Проблемче ZJ 5.2 1998
    От: Проблемче ZJ 5.2 1998
    Първоначално публикуван от BigHill Преглед на мнение
    Да след като започне да прекъсва смърди на не изгоряло гориво,не съм усетил да пари на очите.Ще видя какво ще ми кажат на диагностиката.Моля някой ако е имал същият проблем да помогне като сподели.Естествено ако аз го разреша,ще споделя какъв е проблема.Може ли да е от датчик на разпределителният вал.
    Имах подобен проблем и понеже преди това си удавих двигателя(майсторски), си взех друг. Проблема си остана(... разхода около 100/100) ! .....Пробвай с разкачане на ламбд-сондите(от жаковете), ако 'газовете' се оправят означава - ламбд-сонди за смяна(или / и катализатор), ако изчезнат кофтито газове но пък забиването си остане, като нищо може да се окаже крива/и биела/и.
    От стъпковият мотор, според мен, може да имаш проблеми на студен двигател, или климатик.
    Eвгени Филчев
    Всичко което не ме убива, ме прави по-силен!
      Първоначално публикуван от kocha Преглед на мнение
      Ок и това ще го имам в напредвид колега,разходът ми за този мотор е учудващо добър 20,22 газ градско,мисля че не е ламда или биела,според мене не знам как но имам чувството ,че меши газ със бензин моментно става нещо и после се оправя ще видим какво ще излезе.Благодаря за съдействието.
        Ако не бързаш ,Събота или Неделя мога да погледна туй-онуй.
        ПП- Имаш ЛС
          Първоначално публикуван от oboPoTeH Преглед на мнение
          ПП- Имаш ЛС
          Ок ще се чуем колега.
            Все още нямам решение на проблема.Сменяхме всички кабели свещи стъпка мотор и си глъхне когато си поиска дори си огасфа от време на време ма някой стоп направо незнам.Кабела на бобината беше проблемен,смените го значителни се подобри работата на мотора но това глъхне и гасене така и не разбрахме от къде идва,направо незнам вече!Дайте идея прави го и на газ и на ⛽.
              "Течащи" дюзи? Имаше описан подобен проблем тука.
              ZJ 5.9 (x3.5)
                Какво общо имат дюзите с газта?
                Suzuki Vitara 1.6 Avtomatic
                SSang Yong Kyron 2.0xdi
                  Все още нямам решение на проблема.Сменяхме всички кабели свещи стъпка мотор и си глъхне когато си поиска дори си огася,от време на време на някой стоп направо незнам.Кабела на бобината беше проблемен,смените го значителни се подобри работата на мотора но това глъхне и гасене така и не разбрахме от къде идва,направо незнам вече!Дайте идея прави го и на газ и на ⛽.
                  Между другото да спомена че глъхне за около 10,15 сек.после минавам 1000 км.няма проблем.Въна ли ключа да го Галя след малко паля пак се появява за малко и изчезва проблема,направо голяма комедия.
                  Сега смятам да сменя МАР и да проверя вакумите да не дърпа въздух от някъде.Диагностика на АГУ ми излезе проблем в единия инжектира триене на грешка сега е ок.На Елком излезе грешка Ланка,триене пак излиза.Може ли да е от ландата?
                    Може да се дави от много гориво...
                    Jeep KJ 3.7 V6 Ltd.
                      Първоначално публикуван от valkiller Преглед на мнение
                      Или му е малко горивото с този разход 20 на 100, че те по книга му дават 23-24 на бензин, на газ е 20 процента отгоре съми смятаите.
                        Проблемът при ход на бензин и на газ може да е различен, а течащи дюзи при този двигател се хващат лесно.
                        ZJ 5.9 (x3.5)
                          Ако е течаща дюза,ще го прави , постоянно.За разхода съм доволен и горивото си му стига.Този мотор с 5 степенна кутия като моята му дават разход под 20.
                            5 степенна
                            5 степенна ......ибааааа
                            44 RE
                              44 RE
                              Дядо Владо е прав 44 RE 4 степенна.
                                V8 с разход на газ 20 градско е много съмнително. При мен разхода е 24-25 в града а мотора е с литър и половина по-малък. Да не би да ти гори бензин и газ едновременно?
                                Jeep KJ 3.7 V6 Ltd.
