Въпрос за автоматичните скорости
    От: Въпрос за автоматичните скорости
    Първоначално публикуван от bocho64 Преглед на мнение
    Точно пък платката няма общо със контрата за паркинг.Електромагнитно устройство е¡
    Така ли? А какво управлява ел. магнитното устройство?
    " ... трудно вкарва на "P". Трябва да се изчака известно време на свободна, на място и след това влиза като докато натискаш размърдваш лоста наляво-надясно."
    "Това с паркинга е популярна болежка, става от една глупава платка под скоростния лост в повечето случи. Щом включва не я закачай че струва неприятни пари. Някои ги рециклират ма пак не е безплатно."
    Последно редактирано от mokanina; 27-02-16, 13:56.
    РенеГАД
    VW Golf V Variant 1.9 TDI
    Honda HR-V 1.6i 4WD
    "Of all the things I've lost I miss my mind the most."
      Педала на спирачката!
        Какво по точно? Стоп машинката или нещо друго.
          Първоначално публикуван от mokanina Преглед на мнение
          Скоростите изброени от 4 до 1 не са типтроник, а максималната скорост/предавка до коята позволяваш на колата да превключва - Ако си забравил лоста на 3 при тръгване ги изрежда 1, 2 до 3-та .
          Сега видях, че колегата го е написал преди мен.
          "Мога ли ползвам 2 и 3 примерно за намаляне на скоростта както при ръчните?"
          Аз понякога го правя този номер, но не знам дали наистина ще си потроша АСК по този начин - и на мен ми е 1ва кола с автоматични ...
          D значи "drive"(карам), според мен и WG няма типтроник и когато съм по баир не ми сваля предавка надолу при натискане на спирачка.
          Аз съм с Quadra-Drive.
          п.п.
          Сега ми хрумна един тъп въпрос - Ако някой разсеян шофер бутне ръчката на "R"/reverse/задна скорост има ли някаква защита АСК или си директно си заминава?
          Също така - колко литра е резервоара на гранда, понеже вчера побра 80 литра, а аз знам, че е 78
          Другият път си потърси 2-та литра
          Grand Cherokee WJ
          Dodge Caliber
          E 430 4-matic-T(S210)
          GLK
            Не можеш да включиш без да искаш на задна,без палчето на лоста.
            Jeep Grand Cherokee 4.7 WJ V8
            0888854582
            Дизел втора употреба за лична - НЕ!!!!
            Китайска поговорка "Не ти пожелавам да живееш в интересни времена" басси!!!
              А дори и да си голям инат, и някакси да успееш да избуташ лоста на "R" (задна) пак няма да включи задна докато колата не спре и да е в покои.
                Не е задължително да е в покои. Аз съм включвал задна при много ниска скорост около 3-4 км/ч. Обикновено се случва когато спирам плавно и не изчаквам да спре напълно.Същото важи и за "P" (паркинг).
                  Първоначално публикуван от gogo6070 Преглед на мнение
                  За задна предавка може и да не е съвсем задължително, но за "P" (паркинг) избягвай да го правиш, ако искаш да имаш здрава система за блокиране на кутията при паркиране. Заключването е един метален пин, който влиза в едни прорези и блокира въртенето в кутията, но не е кой знае колко здраво. Даже в User manual-а пишат при паркиране, първо да се задейства ръчната спирачка и тогава да се превключи лоста в позиция "P" за избягване на натоварването в този възел.
                    И как държиш спирачката за да включиш лоста, като колата се движи с 3-4 километра, ако е за експеремент може и да го напрайш от 10-я път, ама недеи да пишеш глупости.
                      Така, както и с 30-40 и със 130-140.
                      При скорост 3-4км/ч и лекп натисната спирачка съм включвал на задна не един път, от бързане. Виж на паркинг да включиш при тази скорост си е проблем, не че не е възможно.
                        Добре де, питам, не ми се карай
                        Какво е решението на проблема с невлизането на P ?
                        РенеГАД
                        Honda HR-V 1.6i 4WD
                          Първоначално публикуван от Interceptor Преглед на мнение
                          Пробвах предавките от 1 до 4 и всичко е ОК. Много са полезни и благодаря за информацията!
                          Сега имам друго питане.. Отново тъй като ми е първи автомобил автоматик...
                          При включване на D или R усещам че минава около 1-2 секунди от момента в който съм превключил лоста и усещам като леко бутване. Явно че кутията се превключва и от това идва побутването, но нормално ли е това и да има закъснене?
                          Според мен не. Същинското превключване при смяна D<->N и R->N(не е необходима спирачка или натиснат страничен бутон) се случва сигурно за 1/10 от сек., поне при мен. Може би не е зле да погледнеш маслото, като количество и качество.
                          WG 2.7 CRD
                            Вътре в шифтъра има петле пластмасово , което се износва и заклинва от време на време или постоянно разглоби почисти и ............. !!!
                            Еди Рангелов : 0885 088 444
                              Първоначално публикуван от FABARM Преглед на мнение
                              Не я държа , а я натискам с крак (плавно) , ако я държах може би и 10 опита щяха да са ми малко.
                                Знае ли някой дали има някаква регулировка на педала на спирачката или пък е друг проблема?От как съм взел джипа от година и половина вече при превключване от P на D няма проблем,но обратно не е така.Първо стигам до R ,нещо запецва и като ръчна пак влиза на P.Струва ми се ,че не натискам достатъчно силно педала на спирачката.Ако някой се е сблъсквал с такъв проблем моля да сподели,че вече много ме дразни��
                                Jeep Grand Cherokee WJ 2.7 CRD 2002
                                Subaru Forester 2.0 d 2010
                                Great wall Steed 5 2.0 HDI 2011
