ПРОБЛЕМ - ДЪРПА ВСИЧКИЯ ТОК ОТ АКУМУЛАТОРА Grand Cherokee 2.7 CRD
    От: ПРОБЛЕМ - ДЪРПА ВСИЧКИЯ ТОК ОТ АКУМУЛАТОРА Grand Cherokee 2.7 CRD
    Кой кабели
      Сега малко повече,в събота отивам за нов акумулатор хората замерват моя с товарна вилка и със какво ли още не и човека казва като имаш излишни пари купувай но за мен този акумулатор е здрав, между другото вчера свалих двете релета за подгряване на свещите и чакам да видя резултата?
        Като си почнал-сваляй стартера.Шалтер.
          Колега аз имам същия проблем, с лоши кабели на клемите на акумулатора.
          Свалям акумулатора от друга кола, слагам го на жиб-а, въртя и виждам как тока пада и лампите почват да угасват докато върти.
          За тези кабели ти говоря
          Масла и други консумативи за джип-ове с ниски надценки на www.charkove.com
            Колеги благодаря за мненията оказа се акумулатора
              При мен бяха същите симптоми , но още на втория път като ми го направи този номер и отидох и си взех акумолатор .
                Искам да попитам и нещо друго,като угася двигателя нещо скърца няколко пъти от дясно като че ли някаква клапа се опитва да се затвори но и е трудно
                  Клапите се връщат в първоначално положение и натягат, при натягането може да поскърцват малко.
                    Ако се чува от към таблото може да се очаква скорошен проблем с клапите за регулиране потока на въздуха /blend and recirculation doors/ от Климат контрол системата /АС-отопление/. Често срещан проблем за модела е да се отчупят чопчетата, които ограничават хода на клапите и спират стъпковите елдвигателчета, които ги задвижват.
                    A very common problem in 1999-2004 model Grand Cherokees has been weak blend and recirculation doors in the HVAC systems. The doors are turned by a motor attached to the bottom of the door at the end of a hinge shaft. The motor stops turning when there is enough physical resistance from the door stopping against its housing. This puts stress on the shaft/door junction and over time strips the shaft so that it spins almost independently of the door. The motor then experiences little resistance and keeps turning, which sends the "travel too large" code.
                    Повече информация има тук.
                      Първоначално публикуван от naseto70 Преглед на мнение
                      това ли?
                      WG 2.7 CRD
                        От личен опит се убедих, че тия чопчета с тях и без тях все тая. То моторчето като усети леко напрежение и прекъсва тока и спира.
                          Цялата работа е именно в това колко е "леко" съпротивлението, а то май не е съвсем леко щом успява с времето да счупи вала на клапата или мястото, в което се зацепва елмоторчето във вала.
                          За да спре въртенето на мотора клапата трябва да стигне крайното си положение и да окаже достатъчно съпротивление.
                            Алелуя Толкова писане и ходене по майстори за един акумулатор. Но БГ е така, докато не се убеди лично не слуша другите.
                            Jeep Grand Cherokee 2.7 crd-2002 год.
                              Колега, прав си. Усилието което прави моторчето не е никак малко. Аз съм имал случай да счупи 2 мм вида завита на мястото на стоперния чоп.
                                Материяла остарява и се разпада, а не че моторчето е много яко и ги чупи.
