Какво направих по джипа днес?
Това е залепена тема.
  • От: Какво направих по джипа днес?
    Първоначално публикуван от Nikolovstanimir Преглед на мнение
    Здравейте на всички. Нов съм в форума. Имъм проблем с осветлението в купето, понякога когато пусна светкавицата на дългите фарове ми присветват плафоните на купето .... това е едното, а другото е че нито едно от копчетата за климатика не свети и се налага при каране нощно време да си пускам лампата за да сменям градусите на климатика ... някой ако е запознат ще се радвам да сподели как се сваля таблото ..
    Модела е Гранд Чероки 2005г. 3.0 црд лимитед
    Също искъм да попитам някой знае ли от къде мога да си поръчам ключ, понеже на моя са му паднали копчетата... Не съм изобщо на ТИ с ибей , но мога да се включа партийно в някоя поръчка .[ATTACH=CONFIG]772142[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]772143[/ATTACH]
    Здравей колега най вероятно всички лампи са сдали багажа,една да изгори и другите я следват. Заменят се директно с цокъла за горния ред ами запояването е 10лв.Таблото на радиото се сваля много лесно има клип в ютюб. Пиши jeep wk radio console removal. Вземи си зелени лампички 12v.
    Mercedes-Benz GL 500
      Днес запълних празнотата в калниците с 31 инча (на стоково окачване за сега)
      След проведени бързи тестове не опира!
      Grand Cherokee(wj)2.7crd
        Първоначално публикуван от 318is Преглед на мнение
        [ATTACH=CONFIG]783378[/ATTACH]
        [ATTACH=CONFIG]783382[/ATTACH]
        Честито колега.Започва да се превръща в истински JEEP.Сега малко трябва да го повдигнеш и нещата ще си дойдат на местото.
          След незнайна повреда, довела до моментално блокиране на задно ляво колело само при пипане на спирачния педал, се наложи помощ от приятел, и не точно днес а вчера се установи това:
Име:IMG_3994 копия.jpg
          Останалата част от детайла, която представлява стоманено въженце с ухо на края, просто се изсипа под формата на шепа ръжда от барабана. След отскок до Бял @@@@@@@@ 13 бяха закупени комплект задни накладки с неизвестен произход, но в хубава шарена кутия, както и два броя от показаните "въженца". След смяната, пожарната кола Фелицитас спира почти като истински джип. Други снимки няма защото по време на работата нямаше фотоапарат под ръка.
          Из "Златния телец"
            "Ръждъ" му съ вика....това (въжето) е част от системата за саморегулиране на задните спирачки, работи в комплект със стоящия долу механизъм за отваряне на накладките при износване......
              Колеги препоръчайте ми някакво масло за WJ 4.7 - Марка, вискозитет и колко литра побира мотора... Искам направо да си сменя масълцето а не да доливам ...
                Марката масло е по твои избор, аз ползвам МОТУЛ , и Кастрола не е лош стига да е истински. Вискозитета задалжително 5W30 . Двигатяля събира 5.500-5.700 зависи от големината на филтара.
                  5w30 да купувам задължително ? Защото на мн. места ми препоръчаха 10w40, понеже двигателя бил стар ( това като го чуя се изприщвам )
                    Стара е баба им! Да - 5W30, и сменяш на 10к, даже и да е лонг ливе маслото.
                    Volkswagen Touareg NF 4.2 V8 TDI
                    Toyota RAV4 XA10 3S-FE
                    Grand Cherokee WG Limited 4.7 V8 Quadra Drive - продаден
                      5W30 Слагам аз пълна синтетика в момента е Mobil
                        Колеги от скоро взе да ми светва лампичката на АБС и преди няколко дни градско се вкарах в приключение със спирането... постоянно ми се вкл. АБС все едно съм на лед. Следващите дни нямах този проблем но вече лампичката постоянно си светка, днес го закачихме и предна лява стоеше на индекс 0 докато останалите три колела си работеха в 1 темпо. Утре ще свалят гумата да видят какво е що е .... Според вас какъв може да е проблема и колко би ми струвало. Става дума за WJ 4.7 2000г.
                          Първоначално публикуван от ilianjo Преглед на мнение
                          Крив датчик, мЪрсотия....
                            Беше си замърсен почистиха го но пак дава така, като го замериха в движение. Като го свалиха го замериха уж бил добре и казаха че може да е от АБС...
                            Сега трябва да търся отнякъде датчик да видя дали ще се оправи...
                            Така като е изкл. абс. с премахнат датчик няма опасност да ми се повтори случката със спирането нали ?
ID:5650374Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5650375Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5650376Натиснете снимката за да я уголемите
                              Днес порастна малко и се разшири... нови пружини, подложки, фланци. Гумите са 245/75/16
                              Cherokee WJ 4.0L- NP242
                              Honda Africa Twin XRV 750
                                Днес нищо, не направих по джипката. Сдобих се с мерседес 2.5 д 124/ помлян но здрав дв, скорости/ и се замислих дали може да се присади на джипката xj Cherokee ама с итал. VM 2.5 td.Във форума има реализиран подобен проект, с бусов 300 д, но там е затворена темата, а и измъчена работа, с неясен край. Ако някой е правил тази хватка или познава сервиз, където са способни, ще съм благодарен да сподели. Дв. е достатъчно мощен - от линейка е, тежаща 2300 а джипката е 1600 кг,
                                Тук са 32 потребители онлайн. 0 потребители и 32 гости.
