Еквивалент на антифриз Mopar
  • #91
    От: Еквивалент на антифриз Mopar
    Иначе автохипохондрията не е безпочвена предвид какво става като се смеси НОАТ с ОАТ. Но пак казвам не виждам да сме развенчавали смесването на два НОАТ-а. Аз затова и съм написал за Кома-та, единствения НОАТ дето намерих в Европа. А при мен просто нямаше избор, състоянието на стария антифриз беше видимо лошо, имаше утайки и трябваше нещо да се направи. Затова действах така и препоръчвам на колегата и той така да направи.
    Между другото по американските форуми се говори за смяна на целия антифриз с машина, без да се разглобява нищо. В България не съм чувал за такава машина но се замислям дали някой с компресор/помпа няма да може да изхвърли/изпомпи целия антифриз без разглобяване.
    • #92
      Аз с помощ на компресор извадих почти 10 литра. После наливах вода и пак с въздуха през разширителния съд докато взе да тече чиста вода. 2-3 литра вода обаче остават в системата. Затова трябва концентрат. Моята система събира 12.5 литра. Сложих 6.3 литра концентрат и долях вода. Съотношението е между 50 и 60 %. Не съм го мерил точно,но до минус 28 градуса (във фризера) не прави кристали.
      Ползвах Мопарски концентрат 5г./100000 мили. В колата беше оригиналния антифриз,вероятно разреден с вода защото още на минус 10 направи кристалчета,а на минус 28 се разслои на 2 - отгоре попара от кристали,отдолу чист течен антифриз. Иначе беше бистър,нямаше утайки и цвета не беше променен.
      Последно редактирано от Валери Недялков; 13-01-16, 14:18.
      • #93
        С компресор може да се изкара един литър от парното и един литър от блока но пак ще останат два литра в блока.
        Не смесвайте Мопарски MS-9769 с друг. По-добре налейте боза от баничкарницата.
        • #94
          Има ли мераклий да направим една групова поръчка на http://www.amazon.co.uk/Comma-XHD5L-.../dp/B0048778U6
          Grand Cherokee 2000(WJ) 4.7L Quadra Drive + 2"
          • #95
            Еми аз го смесих. На другия пак пишеше MS-9769. Засега се държи по-добре от боза. Надявам се така да си остане.
            • #96
              Ако беше по-добре да се смесват и аз щях да го смеся.
              Чувал ли си че има антифризи на които пише че покриват MS-9769 но не са съвместими с Мопар MS-9769?
              • #97
                Ми не. Кои са тези антифризи и в какво се изразява несъвместимостта?
                Иначе както казах доказано е емпирично че работи добре смесването с Зерекс. Аз мисля съм първия дето пробва с Кома. Поне не намерих друг по нета.
                • #98
                  Дунев сервиза гледам че имат такава машина https://www.youtube.com/watch?v=LBYJ_9Q0m0w
                  Ще източат ли цялата система с тая машина, как мислите?
                  WH GRAND CHEROKEE HEMI 5.7 LIMITED
                  • #99
                    Първоначално публикуван от jja Преглед на мнение
                    Абе, четох или чух някъде, че от някакъв Xstream ставала бомба в двигателя, някаква реакция, знам ли, ако го смесиш с "Мопар"....
                    Течет вода Кубань-реки куда велят большевики!
                    • От: Еквивалент на антифриз Mopar
                      Слагам чата ми със производителя на тия машини http://www.qwikdraw.com/products.html
                      Thank you for Visiting & Welcome to our site, if you have any questions regarding our Product Lines we can help! All Questions are welcomed, you can Chat with a live support agent right now!
                      hello
                      can you please tell me
                      Link New Tech:Yes what would you like to know?
                      is the Qwik Draw machine drain all the coolant?
                      Link New Tech:Yes of course. Our Qwik Draw Coolant exchange units vacuum out all of the old coolant and replaces it with new coolant. We have different options like the QD2, which is a two tank. But if your shop exchanges a lot of different vehicles coolant, i'd suggest a QD3 for flexibility with the different types of coolants for different cars.
                      even from the engine block?
                      Link New Tech:Please give me one moment while i ask our engineer that question.
                      sure, thanks
                      Link New Tech:Yes even from the engine block. If you perform the coolant exchange while the vehicle is running, the fluids are circulating through while our machine vacuums it all out.
                      ok
                      thanks a lot
                      Link New Tech:You're very welcome. Are there any other questions you might have? I'd be happy to help.
                      no, everything is clear
                      have a good day
                      Link New Tech:have a good day as well.
                        Това става ли за гранда пище че е НОАТ
                          Виж си в ръководството ама аз мисля че не си тая спецификация Daimler Chrysler MS-7170 а си по скоро MS-9769G
                            Някой има ли познат в сервиза на Дунев? Че звънях и казаха че не можело с моя антифриз, защото машината била заредена към 20 литра с техен. Или да знае къде другаде имат такава машина?
                            Последно редактирано от tonizdravkov; 18-01-16, 22:50.
                              ... като G12 намерих само някакво "Quixy", бая розово (като зелева чорба ) и сипахме от него. Това "Quixy" тръби по бутилките и тубите си, че е немско, но всъщност е... българско Ще видим какво ще стане тази зима. И старият изтОчен антифриз (неизвестна марка, фосфорно-оранжев) и розовото "Quixy" в момента, са бистри като сълза...
                              Аз такъв сипах на моя гранд. Някакви оплаквания от него, че да знам дали да очаквам изнената?
                              п.п.
                              Как разбра, че е български?
                              Аз трябваше да избирам между тоя и някакъв на Приста.
                              РенеГАД
                              VW Golf V Variant 1.9 TDI
                              Honda HR-V 1.6i 4WD
                              "Of all the things I've lost I miss my mind the most."
                                Първоначално публикуван от mokanina Преглед на мнение
                                От интернет - първо никъде не излиза като марка, освен в български сайтове и второ - в някакъв нашенски авто-форум го обявяват за български.
