Купих си WJ
    От: Купих си WJ
    Първоначално публикуван от Денислав Димитров Преглед на мнение
    Момчета двигателя е с масло пълна синтетика 5-30 и по невнимание му долях половин литър полусинтетика 10-40.
    Проблем ли е и нужно ли е да сменявам маслото?
    Не.
    Въоръжете се с тРъмПение, настават интересни времена © Мозъчният тръст Тръмпаняху се е погрижил.
      От: Купих си WJ
      Погледни го,ако не сее пресеклоняма проблеми.Ако е станало като боза го смени.
      SUZUKI VITARA V6
      HONDA CBR 919RR
      MERCEDES ML
      MAN TGA D2O COMANREIL 18-430
        От: Купих си WJ
        Масло НЕ СЕ пресича. Нямаш проблем с тоя половин литър 10w40!
        R 727cc BB KIT
        ZJ V8
        WK2 V6
          От: Купих си WJ
          Днес гледах поредния такъв гранд. Цената добра, първият на който парното му се подчинява на командите, седалките не греят. Аха да го взема и при пълно навит волан спира. Като дадеш малко газ, започва да влачи. Тогава се сетих за тая тема и понеже не съм чак толкова на зор да купувам, теглих една на ум и си тръгнах...
            От: Купих си WJ
            Аз го игнорирам напоследък. Следя задните гуми за допълнително износване но не се забелязва. Ако само при маневри го прави не мисля че е кой знае какъв проблем. А пък може и LSD маслото да го оправи на тоя Гранд дето си го гледал.
              От: Купих си WJ
              Нов проблем. Тихите играят между 400 и 800 оборота докато е студена. Не бензин гори страшно много, даже май виждам стрелката на резервоара как се движи
              На газ няма ядове. По едно време ми светна жълтата лампа за "check enginе" и диагностика с ключа показа грешка p0171 което означава "бедна смес банка 1" . След време грешката изчезна.
              По хамериканските форуми говорят че може да е от кислороден сензор. От къде да го купя? Възможно ли е и гасненето да се получава от същото?
                От: Купих си WJ
                Кислороден сензор = ламбда сонда има ги в рокауто между 30 -50$ без доставката.
                Grand Cherokee ZJ 96 5.9 Limited + 4'' Rubicon Express Coils. 4'' Rough Country 2.2 shocks, MAxxis Mudder 33/12.5/15
                тел. 0897818449
                  От: Купих си WJ
                  Проблема с оборотите го решиха Дядо Владо и Димата - повреден мотор за тихите.
                  В известна Софийска фирма за ремонт на газови уредби закачиха гранда за компютър и показа че и двете ламдба сонди не работят. Посъветваха ме да си го карам така защото иначе щели да бъркат компютъра.
                    От: Купих си WJ
                    Глупости, като ги смениш ще отидеш да ти направят една добра настройка ако има някаква разлика в работата. Те не са случайно там тия сонди и имат не малка заслуга в правилната работа на мотора и освен, че ще забравиш за проблеми с оборотите ще ти падне и разхода и на газ, понеже сондите ще си чертаят/ вършат работата!
                    R 727cc BB KIT
                    ZJ V8
                    WK2 V6
                      От: Купих си WJ
                      Кара ли стотина километра на бензин, за да можеш да направиш реална сметка, защото от припалване само на студено не би могъл да хванеш бензиновия разход? А "специалистите" , които са ти казали, че е по-добре да караш с неработещи ламбди не бих те посъветвал да ги слушаш !
                      0899 шест5313нула
                      За всекиго по нещо
                        От: Купих си WJ
                        И аз имам подобен проблем. Като заредих за първи път гориво/газ и бензин/ в България и ми светна чека. Явно трябва да проверя ламбд сондите.
                          От: Купих си WJ
                          Поръчах сондите но се оказаха грешните за модела. Тогава реших да си засека точно разхода и се оказа че всичко си е нормално и даже ми гори и доста прилично (малко) (писах в темата за разхода за това). Та имам две сонди за продаване ако иска някой..
                          По между другото от един месец лампата за сондите не свети. Оказа се и че имам не 2, а 4 сонди което пък ме навежда на мисълта че в Газ Комерс може би искаха просто да ме изгонят (те ми казаха че имам само 2 и не работели)
                            Проблема с чека изчезна сам без нищо да съм правил вече 15000км.
                            Проблема със затягането на задните гуми го реших като си изравних налягането на гумите. Оказа се че тези от едната страна имат някакъв проблем който кара и двете да спадат до 2 бара. Другите две са на 2.5. Като ги изравним, проблема изчезва.
                              От: Купих си WJ
                              ..и аз да се включа, че имам същия проблем. Едната ламбда зад единия катализатор дава грешки за сместа и check engine-a свети. В София Газ Комерс газовата е нагласяна многократно. На няколко места се консултирах. Като в крайна сметка мненията са или да си карам така или да си "шунтирам" сондата, та да не дава грешка, защото тя мерела само за екология и не оказвала много влияние върху поведението на колата/разхода. Първия вариант естествено ме дразни и не мога да карам със светеща лампа на таблото. За втория, ако някой го е правил или има мнение, моля да сподели
                              тел. 0898454735
                                От: Купих си WJ
                                Първоначално публикуван от ZliaShnur Преглед на мнение
                                ..и аз да се включа, че имам същия проблем....
                                Звънни
