Твърди водни маркучи!?
    От: Твърди водни маркучи!?
    На разширителния съд или на радиатора?
      Първоначално публикуван от Dinevjeep Преглед на мнение
      .... ми избива от капачката?
      ....защо си го написал с въпросителна,избива или не?
      4.7 е с твърди маркучи в добре загряло състояние и мен много пъти ме е плашил
        От капачката сълзи.Взех една нова за 7лв,но пак е по същия начин все сълзи,а оригиналната е 80лв
            Тест за "CO" в антифриза правихте ли?
              Точно. И мен също!!!
              O877886339
                От капачката сълзи.....
                Няма как, освен ако пътя към преливника о отрязан ( запушен ).
                  До къде трябва да е антифриза в радиатора?
                    До капачката
                      Пичове, капачката на РАЗШИРИТЕЛНИЯ съд, не играе никаква роля за налягането в тая кола. Маркучите при нормално налягане са си твърдички, но така казано е малко ..мм... неясно
                      При смяна на капачката на РАДИАТОРА, или при съмнения в нея, първо проверете ВИСОЧИНАТА. Че най-редовния номер, е някой да ковне капачка от какво-да-е, която е с една идея по-дълга, съответно клапана на капачката се превръща просто в тапа и после се започва с ядовете.
                      Или ако е много по-плитка, започва да избива покрай нея, без реално да има проблем.
                      Естествено, ако малкия клапан е фира или уплътнението на големия е скапано - пак ще си бърбуника, но това вече се вижда и с просто око при оглед на капачката.
                      Избягвайте да отваряте капачката на загрял двигател!
                      и си проверете внимателно маркуча, който отива от капачката до разширителния съд. Ако не е правилно прекаран, може да е затиснат някъде, а има и известна вероятност да не уплътнява добре на щуцера до капачката. Поначало е измислен добре, просто вероятността някой, някога да е пипал, дето не му е работата е голяма.
                      П.П. Ако искате да знаете точното налягане, просто си направете един преходник на мястото на тапата за обезвъздушаване и заковете един манометър там. Внимание! Тапата НЕ е най-високото място в системата и при развиването и ще изтекат около 200-300 грама антифриз. След сглобяване, долейте колкото трябва в радиатора, не в разширителния.
                      Последно редактирано от tef4o; 30-03-17, 08:56.
                        Евала за изчерпателния отговор.
                        Много полезно инфо.
                          Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение
                          Пичове, капачката на РАЗШИРИТЕЛНИЯ съд, не играе никаква роля за налягането в тая кола. ......, съответно клапана на капачката......
                          Е те това те ми го обясни.
                          След като имаш клапан значи имаш регулатор!!!
                            Иво, на Джипа капачката на радЯтора служи за да не се излива водата
                            (или антифриза, ако е останал) по екстремните баирчинки и дупки по пътя, бре!
                            Какви са тея клапани, с които омотваш начинающите джипководи?
                            Едно време истинска молотовка с капачка на радиатора да си виждал?
                              Първоначално публикуван от dedoKoko Преглед на мнение
                              Виждал съм с царевичен кочан ама ..
                                Първоначално публикуван от ivo-police Преглед на мнение
                                Е в кочана клапан имаше ли ?!
