Генератор за Grand Cherokee Limited 2.7 CRD ?!
  • Генератор за Grand Cherokee Limited 2.7 CRD ?!
    Става въпрос за това, че си монтирах музика в колата ... обща мощност около 3kw с кондензатор - 1MF. Сега почти всеки ден трябва да викам някой приятел да ми даде ток, за да запаля и акумулатора ми пада отвратително бързо, дори музиката да не е пусната. Акумулатора ми е 75 ампера, а генератора си е оригиналният за модела. Един механик ми каза, че проблема идва от там, че генератора не произвежда достатъчно ток, за да захранва музиката и в същото време да зарежда акумулатора. Препоръча ми да си сложа още един генератор или ако не става да си взема по-голям (по-мощен). Хората, които са наясно знаят, че частите за този автомобил са много скъпи и съм малко скептично настроен към това да купувам тази част, но ако няма друг вариант ще бъда принуден така или иначе ... Ако някой може да ми разясни как стои въпроса с генератора при модела и дали няма друг вариант, към който мога да прибегна ... въобще всичко, което би ми било от полза.
    БЛАГОДАРЯ ВИ ПРЕДВАРИТЕЛНО !!!
    Последно редактирано от Alexander Boyadzhiev; 23-06-08, 14:18.
    Move b*tch, get out the way. If you see me on the high way - get the f*ck out of my way ...
    До: Генератор за Grand Cherokee Limited 2.7 CRD ?!
    Първоначално публикуван от Alexander Boyadzhiev Преглед на мнение
    ...акомулатора ми пада отвратително бързо дори музиката да не е пусната...
    Като се изключи объркването в правописа и мерните единици, ей това изречение означава, че имаш проблем и извън музиката. Например ти трябват нови четки или диоди на генератора или пък нов акумулатор. Или оправяне на кабелни връзки някъде.
    Ако наистина искаш 3 киловата музика, ще ти трябват или големи батерии само за музиката, които всяка вечер да зареждаш в гаража, или генератор от автобус, който да се приспособи към двигателя.
    Сигурен ли си, че правилно смяташ? 3 киловата са музика за средна ръка клуб със сцена. Знам, че има такива и за коли, ама все пак...
      не бери грижи за правописа ... става дума за друго. Да, 3kw е и съм дал 4 хил. само за колони, и сега в неделя ще ходя на състезание по надсвирване. Въпроса е, че искам да си вкарам тоците в ред и да не се занимавам повече с подаване на ток от други коли. Дали ако сложа още един акумулатор ще се реши проблема (или още два) ???
        Ако сложиш три акумулатора генераторът хептем няма да може да смогва - първо ти препоръчвам да провериш самия генератор - нека го замерят колко ток дава.
        75кв акумулатор??? колко ампера е?
        П.С. Който ти е слагал музиката не може ли да ти реши проблема?
          Ако искаш да работи непрекъснато на максимална мощност, задачата не е никак лесна. Да, ще трябват още един или два акумулатора, както и малко прекрояване на силовата част на ел. инсталацията.
          Кой ти ги е инсталирал тези неща?
            Първоначално публикуван от Stuntman_Mike Преглед на мнение
            Sorry, акумулаторът е 75 ампера. Днес ще отида да ми замерят генератора ... да видим какво ще излезе ...
              три акумулатора ще намалят проблема, но ако иска да седи някъде на изключен двигател и да слуша музика, далече няма да стигне.
              Може би, наистина да има 3 акумулатора, само че един от тях да не е свързан с музиката. Така може и да стане, зависи доколко тия 3 киловата са наистина 3.
                Един представителен сервиз на Pioneer ... но не съм сигурен до колко е експертно знанието им по тези неща и не искам да оставям колата си в тяхни ръце.
                П.С. Какво ще рече "...прекрояване на силовата част..." в какво се изразява ?
                  Ако тия три киловата са музикални, имаш голям проблем.
                  Щото тая работа само с клони и усилватели не става.
                  Аз съм правил един киловат и колата започна да се разглобява.
                  Ако са електрически ... трябва да намериш по-силен генератор. Това нещо нали беше Мерцедес, не може да няма някакъв по силен който става.
                  Намираш най-големия акумулатор (който влиза) Оптима и според мен ще стане. Така или иначе ако не е достатъчно ще ти трябва още един акумолатор.
                    Защо ли ми се видя , че по горе пише Генератор за Гранд Чероки или бъркам или някакъв нов модел на мерцедес ? Знам ли .
                    [B]Mercedes Benz w123 [/B]
                    [B]Ford Escort xr3 [/B]
                    [B]Aro 10 [/B]
                    и твой един син, Българийо,
                    0896042536
                      75 ампера е малък акумулатор - трябват поне 100-105. Може и от там да ти идва проблема. Съветът ми е преди да почва колегата да модифицира ел. инсталацията да си провери алтернатора, акумулатора и връзките.
                      Иначе понеже този мотор го слагат и на Спринтерите - те може да са с по-големи алтернатори (въпреки, че няма много логика), но да речем алтернатор от 320cdi или 400cdi би трябвало да пасне с малко преправяне.
                        Някой Гранд Черокита имат много сериозна интервенция от страна на Мерцедес. Изразяваща се в икономически дизел 2.7 барабар със скоростите. Има и такива с Италянска намеса. Пак "икономическа". В кавички е щото извън градско харчат колкото V8. Ама да се върнем на генератора.
                        Да не забравя: като падне акумулатора автоматика влиза в сервизен режим.
                          Първоначално публикуван от Bulphoto Преглед на мнение
                          2.7crd (при Jeep) е всъщност 2.7cdi (при Мерцедес). Скоростната кутия е от МЛ.
                          Същото се отнася и за 3.0CRD модела на следващото поколение. 2.5 и 2.8 CRD са произведени от VM Motori (малко офтопик).
                            Колегата трябва да се замисли ако сложи още 2 акум.дали ще може да ги зарежда при работа на агрегата и дали ще му стига тока за собствени нужди.Успех.
                            Mitsubishi Outlander
                              Колкото и голям акумулатор да сложи с това проблема няма да се оправи ,той не може да зареди този с малкото ампери, какво остава за по голям !
