Няколко проблема с новия ми ГРАНД
  • Няколко проблема с новия ми ГРАНД
    Карах го 2-3 седмици колкото да се пристрастя и се почна с проблемите:
    1. CD чейнджъра ту работи ту не работи - бял кахър.
    2. След смяна на семеринг на водна помпа, протече и спукан маркуч - смених го и изчистих капачката на разширителният съд - по нея имаше топка гъста лепкава каша - ръжда.
    Измих двигателя за да се вижда от къде тече ръжда.
    Сега губи 2 литра ВОДА за 100-150 км., по някога 300км. без да загуби и капка. Двигателя е чист. Според 2-ма майстори гарнитура или спукана/и глава/и (твърди макучи и кипене в разширителният съд...).
    Преди да закарам ГРАНД-а на последният похвален майстор, който само такива ДЖИПОВЕ ремонтира ( сервиз зад Балкан стар, който се е преместил на ул.Кукуш) проверих водата - намаляла с 1 литър но видимо от капачката на разширителния съд е текло. Според последният майстор е за смяна виско муфата - от там вдига и над нормалната температура и налягане ( 100 градуса не е стигало ) и изхвъля вода през капачката на разширителният съд, която явно е за смяна след антифриз и промивка.
    За начало предстои промивка с чиста вода и смяна с антифриз + нова капачка.
    Има ли начин да се блокира виско муфата да духа постоянно и температурата да се регулира от термостата - макар и временно решение, докато се установи проблема с течовете?
    3. Омазнена "умна дюза"
    4. Напукан ремък
    До: Няколко проблема с новият ми ГРАНД
    Първоначално публикуван от fvr Преглед на мнение
    4. Напукан ремък
    Минал съм по този път.
    Ще ти е полезно да прочетеш това:http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...ad.php?t=30191
    Дошло му е времето да се обслужва и ремонтира. Поне ремонта е доста по-евтин от варианта с мерцедесовия двигател.
    Намирай печен майстор и действай!
    Ако имаш въпроси - питай / конкретни неща/.
    П.П. Слагай САМО оригинални чорби и чаркове!!! Американеца не търпи заместители!! - за да не те боли главата УСПЕХ!!
    ________________________________________________________________________________________
    Grand Cherokee WJ 3.1TD 1999
    HARLEY DAVIDSON - HARITADGE SOFTAIL CLASIC 2006
      Конкретно
      Има ли начин да се блокира виско муфата да духа постоянно и температурата да се регулира от термостата - макар и временно решение?
        Конкретно
        да има.това упражнение ще го правя и аз сега в понеделник ! вгледаи се в начина на захващане на вискомуфата и си избери вариант. почти същите ( на параметри са еднакви (за 2,1 тди) ) са на BMW . А наи доброто е да се направи постоянно зацепване на перката за обдухване. минусът е по бавното достигане на работната температура.
        понякога човек има нужда от КАЛАШНИК
        JEEP CHEROKEE LAREDO 2,1 TDI "COMMANDO"
        Honda Shadow VLX 600 - 1999
        FORD CORTINA-TAUNUS WAGONSTATION 2000L V6
        0897795824 ; 0887092009 ; 0893316996
        Влади
          Ако термостата работи не би трябвало да има разлика във времето за достигане на работна температура.
          По какъв начин може да се зацепи постоянно?
            По този въпрос е писано във форума- иска търсене.
            Зацепването може да стане , като зе напълни със силикон или механично .
            Последствията са:
            - свирене на ремъка /натоварване/ при палене.
            - Як постоянен шум /от перката/, при работещ двигател.
              Ще пробвам. Благодаря.
                Първоначално публикуван от Ba4e Mite Преглед на мнение
                Последствията са:
                -повече гори и по малко върви
                на сушата и град помага
                  Защо да гори повече и да върви по-малко. Термостата затваря малкият кръг и не би трябвало да студен двигателя - това ще се види веднага.
                    Конкретно
                    Имам блокирана вискомуфа,ако искаш да ти я дам,ефекта е ужасен,след една седмица ще я свалиш сам. При потегляне и каране над 2000 оборота,все едно излита една ескадрила изтребители,фучи ужасно и всички се разбягват от улицата,отсвен това,адски натоварва ремъка ,ролките и обтегачите,особенно при промяна на оборотите,вероятно ще ги сменяш,ако караш със зацепена муфа,на всеки 2000 км примерно.Според мен не е решение на въпроса !
                    п.с. иначе самото блокиране на муфата е загуба на време,аз за 30 лева дадох на стругар да направи фланец по нейните размери на който да се закрепи перката и да не е толкова тежка,пак същият ефект.В началото имах същите проблеми,като твоите.Смених виско муфа,термостат,капачка на казанчето,всички гумени съединения,водна помпа,две промивки на радиатора,поне три смяни на антифриза докато се избистри от наносите и вече година време и 20 000 км,не съм имал никакви ядове с температурата .
                    TLC 120 Executive 3.0 D-4D,163 h.p.
                    Honda CBR 4cyl/4str/105 h.p.
                    Honda Boad 4m/Yamaha 15 h.p.
                    Всички превозни средтсва за мен са просто начин да ида за риба
                      Първоначално публикуван от Стефан ERA Преглед на мнение
                      Силно препоръчително е да следвате съветите на Стефан, защото в противен случай ще видите и "тъмната" страна на този мотор.
                        Този отговор чаках.
                        Днес сменям капачката на разширителният съд, вискомуфата и водата с антифриз след промивка.
                        В неделя анализ на газовете в охладителната с-ма при познати.
                        В Балкан стар искат по 48лв.на час за диагностика - газ анализа траел 3 часа.
                          Този отговор чаках.
                          В БС припарвай само в краен случай,от опит мога да ти кажа следното,плати си да ти монтират само вискомуфата при тях,защото е 600 лева и може да изгърмиш с гаранцията,аз като поръчвах моята дойде за две седмици по техни думи от франция и неработеше,обаче си я слагах сам,та се наложи да си платя и при тях диагностика и да се уверят,че неработи и пак поръчваха нова и при тях ми я монтираха.При вискомуфите даже и нови има един проблем,при транспортирането и особенно ако са стояли дълго време на склад,маслото се стича в единия край и от стоенето си променя вискозитета и неработи,като бие само ексцентрично.Дано имаш късмет.
                            БС само справки по телефона за сега - от година чета този форум.
                            В Скорпион 13 - 217лв. за вискомуфата.
                            Как да я позная дали е читава в магазина или после разчитам на гаранцията?
                              Неможеш да разбереш докато непоработи.
