Проблем със запаметяване на настройките на седалките
    От: Проблем със запаметяване на настройките на седалките
    two remote keyless entry transmitters ≠ два ключа
    Сигурно оттам ви иде объркването.
      Проблемът ми намери решение!
      Разгледах току що EVIC над огледалото. Има функция за разрешаване/забраняване на дистанционните. Мой пропуск.
      За протокола - функцията беше на Yes! Значи имам някакъв проблем с пулта на вратата и най вече с бутона Set, защото като го натисна, той задейства позициониране на седалките, което не е логично. Подходих кардинално към проблема - настроих си седалката и забраних чрез EVIC дистанционните. Вече проблем няма! И без само аз ще си карам колата, пък и съм си дингил, така че съм си наместил в крайно задно положение на седалката.
      Благодаря на всички за отзивчивостта!!!
        WK2 си действа точно така - връзва седалки, огледала (и май станции) с даденото дистанционно... И като дойде друг шофьор с другото дистанционно, седалка, огледала се преместват автоматично... Едва ли 'току-що' са го изобретили...
        Но в конкретния случай навярно блока с бутоните му се е шашнал (по CAN ли се управлява?)...
        Преди време колега имаше проблеми със Зафирата си - чип на единия модул за бутони се бе шашнал и подаваше грешен код/сигнал...
        Натискаш клаксона, а то се увеличава звука на радиото (навярно за да оглушиш другия със гръмко радио )
        В инструкцията за запаметяване най-вероятно пише нещо от рода 'настройваш седалки и т.н., натискаш SET и до 2-5 секунди натискаш позицията, която искаш да запаметиш'...
          Точно така се запаметява седалката както го е казал колегата.
            Първоначално публикуван от paunoff Преглед на мнение
            Как се работи с тая пущина, че и моите седалки не искат да запаметяват? Аз съм със ZJ, ама предполагам е идентично.
            Пък ако някой знае и как се настройва часа... В книжката нищо не пише, намерих в нета - SET за настройка, SELECT за смяна. Да ама за часа като натисна SET и сменя на 12/24. Датата я настроих, ама часа не ще и това си е.
            Последно редактирано от silverfox; 30-07-15, 13:46.
              Ще използвам темата да питам и аз нещо. Моя въпрос е относно запаметяването на огледалата. Когато си запаметя седалката и огледалата всичко е ОК. Като изгася колата и запаля след час, два, три всичко е ОК. Но когато я оставя примерно цяла нощ или ден без да я карам и в момента в който я отключа огледалата се разместват. Прави ми впечатление точно това - огледалата си губят паметта само, когато се остави колата без да се пали за повече време. Сякаш за паметта отговаря някаква батерия, която не държи. Някой да е имал подобен проблем и да знае решение? Става въпрос за WJ, 2002 CRD.
                Аз имам същия проблем. Засега решението ми е това, че съм изключил нагласянето на седалката и огледалата при отключване, понеже джипа го карам сам. Но дразни много. В момента в който разместя седалката, и после натисна паметта да се върне на позиция 1 или 2, огледалата винаги "гледат" където си искат.
                Suzuki Vitara 1.6 Avtomatic
                SSang Yong Kyron 2.0xdi
                  Ами аз тогава просто изключих функцията за разпознаване на дистанционното от EVIC, за да не ми мести седалката. В последствие ми се наложи да свалям кората на вратата и междувреммно извадих куплунга за захранване на модула за позиция 1,2,SET. Това се наложи понеже същия явно не работеше коректно, аз пък съм единствения шофЕр на автомобила и функцията не ми е нужна и най-вече, защото редовно при затваряне на вратата неволно натисках някое от копчетата и почваше едно движение напред-назад, да не ви е работа....
                  Сега пък съм решил да си сложа нова аларма с централно, че тази ме ядосва колко малък обсег на действие има. Искам като цъкна копчето от прозореца на апартамента колата да се отключва или заключва, а не да ходя до нея както е до сега.
                    Седалките преди малко ги оправих. Оказа се, че трябва да задържа SET малко по-дълго и става работата. Аз досега го натисках, той започва да мига и естествено си мисля, че всичко е ток и жица. Да, ама не. Сега го задържам 2-3 секунди и вече помни.
                    Само часовника още ме озадачава. Като вляза в режим на настойки си има смяна 12/24, но при мен и при нормалния режим пак това мени и не иска да сменя часа. Като натисна и задържа SET когато трябва да смени часа, започва постоянно да сменя 12/24. Трудният вариант е да му изключа акумулатора и в 00:00 да го включа, ама не ми е толкова голям зор
                      Първоначално публикуван от atanas_93 Преглед на мнение
                      Реших проблема за момента с калибрация на огледалата. Въртиш огледалата в четирите крайни посоки последователно, нагоре, надолу, наляво и надясно. После си нагласяш позицията и запаметяваш. За момента работи при мен макар, че по чуждите форуми казват, че се зацапвали някакви сензори и след тая калибровка нещата се оправят за около седмица и след това пак същата работа. Трайното решение на проблема било нови огледала, ама никак не ме кефи.
