Генератор за Grand Cherokee Limited 2.7 CRD ?!
  • #46
    До: Генератор за Grand Cherokee Limited 2.7 CRD ?!
    ми посочено е Ба4е, и ти си го цитирал може да смяташ за патология (намирисващо) всичко над 0.2А
    Посочено е за друг модел.
    Аз питам ,за моя Гранд 3,1ТД , точно колко ампера е нормално?
    Има доста електроника , която работи в заключено/спряло/ състояние.
    П.П. Все пак Ти благодаря за мнението.
    ________________________________________________________________________________________
    Grand Cherokee WJ 3.1TD 1999
    HARLEY DAVIDSON - HARITADGE SOFTAIL CLASIC 2006
    • #47
      За всички серийни е така приятелю без значение от марка и модел
      • #48
        До колкото си спомням , преди около 3 месеца ми замериха 0,150А ток в покой. Това нормално ли е ?
        Е затова питам за точна стойност, за да търся утечка , ако е надвишена.
        • #49
          Проблема е решен!
          1.Заредих си акумулатора за 20часа с 6А ток от токоизправителя.
          2.Занесох го в специализирана работилница , да проверят електролита и след като го пробваха под товар се оказа , че е ОК.
          3.Закарах Гранда на "доктор жичкаджия " да търси утечка.
          Оказа се , че ЛАМПАТА ПОД ПРЕДНИЯ КАПАК /която осветява двигателя , когато е вдигнат, си свети непрекъснато и при затворено положение.Ключето , което прекъсва веригата при затваряне на капака, - не работи! /не прекъсва веригата/
          След отстраняване на буксата под ключето, всичко си дойде на място. /вече нямам работеща лампа под капака, но няма и утечка/
          ВАЖНО!!!
          ЗА Гранд 3,1ТД нормалната консумация , при покой е 0,04А
          Тази стойност се достига след известно време, след заключването.
          Всичко е добре , когато свършва добре!
          • #50
            Факт: 16 дни без палене и акумулатора У М И Р А на цяло -няма ток даже и за ключалките!
            Задължително трябва да се припалва и да се кара на всеки 7 дни или да се откачва акумулатора - при по-голям престой!
            П.П.При 3,1тд е така! При другите мотори на Грандовете така ли е ?
            • #51
              И моят е така. И аз откачам клемата.
              • #52
                Момчета, аз мисля, че се излагаме ние ДЖИЙП ли караме или ... да не казвам марка, че Стефан ме уби
                Я си проверете елекрониките...
                Пламен нека ме поправи ако греша, но аз съм чел доста по чуждите форуми и поне 20-30+ мнения съм чел, че ДЖИП е кофти от към електроника, а с времето масово ДЖИЙП страда от лоши контакти, дефектирали кабели и всичко останало в този контекст...
                Аз си мисля, че има алтернатори и по 300 ампера и то точно за джип и струват около 600 долара ...
                Само да вметна аз имах над 30-40 проблема свързани с тоци и електроника, и всичко си оправих сам, а аз разбирам от тоци колкото и от атомна физика -> никак )
                Бъдете живи и здрави!
                • #53
                  Какво да проверявам по електрониката?- Мерихме консумацията и е в нормите.
                  • #54
                    Ми значи може да е от акумулатора. Аз не съм имал проблеми - с оригиналния акумулатор съм и е стоял по 2-3 седмици пролетта. Нямаше проблеми. Това с откачването не е работа.
                    • #55
                      Първоначално публикуван от Ba4e Mite Преглед на мнение
                      Проблема е решен!
                      ВАЖНО!!!
                      Обаче за 15 дена - няма никой!
                      Акумулатора, след зареждане го занесох в специализирана лаборатория. Мериха електролита във всички клетки , го замерваха на стенд под товар.-казаха , че е О.К.
                      За сега махам клемата на минуса. /при продължителен престой./
                      • #56
                        Някъде го бях писал ама ще повторя дано ти е от полза брах ядове с аудио уредба така монтирана, че ако е изключиш от "OFF" спира, но ако свалиш панела при "включено" ужким всичко гасне, но остава да работи и "изяжда" акумулатора пак тук имаше и една сходна тема че контактния ключ може да се извади в положение "ACC" тоест подадено захранване към колата .... вероятно като отидеш при майстор гасиш всичко старателно за да мерите, а после при автоматизираните ни действия при прибиране в къщи нещо остава включено и от там 0.2А х 24 часа = 4.8 Ач (са си отишли) х 15 дни = 72 Ач ( пълният заряд на акумулатора) Остави жабката отворена и е огледай на тъмно дали гадната автоматика гаси всички лампи ( имам спомени че във вратите имаше едни червени, а в салона светка, пък гасне плавно, ако загасне и т.н.) Не смятам че е нормално
                        • #57
                          [QUOTE=Alexander Boyadzhiev;410170]Послушах вчера един от съветите, който ми дадохте и отидох да ми замерят генератора, за да се види дали пък проблема да не е там. Оказа се, че при него всичко е перфектно - работи си както трябва. Но открихме постоянна консумация на ток при положение, че всичко е спряно. Помислих, че е от усилвателите или пък от касетофона ... свалихме ги - и от това не е! От някъде самата кола дърпа ток. Има памет на седалките, на огледалата и за тези неща компютъра си черпи ток, но на уреда показваше 0.55-0.70.
                          да И при мен става точно така същия модел е и моя само че при мен има отечка около 0.19 при всичко изкл.ако намерич решение пиши моля те.п.с. моя акумулатор е замерен напълно здрав е ,даже се зарежда от мотора за около 30 мин.
                          Mercedes-Benz GL 500
