черен пушек при Гранд Чероки 2,7 ЦРД
    От: черен пушек при Гранд Чероки 2,7 ЦРД
    Правилно са те ориентирали към турбото.
    Макар и на пръв поглед да не е логично, логично е и точно това се случва като се разлопа турбината.
    Опитвам се да мисля логично и се чудя ако е така защо пуши като спра на място когато си иска някой път пуши, някой не , не се влияе от студен и топъл двигател
      Първоначално публикуван от edirangelov Преглед на мнение
      Нещо не е в ред .
      Без диагностика ... си е шарен боб.
      Мнения много и смяна на детайли до отстраняване на ефекта !?!
      Снощи ходих при майстор на диагностика и да чисти грешката, нищо не показа Негово беше мнението за турбото, но не видях да го отчита като грешка , гледах че правеше някакви замервания и форсираше джипа
      Последно редактирано от ivailo7406; 27-04-16, 05:53.
        Първоначално публикуван от ivailo7406 Преглед на мнение
        Турбокомпресора през компресорната част пълни смукателната система с масло. Това масло се явява като допълнително гориво на работещия цилиндър и вдига оборотите на ДВГ на празен ход.
        Турбокомпресора през турбинната част пълни испускателната система с масло. Това масло изгаря по системата и пуши през аспуха.
        Освен турбокомпресора, да се провери и картерната вентилация!
        Последно редактирано от Аndro 160; 27-04-16, 06:44.
          Нещо не е в ред . Без диагностика ... си е шарен боб. Мнения много и смяна на детайли до отстраняване на ефекта !?!
          И тъй като сменяме с части втора ръка с неясно качество, променяме първоначалните параметри,и вкарваме нови в уравнението ........на финала към боба имаме кисело зеле
            Не ми се иска да го правя но кажи как примерно да дам 260лева за вакум трансформатор на ЕГР-а и да се окаже че не е той , а тез все пак ги взех от работещ джип
              Добре, но в случая при мен пуши черен пушек и маслото за 4000км не е мръднало , а този проблем го имам от два три месеца
                Черният пушек е признак на богата смес ( повече гориво ) , виж си стойностите на температурният датчик и дебитомера !
                  Добре, но в случая при мен пуши черен пушек и маслото за 4000км не е мръднало....
                  Ако наистина пушека е черен, не се връзва с хвърлянето на масло от турбокомпресора.
                  Ето хвърляне и горене на масло:
                  Runaway Diesel Defender 200 TDI - YouTube
                  Иначе, баш черния пушек при дизела са сажди от не-пълно изгаряне. Тоест, много гориво и малко въздух - както се каза, един вид богата смес, което при дизела е изключение, защото той по правило работи с бедна смес, и най вече в не-натоварените режими. А какво да говорим за режим на празен ход, където работи с възможно най бедната горивна смес!
                  Тоест, странен е тоя черен пушек на празен ход и ако наистина е така, да се търси какъв е проблема с недостига на въздух на празен ход. Сещам се за така наречените "вихрови клапи" на всеки един от смукателните портове!? Да не е да седят поради някаква причина затворени и да душат мотора на празен ход!?
                  А турбото го отгхвърли като вероятна причина. За 5 мин. работа е и една отверка трябва за да откачиш маркучите и да видиш какво се случва в компресорната част и маркучите.
                  Също така, провери и целия турбо път (включително и интеркулера) за пробив.
                    Благодаря ви ще го направя и ще пиша
                      Христос воскресе на всички колеги. Бъдете живи и здрави. Покрай това време и толкова празници нямаше време да обърна внимание на маркучите и компресорната част. Днес успях да се измъкна от работа и ходих при един приятел майстор, който загледа вихровите клапи /ако те са под смукателните тръби/ и каза че се движат както си искат. Предполага че имат някакво управление, което се е прецакало или самите те. Другата седмица ще му оставя джипката да ги свали и да види какво се случва Някой може ли да даде съвет къде е това управление на тези клапи и дали е възможно от това да пуши на празен ход
                        .... Днес успях да се измъкна от работа и ходих при един приятел майстор, който загледа вихровите клапи /ако те са под смукателните тръби/ и каза че се движат както си искат. Предполага че имат някакво управление, което се е прецакало или самите те. Другата седмица ще му оставя джипката да ги свали и да види какво се случва Някой може ли да даде съвет къде е това управление на тези клапи и дали е възможно от това да пуши на празен ход
                        Не е от вихровите клапи. Направих справка по въпроса - на празен ход и в не-натоварените режими клапите са затворени и въздуха преминава само през открития порт (на всеки цилиндър има по два всмукателни порта - единия открит, другия с клапа).
                        Както казах тоя проблем е странен. Имал съм подобен проблем с друга кола - при преминаване през локва датчика на КВ се мокреше, оборотите се ограничаваха и пушека наистина беше черен. Чек лампа не светеше, но имаше сервизен режим.
                        При теб е странно, че няма сервизен режим. Но, логиката на различните модели и марки е различна, така, че залагам на датчик КВ, или РВ.
                        Последно редактирано от Аndro 160; 05-05-16, 07:30.
                          Управлението е точно над стартера един ел. модул. До колкото помня се държи на три болтчета . Щом мърдат както си искат вероятно е откачена шината дето ги върти.
                            Благодаря Ви ще видя и ще пиша даже един приятел ми прати друго управление случай че моето е сдало багажа Нали всъщност е само едно управление
                              А колко е разхода извънградско с културно каране?
                                7,6-8,1
