Странно невървене на джипката
  • #61
    От: Странно невървене на джипката
    Първоначално публикуван от Cvetomir_nikolov81 Преглед на мнение
    Сега ако може някой да ми каже , дали 97 ома , са достатъчен показател за да е здрава умна дюза втора ръка .
    Еди е казал по-горе 98 ома. Би трябвало 97 да е същото...
    • #62
      Приемам че е ОК , и я поръчвам .
      Jeep Grand Cherokee WJ - 2001g.- 3.1TD - Quadra-Drive
      Kawasaki ZZR 1200 - 2002 g.
      • #63
        Да, Еди:
        Първоначално публикуван от edirangelov Преглед на мнение
        Да хвърлим малко бобец (шарен) :
        Умна дюза 98 ома !!!
        И после да споделиш !
        Това значи ли, че са ти казали по телефона, че е толкова, а не е измерена пред теб ?
        • #64
          Да , защото я поръчвам от Троян , но като дойде при мен , и аз ще видя къде да я проверя . От свой човек е поръчана , и ще имам гаранция . Ако не е както трябва , ще я върна . Обаче имам и още един интересен въпрос . Не му чувам на това добиче турбото да просвири . Нормално ли е това , защото до сега , всички ТД-та , които съм карал , са се чували макар и леко да пеосвирват .
          • #65
            Тя една турбина ако се чува да свири...
            P.S. Изправна турбина не би трябвало да се чува изобщо.
            • #66
              Ако помпата не подава достатъчно гориво и турбината няма да работи както трябва.
              Едно по едно.
              • #67
                Едно по едно.
                Аз нямам предвид в движение , а на място , като го форсирам . Той на място си се форсира идеално , но щом и колегата казва , че не трябва да се чува изобщо , ако е ОК , засега ще се надявам наистина да е така , и турбото ми да е напълно изправно .
                • #68
                  Дебитомера или MAP сензора (не знам кое от двете има въпросния мотор) ти е изначалния проблем. При проблем с умна дюза до сега да си разбрал по лампата, саждената пелена в огледалото за задно виждане или променения шум на двигателя.
                  ...и не на последно място - умна дюза втора ръка ми е малко като накладки втора ръка. Същото важи и за дебитомера/MAP сензора. Това са неща които просто имат ресурс и той свършва все някога.
                  За дюзата ти трябва и нова дифтунга и ново щитче (пак мяза на шайба, ама по-скоро на тик-так копче). Ако не се лъжа и дюзите са ти като на Golf 2-ка дизел. И моите са такива - прости като фасул.
                  • #69
                    Утре , понеже си поръчах и МАП сензор , първо ще си сменя него , че това мога и сам , и ще видя как стоят нещата ( дали ще има промяна в поведението ) . Иначе , той никога не и пушил толкова , че чак да го видя в огледалото , но иначе са ми казвали , че при по-силно форсиране , изпушва леко . Лампа CHECK , не ми е светвала . Единственото , което , не си обяснявам от къде е , е едно изпищяване на борда , което е отделно от тези , които си бибкат при подаване на контакт . А двигателя , винаги си е бил шумничък . През лятото принципно много по-тих става , но си е шумен . Това за дюзите от голф , ме заинтригува , но дали и умната е такава !?
                    • #70
                      При Голф 2 сичките са глупави.
                      • #71
                        Имах предвид че са същите като устройство/поколение/технология. Възможно най-най-простите дизелови дюзи в лек автомобил въобще. От Golf няма да станат директно - на друго налягане са и с други (не като устройство, а като номер) разпръсквачи.
                        • #72
                          Щото , и аз така си мисля
                          • #73
                            Като цяло , аз предпочетох този мотор пред 2.7 , заради простотата на горивната система , и заради ангренажа , който е със зъбни колела . Пренебрегнах всеобщото оплюване на 3.1 , защото бил прегрявал , поради факта , че той го прави това , ако се претовари , а аз не го юркам . Ако се наложи , след това го оставям да поработи малко , докато нормализира температурата , и след това го гася . А и имам допълнително охлаждане , от перката на климатроника .
                            • #74
                              Да ми е честито ! Дюза втора злоупотреба , МАР сензор втора употреба , и вече от 0-100км/ч , за заводските 15 секунди , и ускорение нагоре в километрите , с пълна лекота . Турбото не се чува ни най-малко , но факт е , че си работи . Старата „умна” дюза , е тотално глупава - на мултицет показа - нищо . Пред дилема съм в момента , дали все пак да си я рециклирам , или просто да си я държа , като глупава дюза , заменяща която и да е от всички останали . Но това за момента изобщо не е на дневен ред , защото просто съм щастлив , че джипката ми отново тръгна да върви . Благодаря на всички за съветите .
                              • #75
                                А честито , значи таз годишната реколта от шарен боб е добра
                                Забавлявай се и успех !
                                Еди Рангелов : 0885 088 444
