Проблем с палене Grand Cherokee WJ 2.7
    От: Проблем с палене Grand Cherokee WJ 2.7
    Първоначално публикуван от atanas_93 Преглед на мнение
    Колко е налягането в рейла, когато върти стартера? Нормално е да не се управляват дюзите, ако не е такова, каквото трябва.
    Не помня точно цифрите, но каза,че било 6.
    Jeep Grand Cherokee WJ 2.7 CRD 2002
      Да, + стартера ...............
      Стартера не съм го гледал,но предполагам,че и подле няма да може да заварти и да запали ако е от него,а след това пали от четвърт оборот
        Първоначално публикуван от Neumorim Преглед на мнение
        Възбуден акумулатор и топъл двигател с " рядко" масло .
          Та мисълта ми е дали няма реле или бубина нещо свързано с дюзите дето не е свързано с компютъра и то да е изгърмяло ?
            Колега още след като прочетох тези Ваши съображения ...
            .Дюзите не съм ги проверявал,но мисля,че ако е от тях трябва ,да мирише на сяра и да гори масло.
            Приех,че проблема не е за "домашно задание" и ВИ трябва квалифициран механик .
            Така ще си спестите мислите за релета,компоти и пр. .
              Така е.В края на седмицата ще пиша какъв е резултатът
                Ти ги напиши и после, ама да ти кажа от сега - Дюзи.
                  Каквото и да е това 6, няма да запали, ако става въпрос за налягане. При това налягане компа не си управлява дюзите. Трябва да 10- 12 за да станат работите. Като я запалите, вижте корекциите. Те ще дадат някаква насока. После колбите, както каза колегата по горе. Ако, може да гледате и процентното отваряне на регулатора, също е добре.
                  П.П. Ако 6= на ОК, не се знае за майстора ти, какво значи Ок.
                  Suzuki Vitara 1.6 Avtomatic
                  SSang Yong Kyron 2.0xdi
                    Не,че налягане било 6,а резултатите.Всичко било наред.
                      Щом не пали при 7÷8 часа престой, а после няма проблем и от четвърт оборот - въздух, въздух и пак въздух.
                      Гледахте ли за мехурчета на тръбичката до помпата при първо палене? Че и след това?
                      Не е нужно да има протрити или скъсани маркучи.
                      Сменяни ли са някога всички пластмасови смукателни тръбички? Горивният филтър? Той с датчик и кух болт ли е отсрани?
                      WG Limited 2.7 CRD 02
                      WG Overland 2.7 CRD 04/05
                        Дам,гледахме и докато върти на стартер и като паля за мехурчета и няма.Гледахме прозрачното маркуче което влиза във филтъра.Горивният филтър е с датчик и болт.Сменян е преди 3000км.А тръбички не съм сменял,освен маркучето за излишната нафта.
                          Пробвай все пак с нов филтър. Не е скъпо и поне ще си сигурен. На мен ми е правил проблем и за по - малко километри (не помня марката). Огледай хубаво и кухия болт, защото може да е спукан. Или направо филтър без датчик и болт.
                            И аз да фърля малко боб , ма нема да го варите.Щото компа няма да отвори дюза , ако не знае , че му се върти моторът.Или разпределителният вал.
                            Колега , отишъл си при травматолог , а повредата е за невролог!Този двигател е набъкан със сензори и всяка правилна диагностична апаратура ще го хване на мига
                            Успех!
                              .Един път да запали и после цял ден няма проблем,освен ако не престои повече от 7-8 часа без да е палено.Закачихме я на компютър,всички датчици и всичко е Ок.
                              Jeko ,а това как се вписва при датчици и сензори,,,,,,,,,,,,,,,,
                                Утре ще пробвам с клапанче на маркуча за нафтата и да видим дали ще е въздух
