Затънах с Гранда.
    До: Затънах с Гранда.
    Първоначално публикуван от GRAND Преглед на мнение
    Защо да те линчуват?Друзята знаят че толкова си могат.
    Кво-кво....
    кога ще си ги меримеее....
    LZ1VMH
      Един вероятно неуместен въпрос: има ли нещо общо между ТС (Freelander) и ЛСД за което се говори тук?
      LZ1EMS
        Би ли се уточнил да не заприличва на тест за интелигентност
          Ами доколкото разбирам колегата е закъсал с две въртящи се и две неподвижни гуми, т.е. се е очаквало да има работеща система която да прехвърля натоварването от "подвижните" към "неподвижните" колела за да излезе от затруднението. Дали не става въпрос точно за някакъв тип блокиране от вида на traction control-а (TC), който е при Freelander-a
          LZ1EMS
            Не не става въпрос за това. При него е въртяло по едно колело от мост. Значи му трябва блокаж на дифа за да прехвърли от едното колело на моста към другото. LSD-то е блокаж, но не пълен а някакви определени проценти, зависещи от различни фактори.
              А-ха, ами ако въртящото колело от всеки диф се блокира допълнително това няма ли да прехвърли натоварването към затормозените такива
              Имам предвид да се блокира през спирачната система
              LZ1EMS
                Първоначално публикуван от emanuilis
                Аха, това е друга система която имитира блокаж - тракшън контрол! Ама проблема и е, че в един момент те спира напълно!
                יעבור
                «И това ще мине»
                  Спира само когато е в комплект с електронна програма за стабилност (ESP), която не може да се изключва.
                    А-ха, правилно съм се ориентирал значи... кои модели освен Freelader имат Traction Control
                    LZ1EMS
                      Хъм, не съм сигурен! Имах тракшън на лек автомобил - Хюндай Соната, тя нямаше система за стабилност! Но имаше копче за изключване на тракшъна! Иначе на равно си беше супер, но на баир ако не си изключил тракшъна си максимум до средата!!
                      יעבור
                      «И това ще мине»
                        едва ли чак толкова може да се износи ЛСД-то та при вдигната на крик кола да не работи...
                        а и дори идеално работещо ЛСД може да не помогне при сериозно окантарване... то не е твърд блокаж...
                          Странно... вероятно не е достигала мощност
                          LZ1EMS
                            Първоначално публикуван от emanuilis Преглед на мнение
                            Мммм, 160 коня?!! Просто като пробуксува едното колело тракшъна го спира, другото почва да върти и почва да боксува - тракшъна го спира и т.н.!! Докато спре напълно!
                            יעבור
                            «И това ще мине»
                              Звучи като инжинерна недомислица Доколкото знам системата се мъчи да изравни обототите на колелата, т.е. ако едното колело "избоксува" значи се върти с по-високи обороти от другото и ТС-то го блокира докато не изравни оборотите с другото, което се подразбира, че не е спряло за се върти, т.е. не би следвало колелото да се блокира до нулев оборот ако всичко е наред...
                              LZ1EMS
                                Ами знам ли - може така да е само при хюндая! Ама си беше факт!
                                יעבור
                                «И това ще мине»
                                Най-много потребители онлайн 163,279 в 01:07 на Вчера.
