Блокаж на Grand Cherokee 2,7 CRD
  • #46
    От: Блокаж на Grand Cherokee 2,7 CRD
    Смених мостовете с такива с блокаж от същото чероки само че с 3.1 дизел и с предавателно число 3.90, а на мойте предавателното чосло беше 3.55 и сега скоростите влизат в авариен режим с грешка Р0702 - приплъзване и друго предавателно число. Някой ако знае кой може да помогне ще съм му благодарен.
    • #47
      Различни ABS обороти.
      Grand 3.1TD
      0898 620 306 Стоян
      • #48
        Първоначално публикуван от banas Преглед на мнение
        ...Някой ако знае кой може да помогне ще съм му благодарен.
        Трябваше да вземеш мостове със същото предавателно число. ..
        Сега, ако не тях, то поне касетите в диференциалите трябва да са 3.55.
        WG Limited 2.7 CRD 02
        WG Overland 2.7 CRD 04/05
        • #49
          Първоначално публикуван от ssspeed Преглед на мнение
          Тази уйня не би ли следвало да се самоадаптира?
          Първоначално публикуван от Евгени Евтимов Преглед на мнение
          Двойката пиньон/корона прави предавателното число, не касетата, в краен случай новите касети на старите мостове.
          Последно редактирано от дядо владо; 08-02-17, 12:28.
          • #50
            Кутията чете изходящи обороти и обороти на колелата.
            Grand 3.1TD
            0898 620 306 Стоян
            • #51
              ...Двойката пиньон/корона прави предавателното число, не касетата, в краен случай новите касети на старите мостове.
              Така е, но пиньон и корона с едно прадавателно число са си комплект и не съм сигурен дали такава двойка с 3.55 може да се монтира на касета, която примерно е с 3.90. По спомен, броят на болтовете на короната не са еднакви.
              • #52
                .. броят на болтовете на короната не са еднакви.
                .... пак ме вкара в размисли и четене
                • #53
                  Така е, но ......не съм сигурен...........По спомен.......
                  • #54
                    1. Така е, по повод определянето на предавателното число.
                    2. Не съм сигурен, защото има всякакви извращения.
                    3. По спомен, (използвайки често използван израз на Дядо Владо, със закачка към него) отпреди няколко месеца когато трябваше решавам проблем със задния диф.
                    4. Друго?????
                    • #55
                      Ааа, нищо...
                      Аз като пиша нещо, гледам да съм на 90% сигурен в думите си.
                      • #56
                        С нови мостове с предавателно число 3.55 ще стане ама тези с 3.90 вече са монтирани със сменени тампони, маншони и масла и сега да купувам пак нови и всичко наново и пак плащане за монтаж не става по- добре да изхвърля джипа и да взема нов. А и всички казваха, че няма да има ядове ама май има. Не е ли възможно да се препрограмира някой компютър с новото предавателно число, за да не влиза в авариен режим? Или да се смени нещо там където абс-а отчита оборотите?
                        • #57
                          Ти от къде си? Трябва да се направи грамотен анализ на грешките и причината за тяхната проява. На контакт какви къде има, при палене на мотора какви къде има, при тръгване какви къде има, и тн. С гледане няма да стане. Според мен проблема ти не е голям. Просто трябва да се погледне с внимание какво точно става. Ако е от АБС-а всичко дръпни му бушона да видим тогава какво ще стане?
                          • #58
                            Т'ва и други са го яли. Скоро ме питаха от Естония дали ми се занимава да помогна с този проблем. Не ми се занимава, ама имам идея как да стане. Сваля се софтуера на скоростната кутия и се изключват грешките дето се записват за приплъзването. Предполагам, че след това проблем няма да има. При WJ-ите различни от 2.7 CRD ставало лесно - директно с DRB-то се препрограмирали ratio-тата и заработвало. Ама при 2.7CRD не ставало. Подозирам, че мерцедесовата кутия и двигател са причината за тая разлика.
                            Та трябва ти тунер дето да е грамотен и да му се занимава. И дето да знае как да свали софтуера на скоростната кутия . По чужбина прабявт чип тунинг за тия кутии, та 100% има начин това да се случи. Механично решение трудно ще намериш, защото ЕКУто следи много неща. Каквото и да барнеш - все ще те усети и ще запише друга грешка.
                            Подобни неща съм лекувал на времето на VAG TDI двигателите - махане на дебитомер. Трябваше да се изключи грешката за да не се появява и да не влиза в сервизен режим. Дебитомера там се използваше само за ограничаване на пушеците - според постъпилото количество въздух и оборотите ограничаваше горивото. След като се премахне за това се използваше таблица по обороти/налягане в турбо пътищата за същата цел.
                            • #59
                              Пазарджик.
                              • #60
                                В дилърската програма има смяна на предавателно число. Закарай я в Балкан Стар Пловдив
