4.0 на WJ какви са разликите в мотора преди 2001 година и след това?
    От: 4.0 на WJ какви са разликите в мотора преди 2001 година и след това?
    0888894645 Иван.
    Благодаря за насоките, явно че трябва да е след 2001. Аксесуарите мога да оправя, но танпони и скоростна кутия нямам намерение да преправям. Сори за правописа, пиша от телефон.
      Мина време и сглобих пъзела който започнах. Купих мотор от джип 2002, но е за тотално обслужване. Лагери основни и мотовилкови задължително, не знам има ли смисъл да дърпам главата да сменя сегменти? Нагарите в картера са малко което е симптом за добро състояние на сегментите. Веригата е разтегната, ще я сменя. Ще оправя течовете на предния и заден семеринг на кол.вал.
      Как се представя 4.0 като разход на масло при вас колеги? С какво масло карате?
      Изключително много благодаря на 3-4-ма колеги от форума с чиято помощ си отговорих на доста въпроси. А иначе казано разбрах важните разлики Двигателите 4.0 след 99 година са с порасналите до 187 коня мощност. Та причината за тази мощност се крие най-вече с новите бутала и електроника. Въпросните буталца са много олекотени, и са мнооого тънички на пипане и лекички на дигане Обаче по-леко бутало по-добро развъртане, от там динамични показатели. Та какво се случва на практика с новия 4.0 мотор когато дойде в БГ...Започваме да сипваме чудесен бензин и газ, и понеже са чудесни хоп детонация, една, две, десет, сто...Но едно е сигурно, правилната детонация прави супер буталото на мозайка при всички мотори Това рано или късно ще се случи при нас с 4.0 поради простата причина че двигателя няма детонационен датчик! Проверих в аутодата, и докато свалях глава и инсталацията на мотора такова чудо не видях да има! Което значи че електрониката не може да "компенсира" никакво изменение на качеството на горивото. С други думи мотора си няма динамичен октан коректор с който да контролира аванса така, че да занижава мощността за сметка на опазване на двигателя цял. Всички дертове с греене + калпавото гориво са най-вече причината двигателя да се счупи по този за мен изумителен начин.
      Аз лично веднъж да покарам джипа което значи да си оправя двигателя, мисля да направя:
      -Така че да смуче само студен въздух
      -Да сипвам само 100 октана бензин, и да карам основно на газ(105-115 октана).
      -Мисля също за топло изолация на смукателния колектор от изпускателния...Евентуално термолента, или нещо друго?
      Сега искам да кажа че за стария не четох нищо. Всичко което направих е да видя и пипна на живо бутало от стария мотор. Там не знам какво има, и какво няма, но буталото е толкова масивно че и динамит не знам дали може да го разрушим! Това разбира се взема своето, а именно 165 коня от същия обем.
      Съжалявам за дългия пост! Който няма какво да каже, не го и моля. Инфото което пиша е само според мен, на база видяното от мен! Ще се радвам да обсъдим с всеки на който е интересно. Най-вече частта какви мерки са необходими за да може новия си мотор да го опазя
        Не се похвали, че се возиш вече
          Не знам има ли въобще интерес към темата?
          Ще споделя само че след ремонта на бензин(95) дава 13,5 смесен разход за вече 500км+(разбира се с разумна употреба на лок ъп-а който при мен си е о.д. офф)...Седи на 82-90 градуса при 34 градуса външна и градско София център. Температурата е тая с и без климатик. Сега пак понеже не може ще слагам 90 литра газова бутилка. И да усеща се че е 190 коня и 300Нм. Понеже някой може да не ме разбере, доволен съм от динамиката, най-вече от разхода. С ЦРД и в8 ми е ясно че става по-динамичен, но ако съм търсил динамика нямаше да взема джип. Важното е че ми пасва много, и оправдава много от очакванията ми, единствено ме дразни че се клати много задницата по черни пътища. Не знам още така ли се, или моя има проблем?
            Има окомплектовка на 4,0 без виско, а само на ел. перка. Клатенето отзад - пружини, амортесьори, има доста тампони, всичко това дава своя дан относно клатенето. Със 16 цола е различно сравнено с 18 цола.
            O888 749-O86
            C20LET 4x4 198 kW 370 Nm - любимата
            NC 750
              Да вече съм с виско, нямаше! За задното окачване обаче всичко е здраво, но ми се струва в повече клатушкането. Преди карах Ауди А6/100 което на същия черен път вози класи нагоре, а все съм си мислел че на джипа това му е идеята. С 18" мисля че ще ми се загуби идеята за разходки по гората(друсни полянка ) което е причината да взема и реставрирам всичко по джипа. Какви задни амортисьори да сложа ако стигна до смяна?
                Първоначално публикуван от m4r1qn Преглед на мнение
                Ако визираш старият ти WJ,вече е с виско....Взех перка и виско и просто ги навих на вала,иначе много започна да грее в жегите.А и нямам представа защо е бил без виско,след като е правен за Калифорния.След интервенцията,с каравана из Гърция на 38 градуса по баири стрелката не се качва и милиметър над средата.
                Cherokee WJ 4.0L- NP242
                Honda Africa Twin XRV 750
                  Окомплектовка има, но после и сервизи има! Високото за нашата страна е задължително, не знам колко трябва да е околната температура за да го няма.
                    Първоначално публикуван от kalinntv Преглед на мнение
                    ... нямам представа защо е бил без виско,след като е правен за Калифорния ...
                    Първоначално WJ с 4.0 са били пускани само с електрически вентилатор, а перка с виско се е слагала само на комплектациите с избрана опция оборудване за теглене. Явно се е видяло, че електрическият вентилатор е недостатъчен, та са преминали към стандартно изпълнение на охлаждането с виско + допълващ електически вентилатор, който се управлява от компютъра и се включва в зависимост от температурата на двигателя, както и при пускане на климатика.
                    Ние не сме неутрални!
