Твърди водни маркучи!?
  • Твърди водни маркучи!?
    Здравейте от скоро съм собственик на Гранд чекори 4.7 и проблема ми е следния.. Стиснах маркуча отгоре който влиза в радиатора и ми направи впечатление че е много твърд едвам мърда... Не загрява джипа не съм имал проблем вече 1000 км имам изминати но това много ме притеснява... нормално ли е или не?
    От: Твърди водни маркучи!?
    Не е нормално. Това си е като на спукана глава или издухана гарнитура.
      Виж си капачката на разширителния съд.
        Първоначално публикуван от Тодоров009 (Войводата) Преглед на мнение
        И защо да не е нормално, като системата работи под налягане, херметически затворена.
          А може просто самия материал на маркуча да е просто твърд.
          Колегата не е описал винаги ли е твърд маркуча, и колко е твърд.
            Първоначално публикуван от Boqn Mateev Преглед на мнение
            Колега , провери температурата на двигателя.Има написано на много места как става.Ако е правилната температура го приеми за нормално.
              И моя маркуч е твърд вече 30хил. км,всичко е ок.Така си е.
                Еее, Коле, колкото и да е твърд (или мек), удървен от налягане си е кАмик.
                  като е студен няма проблем мек си е... ами не знам как да обясня колко е твърд ... съвсем леко мога да го стисна... антифриза си седи на ниво не е мръднал температурата я държи към 95 градуса и не мръда
                    Да е камик - колко да е камик? Капачката държи нещо като 0.9 и ако е в ред, по-камик от това няма как да стане, даже и ма сдухал мотор.
                      Много ясно, ама имах предвид по-кораво налягане като от духаща глава + неработещ клапан.
                      Ако има духнала гарнитура/глава, и клапана работи, ще се чува и ще бяга антихриста, който ако е стар и/или помътнял, около капачката ще е мръсно-ръждиво.
                        Да де, ама ако капачката не е в ред и държи повече, то ще стане камик и на изправен двигател като загрее. Разликата е че на неизправен ще ги одърви още докато е студена, евентуално.
                        Например на тераното връща едни сигурно над 300 милилитра в казанчето при загрял мотор, и после си ги шмръква обратно като изстине. Нивото на казанчето между загрял и студен е сигурно към 2 сантиметра.
                          Е то ако е от гарнитура, ще прави мехурчета в разширителя. Иначе и при Теракана дига около 2 см. над макс. в казанчето, и тои работи на 0,9 атм. налягане.
                          HYUNDAI TERRACAN 2.9 CRDI ,05 163hp
                          VW PASSAT 1.9 TDI AFN ,98 110hp
                          Няма да е все така!
                          Нула две осмици 724 пет едно пет 1
                            Точно това имах предвид в коментара си към Кольо.
                            Около бар, колкото и да е твърд маркуча се е мек, освен ако не е джелезен де.
                            Ако има по-голямо налягане, независимо от причината, колкото и да е мек маркуча, се ше е кАмик.
                              Аз го имам същия проблем с маркучите и ми избива от капачката?Главите му правех,гарнитури всичко което е нужно.ако някои може да качи клип или да ми го прати колко е нормално да са твърди тия прословути маркучи ще съм благодарен!
