Странно невървене на джипката
    От: Странно невървене на джипката
    Виж ЕГР-а, ако не е отстранен. Сипи някаква добавка за дизел и го изпържи 100-ина км. Ако не се отпуши, читав сервиз...
    Теди
      Това нормално ли е ?!
      Ами според мен , е нормално . Заводско му дават 13 , но с трафика града , е нормално да е около 17
      Jeep Grand Cherokee WJ - 2001g.- 3.1TD - Quadra-Drive
      Kawasaki ZZR 1200 - 2002 g.
        А евентуално , как да го проверя ЕГР-а , дали работи . Или евентуално как се почиства . Има и един датчик , който е хванат за колекторните тръби . Отговаря нещо за въздуха , но не съм твърде запознат какво точно и как . Намира се между ЕГР-а и филтъра за картерните газове , или каквото точно е онова черното нещо пред ЕГР-а .
          Първоначално публикуван от Cvetomir_nikolov81 Преглед на мнение
          НапрАу мЪ убИ !
          Ако това е нормално, не е ли по-добре бензин на бензин ?
          P.S. Според мен имаш проблем, и разхода е следствие на него.
            По принцип , съм си фен на дизелите . Предполагам бензина е много готин , защото доста го хвалят 4.7 , но там пък , без газ не става , а не съм фен на газта . Въпрос на предпочитания е в крайна сметка . За разхода , не знам , има и други дизелджии , нека и те да кажат .
              Преди 8000 километра
              Тука е заровено кучето.
              Смени си филтъра,и пак пробвай.
              Сметни за 8000км. колко гориво е минало през филтъра.
              Киа спортаж2000тди 98г
              Ауди А3 1.9ТДИ
              Каравана Аdria 390Q
                Направи най - простото, смени горивния филтър, по възможност с по - хубав. 8000 км не са малко, някои правят поблеми и преди хиляда.
                Сервизите и диагностиките няма да избягат.
                WG Limited 2.7 CRD 02
                WG Overland 2.7 CRD 04/05
                  Филтъра , ще го сменя още утре . А съвсем информативно , някой може ли да подскаже - турбото на този двигател , обикновено ли е , или с променлива геометрия !?
                    Обикновено е турбото. Смени горивния и въздушния филтър. При градско каране, въздушния заминава за под 6 месеца. Отделно можеш да сипеш добавка за попрочистиш на извънградско малко системата и нагарите.
                    R 727cc BB KIT
                    ZJ V8
                    WK2 V6
                      Понеже ми стана интересно, току що изчетох темата за разхода на 3.1, но така и не ми стана ясно, колко е нормалният разход за този мотор ?
                        Това трябва да има MAP и/или MAF. Проблеми с тях водят до подобни резултати, без да записват задължително грешка. Отделно, не знам как е тук, но подобни системи могат да имат проблеми и с пренадуване на турбото, които да водят до подобни резултати.
                        ПП: А разхода според мен е що-годе нормален. Два тона джип, голям предкамерен дизел и автомат... Те разни с комън рейл ги докарват до такъв разход на подобни возила.
                          Явно въобще не четеш внимателно в тоя форум !
                            Чета, но не само тук. Ето всякакви дизелови Грандове над 120к.с. - https://www.spritmonitor.de/de/ueber...=1&powerunit=2
                              Аз тук чувам само едноцифрен разход.
                              ... може немската нафта да е гадна.
                                Истината според мен , е някъде по средата . Аз ще направя само една малка вметка в спора за разхода . Според Auto data , градския разход на този автомобил , е 14,5 литра , а извънградския е 9,7 . С каране до около 110км/ч , извънградския , наистина си е 10 на 100 . В града обаче , с това спри тръгни по светофари , и други причини , просто е невъзможно да даде посочения от производителя разход . Да , при по-лек трафик в неделен ден , наистина съм забелязал , че гори по-мъничко , като това се забелязва и на бордкомпютъра . Нека си даде мнението и някой , който има същата машина , за да имаме база за сравнение .
