Здравейте, от известно време имам следния проблем . Джипа като спра на място доста пуши. Сменени са всички филтри. Слагах му добавка сега е с втора на СТП за почистване на дюзи, няма резултат. Изникна проблем с първите две дюзи/овлажняваха се с нафта/ , но след смяна на девтунките проблема се реши, мислех че и този проблем ще изчезне но уви. Като го окачи майстора на компютър не отчита никакви грешки, пробата с ключа е същата. Сага съм се насочил към ЕГР клапана. За дюзите не ми се мисли, но на компютъра показаха три на 0,1, две на 0,3 не ми е качил разхода и си има ряз. Прави ми впечатление че мени оборотите в спряло положение стрелката играе от време на време, друг път не. Тогава и не пуши
черен пушек при Гранд Чероки 2,7 ЦРД
От: черен пушек при Гранд Чероки 2,7 ЦРД
Днес свалих ЕГР а изчистих го, но нямаше особен ефект Ще видя този трансформатор ако трябва ще го сменя. Нещо не мога да прочета нищо в интернет за вакуум трансформатора, какво представлява къде се намира. Мисля че се сещам кое е, но не съм сигуренПоследно редактирано от ivailo7406; 20-04-16, 19:21.
Смених и двата вакумни трансформатора от работещ джип за проба, но същия ефект. Този който управлява ЕГР-а и другия, който се намира между въз.филтър и казанчето за антифриза. Пуши си когато иска при спряло положение. Въпроса ми е ако някой може да даде съвет- възможно ли да е от грешката която даде ЕГР-а когато му откачих маркуча /не съм ходил да я чистят/ или да търся проблема на друго мястоПоследно редактирано от ivailo7406; 26-04-16, 08:35.
На празен ход . ????? Не го вярвам.Първоначално публикуван от ivailo7406 Преглед на мнениеВезните накланят към турбото
Ако ще експериментираш с добавки пробвай моята .Първоначално публикуван от ivailo7406 Преглед на мнениеи на мен така ми се иска и това пушене го прави на празен ход
Един литър хидравлично масло на резервоар.
!?!Първоначално публикуван от ivailo7406 Преглед на мнениеКато откача маркуча на ЕГР спира да пуши но веднага показва грешка
Нещо не е в ред .
Без диагностика ... си е шарен боб.
Мнения много и смяна на детайли до отстраняване на ефекта !?!Еди Рангелов : 0885 088 444
