван от fvr Преглед на мнение
    БС само справки по телефона за сега - от година чета този форум.
    В Скорпион 13 - 217лв. за вискомуфата.
    Как да я позная дали е читава в магазина или после разчитам на гаранцията?
    я провери и в ибей.......... за моя ZJ цените бяха 80-110$ доставката не е толкова скъпа...
    Subaru OUTBACK 2,5
    Hyundai TUCSON 2.0
      В момента там търся.
        Имам нужда от малко помощ - как се пише на английски?
          cooling clutch fan или само clutch fan
          обаче твоят модел никога не е продаван в САЩ, гледай да става за теб.
          има и Хеви дюти модели... малко по-скъпи, но си заслужават
          Subaru OUTBACK 2,5
          Hyundai TUCSON 2.0
            Първоначално публикуван от Стефан ERA Преглед на мнение
            Имам блокирана вискомуфа,ако искаш да ти я дам,ефекта е ужасен,след една седмица ще я свалиш сам. При потегляне и каране над 2000 оборота,все едно излита една ескадрила изтребители,фучи ужасно и всички се разбягват от улицата,отсвен това,адски натоварва ремъка ,ролките и обтегачите,особенно при промяна на оборотите,вероятно ще ги сменяш,ако караш със зацепена муфа,на всеки 2000 км примерно.Според мен не е решение на въпроса !
            п.с. иначе самото блокиране на муфата е загуба на време,аз за 30 лева дадох на стругар да направи фланец по нейните размери на който да се закрепи перката и да не е толкова тежка,пак същият ефект.В началото имах същите проблеми,като твоите.Смених виско муфа,термостат,капачка на казанчето,всички гумени съединения,водна помпа,две промивки на радиатора,поне три смяни на антифриза докато се избистри от наносите и вече година време и 20 000 км,не съм имал никакви ядове с температурата .
            ето описание как се тества вискомуфата чрез блокиране....... това е за ZJ, но може да свърши работа и на вас............ има го същото на руски в http://www.jeep.avtograd.ru/index.htm
            Subaru OUTBACK 2,5
            Hyundai TUCSON 2.0
              Пробвай и в .de и .co.uk, защото понякога в щатския ибей не излизат европейски оферти. На немски обаче не знам как е - някой да помага...
                Ако термостата работи не би трябвало да има разлика във времето за достигане на работна температура.
                По какъв начин може да се зацепи постоянно?
                При работещ термостат и при студено време т.к. температурата не двигателя за определеното време не достига оптималната светва чек еднжин на 4.7 бензин. В Балканстар били сменили един куп глупости, включително и датчик за температурата, докато най-накрая като свалили временно перката и спрял да записва грешки и така установили "къде е ключа от палатката"
                  Много умен бил този GRAND.
                  Вчера смених виско муфата и 3-4 промивки
                  1. Сваляне на казанчето за промивка
                  2. Вода до горе
                  3. Загрява докато отвори термостата + 3-4 мин. работа на ДВГ
                  4. Източване
                  Последният път сипах евтин(единственият и последен в Скорпион 13) антифриз.
                  След 500-600км. ще повторя процедурата.
                  В Скорпион нямаха капачка за разширителният съд и ремък за алтернатора.
                  Капачка ще търся от БС днес.
                  Резултата по време на ремонта:
                  1. Маркучите меки
                  2. Не свети лампата на таблото за нивото на водата
                  3. Когато загрее включва перката - звук от излитащ самолет и облак прах около колата
                  След 5 км. градско и 5км. на Царидрагско шосе светна лампата на таблото /за нивото/ и маркучите бяхо по-твърди, но не като камък надути до пръсване.
                  Надявам се нова капачка да реши и този проблем.
                    Аз за капачка на казанчето съм сложил някаква нова от Рено незнам какъв модел на 1.1 бара за 10-на лева,вземи си твоята и гледай закрепването да е същото,защото предполагам в БС ще ти резнат главата.
                    TLC 120 Executive 3.0 D-4D,163 h.p.
                    Honda CBR 4cyl/4str/105 h.p.
                    Honda Boad 4m/Yamaha 15 h.p.
                    Всички превозни средтсва за мен са просто начин да ида за риба
                      Нова капачка от БС 37лв.
                      След 15 мин. задръстване и от Околовръстното до Симеоново отново светна лампата на таблото. Стрелката за температурата седи на едно деление преди 100 градуса /ходих до края на Бистрица/. На спускането пада доста температурата, но не гасне докато не отвия капачката да падне налягането.
                      В неделя ще я закарам за анализ на газовете в охладителната с-ма.
                        Защо да гори повече и да върви по-малко. Термостата затваря малкият кръг и не би трябвало да студен двигателя - това ще се види веднага.
                        Не температурата е проблема а това че перката е постояно зацепена което затормозява двигателя-все едно караш на включен климатик.Поне при мен беше така
                        на сушата и град помага
                          До: Няколко проблема с новия ми ГРАНД
                          След газ анализ - всичко е ОК.
                          Тест:
                          София Вакарел при външна температура 32 градуса, изключен климатик, скорост 140км/ч - температурата не повече от 95 градуса
                          Лампата на таблото светва при различни условия - вероятно поплавъка е проблем.
                            Отново долях почти 3 литра. Някъде изтича.
                              Тест:
                              Според моят опит това,че ти държи 95 градуса при тази скорост не е проблем,но никога нетрябва да ти свети лампата за нивото. Успех в търсенето на проблема.
