WJ изместване на заден мост
    От: WJ изместване на заден мост
    Първоначално публикуван от rock crawler Преглед на мнение
    ...огледай шасито да не би да е побългарявано ...
    WJ няма шаси, което да може да се отдели от купето.
    Ние не сме неутрални!
      Което не пречи да е деформирано, побългарявано с големия чук, или кърпено както дойде.
        Не на последно място, ако едното колело е с 2см по-навътре от другото, изместването на моста е със сантиметър, а не с 2. При изместване 2 ще имаш 4см разлика между ляво и дясно колело, като разстояние до подкалника примерно. И докато 2см разлика има шанс и да не се види, то 4см може да не се види само ако не се гледа.
        Колко да е в страни моста ти определя A рамото и нищо друго, тъй че не виждам как шарнира и тампоните му ще са под напрежение. Или слагаш боклуци, или не се слагат както трябва, или имаш генерален проблем с купето/шасито/а рамото. Може просто А рамото или точките му на захващане (към шасито и към моста) да са криви/късани/кърпени/побългарявани.
        Той човека е писал, че има голяма разлика
        Първоначално публикуван от atanas Преглед на мнение
        ....разтоянието между дясната гума и амортесьора е 1 см./, а лявото разтояние 4-5см.
        което са си към 2см изместване на моста.
          Мда, чукча писатель...
          Е за толкова изместване не си представям да няма ясно следи от деформации или побългаряване на нещо.
            ..................................само допълвам, че тампоните и шарнира на А-рамото са втори комплект за един месец, а предложението за смяна на рамото с ново не ми звучи сериозно. Сменени са всички тампони по щанги и купе,както и стабилизираща щанга отпред.....................................................джипа го караме 3та година без удари,но за преди това незнам.
            А каква е вероятността самото "А" рамо да е деформирано, примерно при някакъв предишен инцидент или при натиска на пресата когато са сменяни тампоните му? Проверено ли е то самото в какво състояние е? Защото то е единствената част в задното окачване, което центрира моста като цяло. Друга възможност е да не е изместен целия мост, а само едната полуоска да не е в точната позиция и по някаква причина да е излязла навън, примерно втулката и лагера да не са в точното положение. За да може някой да даде поне някакво смислено предположение, трябва подробно да опишете какво точно е проверявано, мерено, а и от кого и доколко той е бил компетентен.
            Успех!
              Първоначално публикуван от evillion Преглед на мнение
              Мисля си че не са ти сложили тампоните на А-рамото както трябва. Имат посока на монтаж и ако се завъртят на 90 градуса си мисля че е възможно моста да бяга на страни, а и да ги къса много бързо.
              ...на такова ми прилича, щом като на ляв завой задна дясна гума му допира амортисьора.
              Eвгени Филчев
              Всичко което не ме убива, ме прави по-силен!
                Не знам в какво положение се монтират тампоните,но за вторият комплект бях там и ги монтирахме касто ги бяха набили в предишния сервиз: с усилената част един към друг. При оглед на А-рамото няма и най-малки съмнения за кривини, затова ими се стори несершозно при предложението на майстора да го сменим. Да допълня, че при свалено рамо моста е изместен.
                  А-рамото се мери лесно с ролетка, без да се сваля, ако проблема не е в него, провери захватите за А-рамото.
                  Тампоните на долните носачи проверявани ли са ? Най-добре намери някой, който оправя тежко катастрофирали коли, ще ти каже дерта за минути !
                  Eвгени Филчев
                    На мен пък след изкърпване на една Нива задния мост се оказа доста несъосен. Задна лява гума с 2 санта напред, а дясна с 3 см назад, чак гумата стържеше в подкалника, като се свие пружината.
                    Най-добре твоя джип да го погледне тенекеджия-монтьор, който има опит с катастрофирали коли. Ама да е читав, а не от тея дето перфектно ремонтираните им коли вървят на една страна.
                    В Казанлък има един дето го бива, ама му забравих името.
