индикатор за грешка?
  • индикатор за грешка?
    Здравейте,
    Някой знае ли тази лампа какво показва. Предполагам, че е нещо по ел. захранването, но в интернет не мога да намеря нищо конкретно.
    Джипката е Cherokee 95, 2.5tdi
    До: индикатор за грешка?
    при мен знака за ниско ниво на антифриза (водата) е подобен (даже да не кажа същия).
    Grand Cherokee WJ 3.1
      Точно това си е.
        Така, като сте заговорили за лампите за да не отварям тема да ви попитам....на мен на същото Чероки 96г., свети лампата Check Engine. Червена е. Промяна в държанието на колата не откривам, нито пък закономерност в светкането на лампата....не светва веднага след като запаля, а след известно време(веднъж повече, друг път по-малко) независимо дали е топла или студена... и независимо дали оборотите са високи или ниски.... Струва ми се, че на празен ход оборотите са мааалко по високи, но то си беше така още преди да почне да свети лампата. Сменил съм маслата и филтрите....един приятел каза, че може да е нещо по тоците, но незнам.. Имате ли представа от какво може да е и дали е фатално? ...че да ходя на сервиз...Сори, че се отклонявам от темата на колегата, но за да не пълня форума с глупости...
        Jeep Cherokee 2.5 Tdi VM '96
          Тук провери ли.
          Cherokee XJ 1984-2001
            Това е сервизното ръководство. Иначе това че свети Чек Енджин значи някъде има грешка и компютъра я намира. Междудругото грешките могат да се прочетат с помощта на контактния ключ - трябва ти само таблицата коя грешка какво значи и ще ти помогне много в диагностицирането на проблема.
              Първоначално публикуван от quadra Преглед на мнение
              Не само.
                Добре, не само и линка към страницата. Доволен ли си
                  а възможно ли е при някой модели да не може да се "прочете" грешката по този начин? Прочетох, че може да не стане от първия път, но аз пробвах повече 7-8 пъти...и все нищо
                    Първоначално публикуван от ivdibi Преглед на мнение
                    Да, при някои не се чете по този начин а само със сервизен компютър. Та според това което са дали в сайта след 1990 до 1997 трябва да може да се прочете с ключа. Преди 1990 не може да се чете, а след това се чете с DRB II.
                    Така че пробвай пак, изпълняваш ли стриктно каквото пише - и аз не можах от първия път, ама после като свикнах го правех за норматив.
                      възможно е и да е записана стара грешка, на мойто чероки му правих диагностика в Супердизел на околовръстното, където пичовете както си работеше колата откачиха плочката на управлението на помпата. След това лампата Check engine светваше около 10 минути след като колата е запазена.
                      В Балкан стар срещу скромните 25 лева ми изтриха грешката и се приключи
                      Зима иде
                        Най-вероятно аз не правя нещо както трябва
                        следвайки това:
                        "Turn the ignition key until the digital odometer displays, repeat three times in succession and then back to "On" (On/Off, On/Off, On/Off, On). At the fourth "On" the odometer will be replaced with codes. If no codes are present then "Done" will appear"
                        1.най-напред паля двигателя, след това пускам всичко възможно - климатик, светлини и т.н.т уж да прочете повече неща за състоянието
                        2.след това гася и оствам на "ON"
                        3.преминавам от "ON" в "OFF" 3 пъти като накрая оставам в "ON"
                        4.и вместо да ми каже "мечтаното"- Done, ми "напомня" изминатите км.
                          Първоначално публикуван от huko Преглед на мнение
                          Старите грешки се помнят, но лампата изгасва след като дадеш на контакт за втори път и не светва пак ако не се повтори грешката или не отчете друга. Освен това помни последните 50 давания на контакт, по-стари грешки ги забравя.
                          следвайки това:
                          Ако ти е трудно да се оправиш с английския виж руското упътване:
                          После того, как Вы вставили ключ зажигания, он должен находиться в позиции "LOCK". Поверните ключ в следующее положение, т.е. "OFF" . Теперь самое трудное! Ключ нужно повернуть три раза из положения "OFF" в положение "ON". Оставьте ключ в положении "ON" после этих трех включений. Все это нужно выполнить достаточно быстро, в течении 5 секунд.
                          Когда ключ зажигания поворачивается в положение "ON", индикаторы приборной панели вспыхивают и раздается звук "динг". Не расстраивайтесь, если у Вас не получится с первого раза. Пробуйте еще...
                            следвайки това:
                            И аз го пробвах същото на Чероки 2.5тди. Нищо не стана.
                              Ми дезелова работа... Компютъра е друг и няма тези сервизни функции. Както винаги въпреки че се тупаме в гърдите че сме европейци и сме навътре в нещата американците за техния пазар са направили нещата по-удобни за потребителя, както е в случая с бензиновите модели.
