Поръчка на добавка за диференциал
  • #46
    От: Поръчка на добавка за диференциал
    И ся ко?Всеобщото мнение е че 2/3 на 1/3 заден,преден!!!Аз в момента съм така.За сега проблеми нъцки!18 000.Книгата пък казва друго!!!И ся ко?!?Да точим масла ли?Други пък твърдят че Кастрола С Добавката е достатъчен!!!Ако може Кинекса,Еди,Дедо,Стоян да ни набият малко канчетата с праведната информация!
    Аз съм с те тия те дифове :
    Dana 30/186MM Front Axle
    Dana 44/226MM Rear Axle
    Jeep Grand Cherokee 4.7 WJ V8
    0888854582
    Дизел втора употреба за лична - НЕ!!!!
    Китайска поговорка "Не ти пожелавам да живееш в интересни времена" басси!!!
    • #47
      Аз сън по 1 отпред и отзад. Само с Кастрол се тътреше, с 1/3 на 2/3 от време на време се потрътваше.
      O888 749-O86
      C20LET 4x4 198 kW 370 Nm - любимата
      NC 750
      • #48
        Утре му сипвам цялото и да става квот ще......
        Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 02
        BMW Е46 330d 04
        • #49
          С кастрола, който има и добавка вътре и моя тътреше. Сипах му по 100-тина милилитра( от тая по горе, на Петронас) и на двата дифа и спря. От тогава (вече повече от 60 000 км. на два, а сега и на трети WJ) така и правя. Според мен при повече градско, трябва да се сипва повече добавка. Просто по трудно сработват блокажите.
          Jeep Grand Cherokee 4.7 V8 Quadra Drive...отново
          0877стоидевет215–Радослав
          • #50
            И аз съм с Кастрола, и си тътри както преди да го сменя. Забелязвам, че като претътри, подавам леко газ и спира тътренето. Не е проблем да сипя и добавка, ама да не се предобри? Ще сработва ли блокажа когато трябва, или баш тогава ще си приплъзва.
            Suzuki Vitara 1.6 Avtomatic
            SSang Yong Kyron 2.0xdi
            • #51
              Тътри от криви дискове в пакета. Това добавка за ЛСД не би трябвало да го лекува но щом при някой се получава,,, няма лошо карайте. Имайте в предвид само че с предозиране с добавка увеличавате износването на пиньона и короната. Добавката за ЛСД не подобрява смазочните качества на маслото. Тя просто отстранява ламариненото скърцане на блокажа при завой.
              Тътренето се лекува с шлайфане на дисковете. Обаче първо е много бачкане , второ риска да останете съвсем без блокаж е много голям защото става въпрос за стотни а точно колко никой не знае.
              Другия вариант да се премахне тътренето е керамична добавка за намаляне на триенето. Така заедно с тътренето си заминава и половината от силата на блокажа но поне диференциала се смазва добре.
              • #52
                И как става тъй, че дисковете се изкривяват точно след източване на старото масло и наливането на новото ? Пък, че се и изправят след като се сложи добавката!
                Grand Cherokee 2000(WJ) 4.7L Quadra Drive + 2"
                • #53
                  https://www.youtube.com/watch?v=wA5UR4OT0RM
                  • #54
                    Прочетете коментарите след клипа.
                    • #55
                      Първоначално публикуван от sta78 Преглед на мнение
                      Щом се изправят значи няма грижи.
                      Какво масло без добавка за LSD взимаш за да му сложиш добавка.
                      • #56
                        На маслото пише, че има добавка за LSD, но тътри точно като на клипа и щом сложа Мопарската и веднага, ама ката казвам веднага се едно с копче го изключвам тътренето. Маслото не смея да пиша на коя фирма е за да не изглежда реклама. Пробвал съм и с друга добавка, тази на Crown, но неможа да изкара 2хил.км.
                        • #57
                          ...и щом сложа Мопарската и веднага, ама ката казвам веднага се едно с копче го изключвам тътренето...
                          Това малко като плацебо ефект ми се струва. Обикновено, трябва да покараш малко, за да "разджурка" добре маслото с добавката и да я вкара между дисковете. Поне 10-20 км., даже и повече.
