ПРОБЛЕМ - ДЪРПА ВСИЧКИЯ ТОК ОТ АКУМУЛАТОРА Grand Cherokee 2.7 CRD
  • ПРОБЛЕМ - ДЪРПА ВСИЧКИЯ ТОК ОТ АКУМУЛАТОРА Grand Cherokee 2.7 CRD
    Здравейте,
    от известно време имам проблем, които е свързан с това, че от някъде дърпа целия ток на акумулатора. Цяла седмица си карам и нямам проблем, в петък ставам и не пали само щтрака. Отивам в сервиз при работещ двигател замерват акумулатора - нормално. При угасено положение също е нормално. След около 30 мин. диагностика в сервиза не може да запали. Подават ми стартов ток - запали.
    Днес сутринта запали и цял ден не съм имал проблем. Ходих да замерят акумулатора от там казаха, да търся проблема на друго място не в акумулатора , защото си е редовен. Помогнете от къде може да е проблема. Не съм сигурен утре дали ще запали.
    От: ПРОБЛЕМ - ДЪРПА ВСИЧКИЯ ТОК ОТ АКУМУЛАТОРА Grand Cherokee 2.7 CRD
    Възможно е проблемът да е дефектен компютър/ECU, който погрешно решава че акумулаторът си е зареден и не позволява алтернатора да го зарежда. Също виж по жиците за корозия, и да не опират някъде в метал където не им е мястото. Или ако наскоро е слагано нещо ново, неоригинално радио, аларма, могат те да теглят извънредно ток.
      Какво разбираш под Редовен акумулатор?Или какво разбират тия които са го замервали,цифри дай ако знаеш.
      TOYOTA SEQUOIA ‘11
      W140 S420 '99
        Ампермер?
        Най обичам да ми обясняват как няма да стане!
          Първоначално публикуван от naseto70 Преглед на мнение
          Здравейте, ..... Помогнете от къде може да е проблема.
          Умиращ акумулатор........
            За 30 минути да трепе акумулатор, това никаква оттечка не е. Вземи си друг акумулатор. Ако не вярваш, вземи тоя на жена си/комшийката/баджанака... Абе намери един друг акумулатор за ден и карай. Ще видиш, че няма да пада за 30 мин.
              ако горните 3 мнения не са ти достатъчни - те ти още едно - акумулатор. Дали ще е умряла клетка или не - най-добре нов.
                30 минути на фарове и пак паля,смятай каква отечка ти трябва на теб,котлон или бойлер ако имаш ще се сьглася.
                Е не е Гранд ма хвани някой с Гранд и да видиш,20 ампера да ти дрьпне от стартови 300 да речем пак ще запали ма твоя волтаж има,ампеража не дьржи,душа няма,попей му малко и го изхвьрли.
                TOYOTA SEQUOIA ‘11
                W140 S420 '99
                  Случвало ми се е, да ми залепне релето за подгрева. Симптомите са същите.
                  От тогава имам допълнителна индикация за подгрева. Щото тази на таблото гасне преди да щракне релето. Пък и после се не пали докато доподгряват.
                    Пенчо е прав.
                    Общо взето освен подгревните свещи няма друго нещо в колата което да изсмуче тока за 30 минути без да направи пожар още на четвъртата. Не знам какви точно сервизни хора са го гледали, ама да бяха измерили една утечка и щяха да разберат. А пък на такава утечка само да и бяха показали амперклещите и щеше да си каже.
                    Ама споко, още седмица така и ще умре И акумулаторът.
                      Акумулатора, моя на джипа така правеше , оказа се вътре почти прекъснала клетка
                        Подгревни свещи че дърпат ако, това ясно. Ама не се ли прекъсва веригата при изключване на контакт?
                          Първоначално публикуван от NIKSD Преглед на мнение
                          Оказва се че не.
                          За да прекъсва от контакта, трябва тока от там да е минавал.
                          За да прекъсне трябва релето да отвори.
                            Тия свещи на загасено колко да му харчат за да не свали на под 12 волта?
                            А и реле залепне ли не отлепя от мойта практика,а той е карал и след това.
                            TOYOTA SEQUOIA ‘11
                            W140 S420 '99
                              Колкото и на запалено 60-80А.
                              При мен се случи поне три пъти на през седмица - две, докато го хвана къде е мръсника!
