Твърди водни маркучи!?
    От: Твърди водни маркучи!?
    Е в кочана клапан имаше ли ?!
    На тебе ша ти обясня друг път ма толко бира не можеш да изпиеш.
      Първоначално публикуван от ivo-police Преглед на мнение
      Е те това те ми го обясни.
      След като имаш клапан значи имаш регулатор!!!
      Колегата има предвид клапана на капачката на радиатора, капачката на разширителния съд... е просто капачка!
      Говоря като препатил!
        Така извадено от поста на tef4o, бъркате капачката на разширителния съд, с капачката на радиатора, а той го е обяснил много точно.
        Последно редактирано от atanas_93; 30-03-17, 22:16.
        Suzuki Vitara 1.6 Avtomatic
        SSang Yong Kyron 2.0xdi
          Карай си джипа колега и не се плаши, че като гледам тука ще ти изкарат акъла някои господа, пишещи в абсолютно всяка тема
          0886685545-Влади- ОФ-РОУД КЛУБ"НОВИ ИСКЪР 4Х4 ЕКСТРИЙМ"
            И аз да се разпиша
              Първоначално публикуван от dedoKoko Преглед на мнение
              Иво, на Джипа капачката на радЯтора служи за да не се излива водата
              (или антифриза, ако е останал) по екстремните баирчинки и дупки по пътя, бре!
              Какви са тея клапани, с които омотваш начинающите джипководи?
              Едно време истинска молотовка с капачка на радиатора да си виждал?
              Абе ,разбрах ,че клапана е на радиатора не на разширителния съд.Но пак за твърдите маркучи на колко е този клапан -масово са на 0,9.
                Сега е така, ма е по-добре за органИзъма.
                P.S. Приготвил съм ти една чаша.
                  ...............Но пак за твърдите маркучи на колко е този клапан -масово са на 0,9.
                  как ти звучи 18 либри/кв.инч
                    И аз да се изходя по въпроса че е съвсем възможно и двете капачки да имат клапан. Тая на радиатора върши съществената работа, а клапана на тая на разширителния съд държи съвсем ниско под/надналягане, колкото да няма самоволно изпарение или протичане от разплискване по време на каране. Не говоря за конкретния автомобил.
                      Капачките на разш.съд и на тераното и на едно "Куцуки" което имам са си баш като от минерална вода , а съда има отдушник да излиза въздуха като се прелива от радиатора . Тези с клапан на разширителния ( или компесаторен?) съд са без капачки/клапани на радиатора . Куцукито понадува също и съм му изтърбушил капачката , ама пък то си е пътник вече ...
                        Ок, може би е трябвало да го уточня още един-два пъти в текста, че всичко след първото изречение, се отнася за капачката на радиатора ... въпреки, че на който му трябва, ме е разбрал На конкретния модел, капачката на разширителния клапан няма.
                          Привет на всички. 50000 км. съм навъртял на моето 4.7 ,и маркучите все са твърди ,докато не загрее достатъчно термостата да е постоянно отворен.Тогава са по-меки. Не губи антифриз ,не променя нивото в разширителният съд. На моята капачка на радиатора пише 18 lbs ,което се равнява на 1.24 атм,а тоеа е сериозно налягане.
                            Да вдугнем тая стара тема, с цел да я завършим - и на 5.7 маркучите са твърди и капачката е 18PSI. И аз се шашках, още повече че първо спраска едното съединение, после проби радиатор, накрая се изхлузи долното водно съединение защото му сложих старата пружинна скоба.
                            Та, накратко, така са си. А 5.7 е и с особено дълъг горен маркуч и съответно държи удървянето по-дълго.
