индикатор за грешка?
    До: индикатор за грешка?
    Първоначално публикуван от quadra Преглед на мнение
    Ако ти е трудно да се оправиш с английския виж руското упътване:
    После того, как Вы вставили ключ зажигания, он должен находиться в позиции "LOCK". Поверните ключ в следующее положение, т.е. "OFF" . Теперь самое трудное! Ключ нужно повернуть три раза из положения "OFF" в положение "ON". Оставьте ключ в положении "ON" после этих трех включений. Все это нужно выполнить достаточно быстро, в течении 5 секунд.
    Когда ключ зажигания поворачивается в положение "ON", индикаторы приборной панели вспыхивают и раздается звук "динг". Не расстраивайтесь, если у Вас не получится с первого раза. Пробуйте еще...
    е може би не се изразих както трябва с това което съм правил, но като цяло пробвах и "руската версия" (тоест със стартиране от "Lock" а не от "Off" и без предварително запалване на двигателя) но пак не стана...но здраве да е
    Grand Cherokee WJ 3.1
      Ха..ми ще пробвам това нещо утре ама....сериозно ли може да се оправи само от три пъти off/on? А и ми направи впечтление "digital odometer" ..аз нямам такъв моя си е най обикновен...а колата е 96, юли месец...благодаря за отговорите ..
      Jeep Cherokee 2.5 Tdi VM '96
        И аз го пробвах същото на Чероки 2.5тди. Нищо не стана.
        При 2.5 дизел от 95, кодовете се виждат както е описано по-горе (даваш 3 пъти на контакт и на 4-ия чакаш да замига "check engine") - изпробвано е.
        Друг е въпросът дали означават същите неща като при бензиновия двигател. Моя майстор нещо се съмнява.
          Първоначално публикуван от rdo Преглед на мнение
          Е добре де...аз днеска го пробвах това...три пъти контакт, Check Engine започва да мига и това е...след известно време спира , а ако запаля проблема с лампата остава...пак си светва след 10тина минути. Тези кодове на компютър ли се гледат?
          Последно редактирано от Pavlin; 18-02-08, 15:53.
            Да, нормално е да свети докато не отстраниш проблема.
            А какъв е той, би могъл да разбереш, ако преброиш колко пъти мига лампата.
              Не бре човек, това както мига лампата ти изписва кодовете. Две светвания после пауза после три светвания - значи код 23 например
              А таблицата с кодовете я има например в руския сайт линк към който вече имаш.
                ааааа...значо да броя..хитро! Мерси! След малко отивам ..и после знаеш ли къде мога да погледна какъв е проблема според миганията?
                  О мерси много!!
                    Расшифровка кодов неисправностей
                    Код 11 - Нет сигнала от датчика положения коленвала двигателя.
                    Код 12 - Аккумуляторная батарея была отсоединена в течение 50 последних включений зажигания. Информация может оказаться полезной при покупке и будет означать, что продавец, вероятно, отключал аккумулятор в попытке сбросить записанные компьютером коды неисправностей.
                    Код 13 ** - Указывает проблемы с датчиком давления (МАР) вакуумной системы. Нет разницы давления с атмосферным.
                    Код 14 ** - Напряжение c датчика МАР слишком низкое или слишком высокое.
                    Код 15 ** - Проблемы с сигналом датчика расстояния/скорости автомобиля.
                    Код 16 - Потеря напряжения батареи.
                    Код 17 - Двигатель холодный. Температура охлаждающей жидкости остается ниже нормальной рабочей температуры (проверьте термостат).
                    Код 21 ** - Проблемы с цепью сигнала датчика кислорода. Напряжение датчика к компьютеру не изменяется во времени или изменяется медленнее, чем необходимо.
                    Код 22 ** - Напряжение датчика температуры охлаждающей жидкости слишком высокое или низкое. Проверьте датчик температуры охлаждающей жидкости.
                    Код 23 ** - Напряжение датчика температуры воздуха высокое или низкое. Проверьте датчик.
                    Код 24 ** - Напряжение датчика положения дроссельной заслонки (TPS) высокое или низкое или оно не соответствует показаниям датчика MAP.
                    Код 25 ** - Неисправен мотор холостого хода. Текущие обороты холостого хода не соответствуют заданным.
                    Код 27 - Блок управления впрыском топлива или одна из форсунок не отвечает на запросы контроллера
                    Код 31 ** - Проблема с цепью соленоида очистки емкости системы испарения.
                    Код 32 ** - Разорвана или закорочена цепь соленоида системы рециркуляции выхлопных газов. Возможно, что разбаланс соотношения воздух/топливо не детектируется при диагностике.
                    Код 33 - Цепь реле муфты кондиционера разорвана или закорочена.
                    Код 34 - Разорваны или закорочены цепи вакуума контроля скорости или соленоида вентиляции (круиз-контроль).
                    Код 37 - Цепь соленоида муфты преобразователя крутящего момента. Детектируется разрыв или замыкание в цепи соленоида разблокировки части дросселя преобразователя крутящего момента (только автомобили с автоматической КПП производства Крайслер). Либо некорректный сигнал с датчика переключения режимов автоматической коробки.
                    Код 41 ** - Разорвана или закорочена цепь обмотки возбуждения генератора.
                    Код 42 - Разорвана или замкнута цепь управления реле АSD (реле автоматического отключения подачи топлива).
                    Код 43 - Не работает свеча зажигания в в одном или более цилиндров (4 и 6-цилиндровые двигатели)
                    Код 44 - Неправильная работа датчика температуры воздуха.
                    Код 45 - Соленоид повышающей передачи и его цепь.
                    Код 46 ** - Напряжение системы зарядки аккумулятора слишком высокое. Напряжение батареи регулируется неправильно.
                    Код 47 ** - Напряжение системы зарядки аккумулятора слишком низкое. Напряжение батареи ниже напряжения зарядки при работе двигателя.
                    Код 51 ** - Сигнал с датчика кислорода указывает на обеднение воздушно-топливной смеси при работе двигателя.
                    Код 52 ** - Сигнал с датчика кислорода указывает на обогащение воздушно-топливной смеси при работе двигателя.
                    Код 53 - Неисправен блок управления автоматической коробкой передач
                    Код 54 - Нет сигнала датчика положения распредвала в распределителе зажигания.
                    Код 55 - Это код конца сообщений. Завершение выдачи последовательности кодов неисправностей.
                    Код 62 - Просрочены сроки регулярного тех.обслуживания системы снижения токсичности.
                    Код 66 - Нет сигнала от модуля управления трансмиссией
                    Код 76 - цепь балластного резистора топливного насоса (если установлен).
                    Код 77 - цепь сервопривода круиз-контроля
                    ** - Эти коды зажигают лампу " СНЕСК ENGINE" на приборной панели при работе двигателя после записи кодов неисправностей. То есть, индикатор "СНЕСК ENGINE" будет гореть при включении зажигании, если обнаружена любая из помеченных звездочкой неисправностей.
                      Да мерси quadra до сега ги гледах в сайта, но възможно ли е да има и други различни кодове, защото на мен ми даде код 12, 43 и 55. Акумулаторът не е свалян със сигурност(код 12) и свещи?!!(код 43) Остава и възможността да не съм броил правилно, но да сбъркам два пъти...
                        На дизела е съвсем логично да са други. Въпросът е къде да намерим таблицата, ако някой знае да свирка.
