Странно невървене на джипката
  • #46
    От: Странно невървене на джипката
    С откачен дебитомер променя ли се въвежда?
    • #47
      "... Къде ли може да е скрит ключа от палатката ?..."
      В торка и скростната кутия?
      • #48
        Виж си буксите на входящите и изходящите обороти при автомата. Не мисля, че имаш проблем около мотора, а нещо ел. около кутията.
        R 727cc BB KIT
        ZJ V8
        WK2 V6
        • #49
          Скоростната кутия при 110км/ч трябва да е с включен лок ъп, и вероятно на последната или предпоследната предавка. Необичайни обороти, буксуване на кутията и подобни се забелязват без да си голям спец. Да не говорим, че при повечето проблеми там, има съобщения за грешки на таблото.
          • #50
            2500 оборота или 120км/ч.
            • #51
              2.7 е с 5Гейтройник, но 3.1 е с неква американска и не знам дали въобще има локъп ?
              • #52
                Те и американците не падат от луната... Без да съм запознат подробно, няма как да няма лок ъп, думата е измислена от тях.
                • #53
                  Има.
                  • #54
                    Тва добре, ама по-дъртите кутии нямат, а не знам 3.1 с каква е.
                    Ето, щом и колегата казва, значи
                    Първоначално публикуван от stilnik Преглед на мнение
                    Има.
                    • #55
                      При даване на газ , за отчитането на времето , не обърнах внимание на километрите , на които превключва по-висока предавка от първа към втора , и от втора към трета . Трета към четвърта превключи при почти 100км/ч , като оборотите на двигателя са си напълно нормални . При 120км/ч , на четвърта , и в случая последна предавка , оборотите на двигателя са си 2500 . Няма колебания в оборотите , или форсирания , без колата да се ускорява . Просто , след като включи на четвърта предавка , нещата започват да се случват невероятно мудно . Фактите обаче показват , че и преди това , нещата се случват по-бавно отколкото трябва . От първа до трета , също мяма колебания при оборотите и ускорението . При подаване на газ , колата си стартира , ускорава , и равномеено с това си повишава оборотите , без да има момент , в който да се форсира двигателя , а скоростта да започне бавно да се увеличава , и да догонва оборотите . Надявам се , днес в сервиза да имат диагностика , с която да могат да ме четат в движение .
                      Jeep Grand Cherokee WJ - 2001g.- 3.1TD - Quadra-Drive
                      Kawasaki ZZR 1200 - 2002 g.
                      • #56
                        Та........ ! Резултатът от преминатия днес тест на диагностика е , че ми е нужна нова умна дюза , и нов МАР сензор . Или както се казва ......... , да ми е честито
                        • #57
                          Не говоря за забележим проблем с превключване или буксуване на кутията. При мен, с 3.1 преди имах проблем с ускорението. Един път ускоряваше както трябва, на следващия няма никой и ускорява като трамвай. След 1000 проверки на всички възможни възли около мотора, там нямаше никакви проблеми, а имаше проблем с комуникацията на входящи или изходящите обороти при кутията. Тя междувременно си работеше ок.
                          R 727cc BB KIT
                          ZJ V8
                          WK2 V6
                          • #58
                            Първоначално публикуван от baha Преглед на мнение
                            При него не е само ускорението, не може да си вдигне максималната скорост - до 120 и толкова.
                            Но вече е ясно - без MAP не пуска нафта колкото трябва, а без умна дюза не може да си направи и аванса както трябва.
                            • #59
                              Не, че нещо, ама на тоя мотор не може ли да му се сложи просташка помпа от петак и да се забрави за умни дюзи и мапомафове ?
                              • #60
                                Сега ако може някой да ми каже , дали 97 ома , са достатъчен показател за да е здрава умна дюза втора ръка .
