Нова придобивка - Cherokee XJ 4.0
  • #46
    От: Нова придобивка - Cherokee XJ 4.0
    Първоначално публикуван от alex_r Преглед на мнение
    Е, ми не стърчи хич, добре е станало. Ще взема да ида и аз при тоз майстор
    Търпение трябва, хубавите неща идват при тези които чакат.
    Спокойно можеш, ще ти дам координати - разбират доста!
    За другото - търпелие има, какви ловци сме иначе
    Поздрави
    << Mitsubishi Pajero LongWB >>
    • #47
      Благодарности на alex_r, че спаси положението с читави задни амортесьори, до придобиването на rough-лифта; поръчан е и шнорхел при бай Иван, ама това ще е за другата седмица.
      Междувременно май се уредих с нова таван-тапицерия и булбар, но ще знам в събота
      А сега се ослушвам за джанти, може и втора употреба - изнесенки, така, нали... Ако някой има за търгуване, моля да каже?
      Желая ви здраве!
      • #48
        Нещо времето за занимаване с джипката хич го няма...
        Замотах се с тапицерията, все още чакам шнорхела, чудно!
        Моля, ако някой има действаща помощна лампа в моторния отсек (при мен е вляво, долу - при вдигнат капак), да направи снимка и да ми покаже? Или да обясни как е закрепването/свързването, че имам само висящи жички...
        Благодаря ви, в предварение!
        • #49
          Той убавец бре!
          Ей го, на:
          • #50
            Лъскач от всякъде!Супер-браво.
            Keep the shiny side up, all four on the floor and with any luck I will see you on the trail!
            Daihatsu Feroza F300 1.6 16V
            • #51
              Браво! Гледа се читав
              • #52
                Той много лъскъв бре, поизцапаи го малко да му утива
                • #53
                  Благодаря ви, тоя уикенд действам с подмяната на тавана... тапицерията му, де.
                  Иначе - нека е малко лъскав, че последното миене беше едночасово
                  • #54
                    Хелоу, днес монтирах новия таван, който взех от Rado_! Благодарности на него и на мастър Владо, че ме насочи.
                    Това, което мога да споделя,че след като следвах насоките от Иван Стоянов, смяната бе безпроблемна и отне около 2 часа. Моделът, от който
                    е новият ми таван (както ме осведоми Иван), е поставян на Чероки след '97г и има някои минимални разлики с подменения таван. За момента ми се
                    струват преодолими: размерът на самата кора е идентичен и пасна отлично; отворите за колони на новия (старият няма), ще бъдат оползотворени по предназначение .
                    За съжаление, именно за да има място за колони, самото оребрение на кората е различно и се получава разлика при задния плафон - отворът е доста 'увиснал' към купето, и не може да се ползва старият монтаж. Самият плафон ще трябва да се постави напречно спрямо старото си положение, за да пасне на отвора, но това става точно и без трудност.
                    Конзолата по средата на тавана, също трябва малко да се 'адаптира', но както виждам - ще се получи. Основното различие, отново е заради 'релефа' на самата кора, а и за винта, който фиксира въпросната конзола (между сенниците), няма предвиден отвор, та ща му пробия един вандалската (но естетски).
                    Сега трябва да се претапицират сенниците -с четкане и миене не става- но и така не са зле, та може да не задълбавам...
                    • #55
                      От колегата Rado_ взех и приличен булбар, който не е от Чероки, но ще се пригоди; днес бе изтъркан, подготвен и боядисан. Монтаж - предполагам другата седмица... на него ще сложа халогенните фарове и рег.номера, ще го снимам монтиран на джипа.
                      • #56
                        Добре, добре
                        • #57
                          Градска разходка:
                          • #58
                            Първоначално публикуван от Resurgam Преглед на мнение
                            Градска разходка
                            Тая джипка обича да се разхожда по горите
                            Съвет - разкарай номера от там, че лятото ще гледаш се в термометъра
                            • #59
                              Абсолютно прав си, Ванка - не загрява, но това е сега...иначе взех булбар, като го сложа - номера отива там
                              Иначе оправих и ABS-а, оказа се 'оставени ръчички' при смяната на лагера на главината - датчика не беше регулиран
                              • #60
                                Здравейте, може ли някой да ми каже, дали се 'рециклира' лебедка? Механиката работи, но раздробих корпуса и от двете страни... Не ми изглежда алуминиев корпуса, заварява ли се тази сплав?
