Проблем с палене Grand Cherokee WJ 2.7
  • Проблем с палене Grand Cherokee WJ 2.7
    Здравейте,имам проблем с първоначалното палене на черокито.Паля го с етер (знам,че не е хубаво) но съм го палил само 4-5 пъти да ходя до сервизи.Като го запаля нито дими,нито щрака,все едно е загрял.Един път да запали и после цял ден няма проблем,освен ако не престои повече от 7-8 часа без да е палено.Закачихме я на компютър,всички датчици и всичко е Ок.Проверихме помпи ала бала за обгорели маркучи и прочие и пак няма.Проверихме и компресия има.Мощност си има колата и няма дим.Дюзите не съм ги проверявал,но мисля,че ако е от тях трябва да дими бяло,да мирише на сяра и да гори масло.Та на някой да му е случвало това ?
    Поздрави
    Jeep Grand Cherokee WJ 2.7 CRD 2002
    От: Проблем с палене Grand Cherokee WJ 2.7
    На много им се е случвало това и точно дюзите са виновни.Закачете им колбите и ще си каже ,но мисля,че има поне две проблемни.
      Първоначално публикуван от bocho64 Преглед на мнение
      +1
        Забравих да добавя,че като я гледахме на компютъра човека каза,че дюзите не отваряли,имало налягани в рейката но по някаква причина дюзите не отваряли.Има ли нещо свързано с тока или ?
          А за въздух проверявахте ли?
          WG Limited 2.7 CRD 02
          WG Overland 2.7 CRD 04/05
            Да,това беше 1-вото което гледахме,гледахме маркуча прозрачния за излишната нафта-няма балончета и всички маркучи покрай помпата за протрити или скъсани-няма.А както казах ако е от дюзите няма ли да ми прави по голяма беля ? Вдигане разход на гориво,бял дим-сяра,губене на мощност.И да уточня,че колата не пали дори и сега при 10-12 градуса.....
            Да и за въздух гледахме.....
            Да не да има някой ток свързан с дюзите и да не отварят ?Защото майстора каза,че изобщо не дава импулс до тях да се отворят ?
            Последно редактирано от Neumorim; 04-02-18, 10:16.
              И как старт спрея помага да дойде импулс?
                Незнам,направо незнам.Само с него пали.Сега като се поосвободя в сряда илли четвъртък ще я закарам в Мерцедес сервиза в Бургас,но ми се искаше да не се стига до там .
                  Първоначално публикуван от Neumorim Преглед на мнение
                  Защото майстора каза,че изобщо не дава импулс до тях да се отворят.........
                  Майстора е открил Америка!
                  Ако имаше инпулс на инжекторите, колата щеше да пали и нямаше да е при майстора .....................
                    Чрез лека ирония Андро ВИ е подсказал ,но и Вие правилно сте се ориентирали към търсене на квалифицирана помощ.
                      И да напомня ,че новите "талиги" са капризни към тока (състоянието на акумулатора).
                        Акумулатора е перфектен,измерихме и него и е хубав 100 ампера 880 стартов ток
                          Дали няма да има някой реле или датчик за дюзите който не е вързан към компютъра?
                            Колко е налягането в рейла, когато върти стартера? Нормално е да не се управляват дюзите, ако не е такова, каквото трябва.
                            Suzuki Vitara 1.6 Avtomatic
                            SSang Yong Kyron 2.0xdi
                              ...........състоянието на акумулатора.......
                              Да, + стартера ...............
