ПРОБЛЕМ - ДЪРПА ВСИЧКИЯ ТОК ОТ АКУМУЛАТОРА Grand Cherokee 2.7 CRD
    От: ПРОБЛЕМ - ДЪРПА ВСИЧКИЯ ТОК ОТ АКУМУЛАТОРА Grand Cherokee 2.7 CRD
    Подгревните свещи харчат между 50 и 150 ампера на различните двигатели. На повечето са равностойни на стартера.
    Следствие - от акумулатора ги дели най-често само едно реле. Вече управлението на това реле минава през някаква логика която се изключва като изключиш контакта.
    А няма реле което да не може да залепне.
      Е да де, ама той гаси, мерят, нормално, след 30 мин не пали. Ако е било релето замерването щеше да го хване. Или поне моя боб така казва.
        Първоначално публикуван от NIKSD Преглед на мнение
        Твоя боб май е забравил какви некадърници търпи пазарът тука.
          Случвало ми се е, да ми залепне релето за подгрева. Симптомите са същите.
          От тогава имам допълнителна индикация за подгрева. Щото тази на таблото гасне преди да щракне релето. Пък и после се не пали докато доподгряват.
          Абсолютно, и аз съм го изпитала този номер че и на дълъг път......дори на ход гасне и няма палене докато не реши, дефектно реле....без малко да си купя нов акумолатор с парите за пътните....
            Тук са две групи свещи и е малко по-космато......акумоПляктор
              Едната стига...
                Колеги, това не го прави всеки ден, а през 5 - 6 дена или през 2 дена. Когато си пали - си пали. Ако е акумулатора лесна работа.
                  Добре, ето ти вариант 3: умиращо реле на стартера. Пълно с боклуци и понякога му трябва по-високо напрежение за да сработи.
                  Също и не е задължително реленцето на подгрева да залепва винаги. Може само когато то си иска.
                  Също може да са умрели четките на генератора и той да зарежда само колкото да излъже диагностика.
                  Ако беше написал в профила откъде си, досега да си отишъл при някой грамотен и да си решил въпроса.
                    Имаше колега с ключа.На какво положение вадиш ключа от контакта?
                    Grand 3.1TD
                    0898 620 306 Стоян
                      Първоначално публикуван от naseto70 Преглед на мнение
                      Гасне ли по време на движение? и какво чудо автомобил е, какъв двигател, дай повече инфо.... така колегите по лесно ще се ориентират и ще ти дадът най верните съвети.
                        От Враца съм. Ключа се вади на определеното положение ако не е завъртен до там не се вади Днес не съм имал проблем
                          И при мен така. Опел Вектра "Б". Свалих радиото и се оправи. Радиото, ако не го изключиш от копчето свири още половин час и спира. Да ама след BG интервенция в ел системата /подменен контактен ключ с по стария модел/ и може би още някаква повреда, вадя ключа, изключвам радиото и като хлопна вратата то се включва. Ако не го направи веднага, случвало се е и по- късно да се включи, я някой бутне колата , я вятър я разклати. Смених акумулатора, ама не /приятел още си кара Ладата с него/. Като ми направи номера с новия, че ходих и при продавача да го зарежда и потърсих причината. Първо извадих лампата от багажника после забелязах това с радиото.
                          E = mc2 / Прави си сметката! И умната!
                            С голям процент вероятнос-акумолатор.Моята като я вземах преди около два месеца,пред мен и джамбазина палеше от раз.След пет шест запалвания,докато оправим документи,КАТ и други издаде багажа.Внезапно.Без никакви признаци.Просто не върти.Излекува се със покупка на нов.
                              Първоначално публикуван от dizo Преглед на мнение
                              При джамбазите е така. А тук човекът си е карал колата.
                                А кабелите как са ти колега?
                                Масла и други консумативи за джип-ове с ниски надценки на www.charkove.com
